Pomoc w ustawieniu amplitunera+głośników+sub
ciepok77
Witam, ostatnio po zakupie projektora naszło mnie na zmianę amplitunera (wcześniej denon avr1908). Kupiłem onkyo nr656. Problem polega na tym, że nie umiem go zgrać z głośnikami, albo tak już przesiąkłem dźwiękiem z denona. Zestaw jaki posiadam to;
Amplituner onkyo nr656
Fronty: Dali Concept 6
Surround: Dali Concept 1
Centralny: Dali Concept Central
Subwoofer: Celestion S80.
Jakby ktoś ogarnięty w temacie podpowiedział czy fronty na small czy large, jakie ustawić odcięcia dla poszczególnych głośników, jakie odcięcie z tyłu na subwooferze. Dodam, że próbowałem już różne kombinacje i coś mi nie pasuje, mam nawet wrażenie, że nie ma niektórych dźwięków, np w Władcy Pierścieni nie słyszę uderzenia miecza o miecz. Dziękuję za podpowiedzi.
Próbowałeś autokalibracji? Jeśli nie masz mikrofonu do niej a są aż takie zaniki niektórych dźwięków, ustaw bezpieczne 80Hz odcięcia dla subwoofera i wszystkich kolumn (czyli wszystkie na small). A przede wszystkim - posprawdzaj czy poprawnie podłączyłeś wszystkie przewody głośnikowe.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Podpięte jest dobrze, robiłem to powoli i starannie. Robiłem autokalibracje, ale mam wrażenie, że dźwięk jest jakiś płaski, centralny to już wogóle jakiś cichy i jak z za oceanu. Dlatego próbowałem coś samemu pozostawiać, ale wyszło jeszcze gorzej. Jak nikt nie podpowie konkretnych ustawień, zrobię autokalibracje i zostawię.
Wystarczy jeden kabelek podłączony + do - i mogą występować właśnie takie "wycinanie" części dźwięków. Jeśli jednak rzeczywiście masz to dobrze popodpinane, to spróbowałbym zrobić autokalibrację najpierw bez subwoofera. Jeśli to pomoże, to wiadomo iż to nad nim trzeba się będzie skupić przy dalszych zmaganiach z ustawieniami.
Spr ustawienia OUT, jaki idzie sygnał do AVR, w Menu odtwarza DVD/BR, nie wiem co masz.
A w ampli spr tez ustawienia wejść i rodzaju sygnału+ dekodowany sygnał, czy jest w Auto...
Sprawdź podłączenia kolumn.
Zrób automatyczną kalibrację.
Wrzuć zdjęcia pokoju oraz napisz jak ustawił Ci to ampli. To doradzimy. Denon z Dali to średnie połączenie, więc tu powinno być lepiej.
Cześć, nie wiem czy po auto kalibracji nie trzeba zresetować ustawienia chcąc póżniej samemu wszystko ustawić,
najpierw napisz może jak masz poustawiane w menu kolumn, odcięcie kolumn domyslnie ustawione jest na 100 Hz, kolumny które masz potrafią zagrać basem (17-to cm-owe głośniki średni i niski) więc ich , frontów odciecie dałbym nieco nizej niż proponowane 80 ale dla tego, że masz małego suba (głosnik tylko 8") dałbym te 80 ale ustawiłbym na LARGE nie na SMALL , suba na tą samą wartość co kolumn głównych, monitory wyżej niż 80, powiedzmy 100 Hz mimo prawie 15-to cm-owego średnionikotonowca, centralny na 80Hz i na SMALL tylko monitory i centrala , a pamiętasz jakie miałeś ustawienia w Denonie. Wiem, że Denon ma bardo rozbudowane ustawienia kolumn w stosunku do innych firm. Ja u siebie w Yamaszce mam tylko albo LARGE albo SMALL i albo jest sub albo go nie ma i odcięcia jego i nic poza tym. No i Extra BAss w razie gdyby chciało się wspomóc kolumny basem - subem. W Onkyo to chyba Double Bass się nazywa. W Twoim przypadku nie włączałbym tego. Bas z kolumn powinien wystarczyć zresztą wiesz lepiej czy Ci wystarczy słuchając ich na Denonie.
