Loudness NAD 3020A
Krzysztof Wojdyła
Witam forumowiczów moje pytanie dotyczy filtra Loudness w NAD 3020A. Chodzi o to że jest on połączony bezpośrednio dwoma kabelkami z potencjometrem głośności. W momencie odłączenia tych przewodów wzmacniacz zaczyna dużo głośniej grać tak jak by został w jakiś sposób ''uwolniony'' choć jakość chyba jest gorsza chyba. Dodam tylko że po włączeniu przycisku loudness efekt jest zupełnie inny niż po odłączeniu przewodów. Jak to jest zbudowane o co w tym chodzi?
https://www.audiostereo.pl/topic/129880-loudness-nad-3020a/
Żeby grało z podobną głośnością, trzeba zewrzeć kondensator 503 ( L ) i 504 ( P ), dlatego,
że odczep jest inaczej zrównoważony elektrycznie a filtr loudness działa tylko w dolnym zakresie
regulacji głośności. Odłączając kabel z potencjometru powodujemy inny zakres regulacji,
bo puszcza pozorne małe "zwarcie" sygnału odczepem - szczególnie środka pasma do masy.
Daje to właśnie efekt większej głośności. Jak chcesz identyczną głośność, trzeba czasem
dobrać rezystory 509 i 510. Patrzyłem na ten schemat:
Dziękuję za odpowiedz tak się tylko zastanawiam czy jest sens pomijania tego filtra czy zostawić go w spokoju. Chyba raczej nic tym nie osiągnę a mogę coś zepsuć. A czy można by tam wstawić inny lepszy potencjometr bo ten w dolnym zakresie niedomaga.
Pewnie albo przerywa, albo niesymetrycznie reguluje.
Taka sama wartość ( 50 kOhm B lub C ) i literka, może być bez odczepu i wymienić...
Na czym to niedomaganie polega? Jak to sprawdziłeś że to potencjometr niedomaga w dolnym zakresie?
Niedomaga w sensie, że jeden kanał ciszej drugi głośniej. Lubie słuchać w nocy a to utrudnia ciche słuchanie.
Dziękuję za konkretną wiedzę.
Możesz mi polecić jakiś konkretny model, który będzie tam pasował. Coś dobrego oczywiście.
Nie wiem, czy na pewno, ale jest chyba przykręcany do chassis i ma montaż zewnętrznymi elementami.
Dobre potencjometry robi np. ALPS np:
ale musisz szukać zarówno średnicy, jak długości osi, a tu nie pomogę;
jest tego trochę na allegro i nie tylko.
Powodzenia. R.
