Wzmacniacz klasy A\AB kontra wzmacniacz klasy D
5 minut temu, J.Jerry napisał:
Szumy? To cecha każdego wzmacniacza. Szum zmienia brzmienie.
Chodziło mi o to, co zacytowałem, że szum znika jak lektor nie mówi.
nagrywamy.com
To ten szum ma być czy ma go nie być? Jest wiele szumiących urządzeń zwłaszcza w świecie analogu a użytkownicy tych urządzeń są zachwyceni dźwiękiem, ale jak przejdą do cyfry to chcą mieć szum poniżej -120 dB albo nawet -130 dB i jeszcze wybrzydzają. Jak tu zrozumieć hobbystę?
8 minut temu, trueman napisał:
Jak za te pieniądze gra to fenomenalnie.
Bo to Hypex. Miałem kiedyś w domu wzmacniacz na modułach tej firmy (DIY), grał bardzo przyzwoicie, nie miałem do niego zastrzeżeń.
Tu jest ciekawy wywiad z projektantem wzmacniaczy
Chodzi o ten konkretny wzmacniacz, który prawdopodobnie jest w klasie D
Szumu ma nie być. Z brzmieniem to co innego, szum je zmienia, ktoś może to lubić, ktoś inny niekoniecznie. Jak ostatnio porównywałem ten sam wzmacniacz, to zaszumiony jakby miał więcej życia, więcej się działo, ale po paru dniach nie chciałem takiego brzmienia. Szumy takiego wzmacniacza były niewielkie, a jednak miały wyraźny wpływ na brzmienie. Powinieneś sam spróbować, to będziesz wiedział jak jest lepiej.
6 minut temu, J.Jerry napisał:
Szumu ma nie być
To znaczy bez szumu się raczej nie da, więc trzeba określić w dB co jest zadowalającą wartością? W analogu hobbystę zadowala -50 do -75 dB. A jak jest w cyfrze? Czy np. -90, czy -100 dB jest zadowalające czy musi być -130 dB?
W "Wielkopolskim teście ABX" szumy nie miały znaczenia w wynikach odsłuchowych sprzętów tam używanych. Brzmień podobnych urządzeń nie odróżniono, ale podobno była tam jakaś libacja (tak twierdzą niektórzy audio złośliwcy) czy coś takiego ;-).
Zadowalająca wartość to żaden parametr, ale jak cyfra ma -90, to wypada mieć na wzmacniaczu co najmniej tyle. Jest tylko taki problem, że czym mniejsza moc, tym trudniej to osiągnąć np. dla 5W -90 dB wydaje się dobrym wynikiem, a czasem grasz na 100mW i wtedy masz tyle dB co w analogu
Bardzo to ogólne, ale rzadko wzmacniacz sam z siebie jest bramką szumów, natomiast sama bramka to dość powszechne urządzenie/moduł, występuje w odtwarzaczach cd, a w nich przecież nie ma wzmacniaczy D ?
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Teraz, J.Jerry napisał:
Nie spotkałem się z czymś takim w odtwarzaczach cd, ani z występowaniem szumów w taki sposób
Ciekawe... Bramka szumów w odtwarzaczu cd jest obowiązkowa, bijemy się o złotą... płytę ?
nagrywamy.com
Sprawdź sobie Wikipedii, co to jest bramka szumów
Stosowanie bramki szumów w urządzeniach mocno szumiących jest powszechne, więc co by robiła w odtwarzaczu cd
Zaniżasz poziom, słabe. Dyskusje o faktach to na bocznicy.
nagrywamy.com
To normalne, nie ma się co dziwić.
No to końcówka w/w STA800D ma -110 dB, to chyba dobrze?
Nie zauważyłeś, że przy zaszumieniu ociepla się brzmienie?
Możliwe, ale czy to prawidłowe działanie "ocieplające"? Moim zdaniem nie, ale fani analogu mogą uważać inaczej i też mogą mieć rację. To się nazywa kwestią gustu.
Rewelacyjnie, ale teraz przelicz to dla 100mW
No to ile ma być?
Najlepiej powyżej 90dB
To chyba standard dla toru audio przy źródłach cyfrowych w dzisiejszych czasach. Oczywiście zazwyczaj jest lepiej.
powyżej
Chyba poniżej ;-).
Dla źródeł cyfrowych mniejszy s/n oznacza mniejszą rozdzielczość w bitach, dlatego jak masz wzmacniacz, który przy 100W ma te 90 db, a przy 1W 70, to już nie masz tylu bitów rozdzielczości.
4 godziny temu, japs napisał:
Opary z kalafonii szkodzą. Niestety na słuch też mogą negatywnie wpływać.
Raczej wspolczesne zarcie bardziej szkodzi.. Jak sie lutuje z glowa to nic nie szkodzi...