Napisz tez w jakim miejscu stoją kolumny, opisz je, ( np między meblami , odległości od mebli , od tylnej ściany, bo mimo, ze to przedni bass reflex mogą być zle ulokowane) , najlepiej gdybyś naszkicował ich położenie w pokoju, może to właśnie też kwestia ustawień kolumn ale teraz tak myślę, że skoro stoją w tym samym miejscu co grały z Denonem to przyczyną sa ustawienia amplitunera, po autokalibracji wyłącz AccuEQ skoro chcesz ustawiać na ucho, ja zresetowałbym automata i zrobiłbym to od początku ręcznie,
jeśli Denon grał z tymi samymi kolumnami to nie wiem czy przyczyną jest osłuchanie się tych kolumn w parze z Denonem. Przeciez kolumny są te same a zmienił się amplituner. To w nim trzeba szukać przyczyny braku dobrego (dla Ciebie ) brzmienia. ALe nie wiem czy to jest brak dobrego brzmienia, dobrego, hm, takiego jak w parze z Denonem, może jednak faktycznie chodzi tu o osłuchanie się ich brzmienia z Denonem. Podłączone je mialeś normalnie, tzn jednym kablem tak, a tak, tylko taką możliwość podłączenia mają, ok,
Myślę też, że zmieniłeś impedancję w amplitunerze na 4 ohmy, bo tyle mają te kolumny.
Jakim kablem masz spiętego suba z amplem , pojedynczy RCA czy typu Y i podłączony do LINE IN tak, więc odcięcie ustawiasz w subie pokrętłem Crossover Frequency i w najniższe położenie czyli pokrętło w lewo do oporu ( środkowe pokrętło) i nieco podniósłbym ponad minimum tak do 80 Hz (chyba, ze na skali jest napisane 80), pierwsze z lewej to ustawienie głośności suba - INPUT LEVEL , ustaw gdzieś na godzinę 11:00.
A do kalibracji głośność suba ustaw na 9:00. Fazę na 0 zero.
Dziękuję kolego adek45 za podpowiedzi. Jutro po pracy popróbuje, walczyłem dzisiaj z ustawieniami i dalej coś jest nie tak, np na wspomnianym już Władcy Pierścieni Powrót Króla 2:43min filmu dalej nie słyszałem brzęku uderzających mieczy, są ale jakby z innego pokoju, już mój tv lepiej oddaje ten dźwięk. Dodam, że filmy puszczam z serwera qnap poprzez kodi. Może tu leży przyczyna? Niebawem będę kupował Xbox one s to będę miał blureya i napewno sprawdzę na płycie. Chociaż jakość WP puszczanego z kodi mam full z DTS. Sam już nie wiem co robię źle. Jeśli chodzi o rozstaw kolumn to mam szafkę rtv i duże stoją po bokach, patrząc na wprost obok lewej kolumny stoi sub, surround na szafie z tyłu, a centralny na górnej półce w szafce. Nie mogę jakoś tego poustawiać, cały czas mam wrażenie, że dźwięk jakby dobiegał z innego pokoju, taki za mgłą. Może faktycznie to wina kodi? No nic, jutro skasuje wszystkie ustawienia i zrobię kalibracja na nowo.
Ja to bym najpierw zresetował te ustawienia i próbował od początku beż włączania jakichś rzeczy typu AccuEQ i jemu podobnych.
A jak słuchasz muzyki. Zgraj coś na pendraka, cos dobrej jakości , nie mp-3 i zapusć z niego coś. Czy wtedy też masz słabe wysokie. Nie słychać cykania.
moze masz włączony jakiś uprzestrzenniacz :)
Dzięk z Kodi jest w DTS-ie???
Kolumny, które stoją w szafce (centralny) nie mogą stać w niej głęboko, muszą stać na samym skraju, tak samo te stojące przy stoliku rtv, muszą stac co najmniej na linii szafki, nie mogą być głębiej a nawet lepiej gdy troszkę wystają przed stolik rtv.
