Zasilacz akumlatorowy do DAC magic 100
darek89
Witam. Jako że narazie nie mam pieniędzy żeby wymienić DACa na coś dużo lepszego postanowiłem zrobić zasilanie z akumlatora lipo 14.8v 5000mAh
Chciałem zapytać kogoś doświadczonego czy mój pomysł i dobrane elementy są odpowiednie.
DAC ma napisane 12v 2amp
Chce zastosować akumulator lipo 14.8v 5000mah 30C. Akumulator - kondensator 0.33uf-stabilizator LT1084CT-12#PBF - kondensator 0.1uf .czy będzie to działać ?
Tak też zauważyłem ze gra dużo lepiej, ale akumlator się rozładowywoje i niestety napięcie spada a zależy mina tym żeby cały czas było 12v bez spadków. Dlatego 14.8 v i stabilizator. Pytanie odnosi się czy ten układ jest poprawny ?
Tak się zastanawiam, co w tym DACu bierze te dwa ampery? Nie masz czasem schematu? Może tam już jest jakiś stabilizator/stabilizatory którym można by się przyjrzeć?
Jestem Europejczykiem.
Podczas pracy przez USB Napewno nie pobiera aż 2 amperow, z tego co mniej więcej policzyłem po czasie w jakim rozladowywal mi się aku 1800mah to pobiera około 400mah, Ale to jest po usb, może inne źródła plus wyjście sygnału i zacznie pobierać więcej A do tego producent zalecił zapas. Tak czy siak chciał bym żeby ktoś ocenił mój schemat czy jest poprawny .
Czemu zamiast tego LIPO 5Ah, który notabene kosztuje ca 400 zł
nie kupisz samochodowego 350Ah
z drugiej strony dobra stabilizacja za akumulatorem jest wskazana, ale taka zapewne jest już w DAC, więc podpinaj aku i graj
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Ponieważ mam takiego lipo, oprócz tego że mam zależy mi na małej aluminiowej skrzyneczce w której wszystko będzie zamontowane wraz z wskaźnikiem naladowania. Panowie móje pytanie odnosi się do układu i czy jest poprawny.
Ale ten Lipo ma tylko 5Ah, to ile chcesz żeby on grał, 2 max 3 godziny dziennie?
Nie widzę schematu, ale napisałeś
to nie zmieni niczego w poborze prądu pzez DAC, tzn zmieni, bo stabilizator też ileś tam mA zabierze,
ale sam stabilizator za Aku nie ma sensu, , bo takie masz w DAC.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
tam są tylko układy SMD,
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Patrząc na wnętrze nie dostrzegłem żadnego stabilizatora który z 14.8v zrobi 12v raczej to nie jest jakis malutki stabilizator typu smd
a ja tam widzę LM1117
prądu najwięcej pewnie pobiera jakiś aktywny inventer, przetwornica napięcia, która tworzy sztuczną masę i zasilanie symetryczne dla OP-ampów,
Na obrazku; każda malutka prostokątna, czarna kosteczka z trzema nóżkami w okolicy scalaków to najpewniej właśnie stabilizator na żądane napięcie
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Nie jestem elektronikiem i nie znam się aż tak dobrze żeby odczytać co tam siedzi dokładnie i czemu służy, czy w takim wypadku ma sens mój pomysł czy po prostu zasilać z bateri ?
Moim zdaniem nie ma sensu. Dac Magic 100 jest na tyle kiepskim DACem, że na prawdę nic mu nie pomoże.
Tak, pomysł z aku jest jak najbardziej ok, ale samo aku, bez dodatkowych układów, bo to wszystko jest wewnątrz.
na rysunku poniżej zaznaczyłem potencjalne układy stabilizujące i dopasowujące napięcia.
gdyby ktoś chciał foto wnętrza w Hi-res
w 2012 roku recenzent magazynu AUDIOtak o nim pisał:
..."Cambridge Audio DacMagic 100 gra dźwiękiem, który był jeszcze niedawno nieosiągalny nawet z urządzenia cyfrowego kosztującego kilka tysięcy złotych."...
..."choć większy brat "setki" gra dźwiękiem bogatszym, dynamiczniejszym, ma znacznie większe możliwości funkcjonalne itp., itd., to jednak brzmienie "setki" bardzo do mnie przemawia swoją spójnością."...
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Papier wszytko przyjmie...
Na pewno lepiej gra od integry, ale od karty dźwiękowej już niekoniecznie.
Spoko, bo mnie dźwięk z karty X-fi Extreme Audio, powszechnie znanej jako tej która ponoć nie gra :)
Za wejściem zasilania widać od razu po prostym filtrze przetwornicę z centralnym elementem dławikiem (czarny ferrytowy kwadrat) opisanym 153D. Dalej w lewo i dół widać stopnie stabilizatora.
Nie ma sensu więc stabilizować przed podaniem na przetwornicę.
Pytanie jakim napięciem jest to zasilane. Jak 12V to powinno wytrzymać 14V.
Ja bym zasilił z regulowanego zasilacza i zobaczył od jakiego napięcia przetwornica pracuje prawidłowo (działa DAC).
Oby nie okazało się, że poniżej np. 11 przestaje działać, choć wydaje się to mało prawdopodobne.
Wówczas rzeczywiście lepiej jakiś żelowy Pb. Mniej problemów z ładowaniem.
No i oczywiście układ ładujący odłączany galwanicznie od AKU przekaźnikiem dwubiegunowym.
Idea jak pisałem to żadnego połączenia z siecią i innymi urządzeniami...
Co sądzicie o tych ? Czy może jakas inna firma, jestem z UK wiec szukam na Ebay uk.
Najtańszy i najmniejszy.
Zapewne dopełni całości układ, który podczas wyłączenia DAC`a przełączy AKU na układ ładowania prądem.
Warto zwrócić uwagę na możliwość ciągłego ładowania (małym prądem), ewentualnie wyłącznik gdy napięcie wzrośnie ponad (patrz krzywe ładowania)...
Żeby jednak to pytanie nie zostało bez odpowiedzi.
W podanej przez Ciebie konfiguracji niekoniecznie będzie działać. W danych katalogowych jest następująca informacja:
"The circuit design used in the LT1083 family requires the use of an output capacitor as part of the device frequency compensation. For all operating conditions, the addition of 150μF aluminum electrolytic or a 22μF solid tantalum on the output will ensure stability. Normally capacitors much smaller than this can be used with the LT1083.
Many different types of capacitors with widely varying characteristics are available. These capacitors differ in capacitor tolerance (sometimes ranging up to ±100%), equivalent series resistance, and capacitance temperature coefficient. The 150μF or 22μF values given will ensure stability."
Często spotyka się kondensator 10μFo małej ESR na wyjściu i to pewnie byłoby w miarę bezpieczne minimum.
Akumulator o pojemności 7.2Ah powinien mi zapewnić prace DACA na poziome 18h. Z tego co zaobserwowalem po rozladowywaniu sie tymczasowej bateri 1800mah . wiec jak dla mnie 18h to jest tydzien słuchania. Mam ladowarke Turnigy do kadzego rodzaju bateri mozna ustawić parametry ladowania ale nie chce żeby to wszystko było podpiete na stale wiec wole naładować raz w tygodniu. Ewentualnie wskaźnik poziomu naladowania jeszcze jakiś dorzucę
