srebne kable polaczone z miedziowymi na bas
samilos
Można sobie w zależności od gratów samemu zrobić test "na ślepo".
Fakt, że pomocna dłoń by się przydała [ Jesień w Pekinie ;-) ] choćby do przełączania
dinksem - para A / B do których można podłączyć tę samą kolumnę dwoma parami
różnych oczywiście dźwiękowo kabli.
Podobnie sprawdzałem na różnych wejściach wzmacniacza
różne kable IC.
Bo już np. do kontroli barwy i dynamiki wzmacniacza trzeba coś do słuchawek.
Ring radiator rules
A można lepiej, ale trzeba np bi z kabla 10 x 0,5 ; 8 na bas i 2 na wysokie, albo można
zrezygnować z bi dając tylko 10.
Ring radiator rules
Najlepiej to przy bi-wire zewrzeć wejścia na kolumnie głośnikowej. Wtedy w każdej gałęzi pracuje suma kabli bez negatywnych konsekwencji, bo zniekształcenia intermodulacyjne w kablu są bez znaczenia.
Najlepiej jeszcze zewrzeć wyjście wzmacniacza.
Kable nie mają wtedy żadnego wpływu na dźwięk.
A Kopernik była kobietą...
Ring radiator rules
miałem kiedyś kable z solid-corem miały lepsze bas od innych podobnie tanich.
Dziś nie szedł bym już w to, taśmy miedziane lub srebrne itp.
Tanie banany mogą często zrobić więcej złego niż dobrego
Złe sformuowanie- nie tanie, tylko TANDETNE.
Nie tylko banany zresztą, ale i widełki.
Sam używam widełek najtańszych, ale nie sądzę, by jakiekolwiek inne złącza w cenie 10-20 razy wyższej mogły się z nimi równać jakością połączenia.
Jaki jest ich sekret? To widełki za 70 GROSZY sztuka z hurtowni elektrycznej- miedziane, cienko ocynowane, lutowane do przewodu. Występują w wielu popularnych rozmiarach: 1,5/2,5/4mm2. Z pełnym przekonaniem twierdzę, że trudno o lepsze, nawet w bezwzględnej skali.
One mają żyłę bas core owszem.
Ale jak szukasz kabla z dobrym dociazeniem to oehlbach najtańszy 2x2.5 mm wychodzi pod tym kątem znakomicie. Jest jednak mniej transparentny od melodiki, co już przy ciemnych systemach nie podejdzie.
Co masz?
Jeśli Ci chodzi o system to Onkyo TX8150+Melodika BL40 mk2.
Czy chodzi Ci o OEHLBACH-a 1048?
Czyli we wzmacniaczu 5 idzie na plus i 5 na minus?W kolumnie 2x4 na bas i 2x1 na wysokie?Coś pomieszałem czy nie?
Dobrze pomyślałeś; z tej wiązki "10" po 4 dajesz na bas a po jednej na wysokie.
Ale stosując ten kabel równie dobrze można użyć wszystkie kable ( czyli 5+5 )
rezygnując z bi-wiringu a efekt akustyczny powinien być niemal taki sam.
Zakładam oczywiście chęć uzyskania "wszystkiego, co fabryka dała" oraz
dobrą jakość terminali i podłączenie kabli na górę pasma.
Ring radiator rules
Rezygnując wtedy z biwiringu,może wystarczy zworki wymienićw głośnikach.Tylko czy wystarczy 2x0,5 na jedną kolumnę,czy może dać 4x0,5 czyli 2 na plus i 2 na minus?
Przy kilku centymetrach to nie ma większego znaczenia. Niektóre firmy dają zworki z pręta
o grubości 2 mm; tyle, że wymaga to jednej płaszczyzny terminali :-(
Ring radiator rules