Nie, przed zmianą amplitunera filmy głównie z ps3. Kodi ma dts-hd. Zrobię jak radzi Adek, czyli reset i sam wpisze jego wartości. Nie mam możliwości już sprawdzenia na ps3 bo sprzedałem, będę kupował córce po nowym roku Xbox one s. Nie wiem tylko gdzie w amplitunerze ustawić 4ohmy. Nawiasem pisze, że głośniki są 8 ohmowe?
a co napisane jest na Twoich kolumnach
Z tego co widzę amplituner obsługuje kolumny o impedancji od 6-16 ohm.
Zmiana starszego amplitunera z dobrych czasów na nowego kombajna z wodotryskami w zbliżonej klasie cenowej to raczej "jakość" na minus, to nic zaskakującego że jest płasko i plastikowo na tym Onkyo :> Coś za coś...
Polecam też wziąć do ręki instrukcje ;)
Aż tak zła to zmiana? Nie zależało mi na wodotryskach, a na kodekach hd. Myślę, że to dalej kwestia ustawień, coś robię nie tak, tylko jeszcze nie wiem co, no i zostaje puścić coś na lepszym źródle niż kodi, ale to dopiero po zakupie Xbox one s. Wczoraj zauważyłem na Gladiatorze, że dźwięki mieczy raz są ok, raz strasznie głuche, jak nie metal. Nie wiem już o co chodzi.
Ustaw że głośniki są 8 OHM, i przeprowadź kalibracje mikrofonem, i nie włączaj funkcji typu "Dynamic Volume" itp.
WIna może być po stronie źródła, coś nie tak w ustawieniach, albo nie wyrabiabia wyjśćie HDMI (to laptop czy prawdziwy komputer? ) i coś obcina ... (zgaduję... Kodi znam przelotnie)
Włącz film z PS3 (w trybie Bitstream po HDMI) i zobacz czy dalej jest źle ;>
Powyłączaj wszystkie wodotryski.
Pamiętam, że miałem taki efekt jak włączyłem coś co miało poprawić efekty w filmach. Wszystkie możliwe Eq Dq itp na off.
Ustaw że głośniki są 8 OHM, i przeprowadź kalibracje mikrofonem, i nie włączaj funkcji typu "Dynamic Volume" itp. >
Tak, tylko nie mam możliwości ustawić ile Ohm mają głośniki, albo nie mogę znaleźć. Instrukcje pobieżnie przeczytałem, ale tam też nic nie znalazłem co do Ohm. Filmu z ps3 nie mam możliwości włączyć, sprzedałem. Kurcze, myślałem, że będzie to prostsze. Najgorzej denerwuje brak odgłosu metalu w różnych filmach podczas walki na miecze, pierwszy raz mam taki problem, jak już pisałem, nawet tv lepiej to oddaje.
W dalszym ciągu nie piszesz jak masz poustawiane w menu. Trochę z tym zabawy ale może tu znajdzie się coś co nie powinno być włączone albo powinno być co innego.
Tego rodzaju sytuacje ciężko jest mi pojąć :D Jak ja bym coś kupił i był niezadowolony to bym to oddał i zajął się poważniej tematem. W internetach jest na to 14dni a w sklepach stacjonarnych nawet do 28. Wszystko można sobie przetestować bez wiekszych ograniczeń, 2500pln to jest sporo dla 98% populacji ;> Wymienił bym to pewnie na Denona avr2300 bo ma w tej klasie najlepsze opinie i jest to sprawdzona marka ;>
Sub tak jak pisałeś, 80hz, faza 0, głośność na 11 godzinie.
W ampli:
Speaker Chanel 5.1
Subwoofer Yes
Crossover:
Front 80hz
Center 80hz
Surround 120hz
LPF of LFE 80hz
Double Bass off (nie mogę wybrać)
Level Calibration:
Front 0dB
Center +7dB
Surround +2dB
Subwoofer +8dB
Multiplex input Channel Maine
Dolby loudness management off
DTS auto Surround off
LFE level 0dB
Audio select hdmi
Pcm fixed Mode off
Myślę, że wszystko z menu. Sorki, że tak późno ale zapiernicz w pracy.
Przepraszam za posta pod postem, ale nie mogę już edytować. Właśnie zrobiłem reset amplitunera i po automatycznej kalibracji ustawiło;
Front na 200hz
Center na 60hz
Surround na 200hz
LPF of LFE na 120hz ?
Jakoś dziwne wartości.
Najdziwniejsze, że każda kalibracja jest inna, nie ustawiło jeszcze 2 razy takich samych wartości. Wrócę z pracy postaram się zrobić jeszcze raz. Kolego Adek czy według tych ustawień, które Ci napisałem kilka postów wyżej coś jest nie tak ustawione?
Po kalibrcji faktycznie wybrało dziwne odciecia. Jak na podłogówki strasznie wysokie . Zejdz na 80 na frontach a te 200 możesz zostawić na surroundach. To nie tylko o te ustawienia chodziło bo tu jest wg mnie ok (no oprócz tych wysokich odcięć). LFE możesz zostawić jak zrobiło
dałbym na ON
Jak znajdziesz czas napisz jeszcze jakie masz ustawienia w HDMI bo gdzieś musi być taka zakładka w menu.
Hej, w hdmi mam
Hdmi cec off
Hdmi standby through off
Audio tv out off
Auto lip sync on
Kolego Adek, cały czas nie dawało mi spokoju brak odgłosu mieczy we wspomnianym WP. Zacząłem się bawić już nie w Hz tylko różne sposoby wypuszczenia dźwięku, cały czas w obrębie tej sceny, nagle po włączeniu w tryb stereo dźwięk zabrzmiał o niebo lepiej. Mogę to porównać do obrazu, jakbym zdjął folie, stał się obecny, nie jak wcześniej jakby z drugiego pokoju i pojawiły się brakujące odgłosy. Nie mam pojęcia czemu w DTS dźwięk staje się mniej czystszy? Może to Cie naprowadzi co może być nie tak? Już się przez chwilę bałem, że może głośniki nie są wstanie zagrać tych tonów, albo się popsuły, bo wcześniej przecież było oki. Co do muzyki to stereo duuuuużo lepsze niż w denonie, który posiadałem. Kwestia jeszcze tylko dźwięku w kinie.
Chej, zrób tak HDMI CEC na ON i napisz co wtedy się pojawi
HDMI Standby through na ON,
Audio TV OUT też na ON
w czasie gdy zaznaczysz na ON mohą pojawić się dodatkowe opcje,
HDMI CEC to sterowanie wszystkich urządzeń połączonych kablem hdmi jednym pilotem, podczas włączenia amplitunera włączają się urządzenia do niego podłaczone. Standby through to przepuszczanie sygnału przez amplituner nawet gdy jest on wyłaczony, czasami nie potrzebujesz dzwięku z kolumn podłaczonych do ampla bo np wystarczy z głośników z TV , ale może być jak u mnie , że gdy mam włączone sterowanie po hdmi (CEC) może nie być możliwości właczenia Standby through i odwrotnie, gdy włączysz Standby nie będzie możliwości sterowania po hdmi (CEC), musisz sprawdzić, Audio TV OUT możliwe, ze jest to uruchomienie ARC w amplitunerze.
TV masz z 3D? czy Ty wyświetlasz za pomocą projektora (bo coś mi się obija o uszy , że gdzieś tam czytałem o projektorze). Jeśli będziesz miał podłaczone pod amplituner i inne urządzenia niż projektor to musisz zdecydować na czym bardziej będzie Ci zależało, czy na sterowaniu/właczaniu urządzen po hdmi czy na przesyłaniu sygnału przez wyłączonego ampla. Jeśli jest tak samo jak w mojej Yamaszce.
Gdy włączyłem hdmi cec to hdmi standby through włączyło się samo, mogę wybrać auto lub auto(eco). Tak samo podświetliła się opcja audio return Chanel, w której mogę wybrać auto lub of. Jeśli chodzi o podłączone urządzenia do amplitunera to mam serwer qnap ts451, ferguson arriva 4k, Xbox 360, a na wyjściu projektor i tv lg47lm.