4 godziny temu, J.Jerry napisał:
W tych wzmacniaczach klasy D można kombinować z filtrami wyjściowymi dając najlepsze cewki i kondensatory, ale trzeba dopasować je do impedancji kolumny, która ma to do siebie, że jest zmienna w zależności od częstotliwości, czyli jeszcze można kombinować z doborem kolumn.
Czyli pod dużą górę, bo nie ma kolumn o liniowej impedancji... dlatego jeśli lubimy dobre brzmienie to tylko klasa A lub AB
4 godziny temu, Lech36 napisał:
W Rotelach których aktualnie używam nie ma słyszalnego szumu, nawet po przyłożeniu ucha do głośnika prawie nic nie słychać, ale wiadomo, ja jestem "niesłyszący" ;-).
A dopuszczasz w ogóle taka myśl , że szum może byc ukryty właśnie w tych tonach jakie aktualnie wybrzmiewaja z Twoich głośników? Tu nie chodzi o słuchanie szumu bez podania sygnału na wejście wzmacniacza...tylko o czystość i oryginalność wzmocnienia sygnałów wejściowych.. klasa D tego nie potrafi , bo bardzo oszukuje, tak jak kodeki stratne..
Wiem, widziałem właściwości uszu audiofilskich na przykładzie testów różnicowych kabli. Tam nie trzeba było niczego odnosić w liczbach choć oczywiście była taka możliwość ;-).
I to jest właśnie dowód na piśmie, że słuchasz oczami.. ?
Edytowane przez robsonic
Szum szumowi nie jest równy i dlatego tak się tu motacie. Brzmienie ma nie męczyć i tyle. Jak po 30 min słuchania zaczyna Was boleć glowa to chyba jasne, ze cos smierdzi z Waszym sprzetem.. sa systemy, które uzależniają, bo mają tak przyjemne brzmienie, że można słuchać non stop bez znudzenia..
3 godziny temu, trueman napisał:
To ja powiem na przykładzie sta-400d
I dlatego zapewne chcesz sprzedać ?
A czymże bardziej przypomina Tobie przetwornik C/A wzmacniacz w klasie AB czy może klase D?
Szum jest sporym problemem, zwłaszcza w końcówkach dużej mocy. W tym przypadku jest i tak lepiej niż dobrze, jeżeli zauważymy, że standardowy wzmacniacz domowy o mocy rzędu 50W czyli 10dB niższej ma zwykle 90dB jak nie mniej. Zresztą trzeba by to odnieść do poziomu bezwzględnego tego szumu, bo przecież wzmacniacze mają tak dużą moc, bo kolumny mają coraz mniejszą skuteczność...
Jak zwykle nie rozumiem.
nagrywamy.com
A ja z kolei jak zwykle nie wiem czy piszesz na serio czy robisz podsmiechujki...
Oczywiście, ze taki przetwornik z racji impulsów będzie przypominać klase D, powiem więcej.. od niego zależy wszystko jeśli słuchamy czegoś że źródeł cyfrowych. Wzmacniacz w klasie D tylko jeszcze bardziej spartoli jakość takiego nagrania w tym przypadku, natomiast klasa AB nie zmieni i nie pogorszy tak drastycznie tego sygnału z racji pracy ciaglej tranzystorow.
Wiem, ale 400 W to nie jest jeszcze duża moc. Szum może być problemem w zestawach aktywnych z głośnikiem wysokim o dużo większej skuteczności niż pozostałe w tym systemie.
Myślisz że inne źródła niż cyfrowe zachowują stały stosunek sygnał szum, nawet dla bardzo niskich poziomów sygnału?
Znasz źródło bezszumowe?
W teście różnicowym oczy nie biorą udziału, chyba że chcesz obejrzeć wynik odejmowania dwóch sygnałów muzycznych na analizatorze widma.
Na każdym nagraniu, nawet takim bardzo słabym technicznie?
Raczej ty robisz podsmiechujki, pisząc "czymże bardziej" ? Nie wiem, jakie tam widzisz impulsy w przetworniku, ale co tam.
To już jednak konkret jest te 400W, jak ktoś potrzebuje to ok, ale w normalnym niekorygowanym przez DSP systemie to spokojnie 10dB za dużo. Jak ktoś słucha tylko cicho, to zresztą nie będzie kupował takiego wzmacniacza. Tylko chciałem zwrócić uwagę, że mimo przesadzonej mocy parametry szumowe ma on lepsze od większości normalnych domowych wzmacniaczy.
nagrywamy.com
W gospodarstwie domowym w pokoju na przyklad 20m2 to bardzo duza moc, wrecz niepotrzebna i marnowana...
Kompletnie mnie nie zrozumiales... coz masz takie prawo.. podpowiem jeszcze raz "szum szumowi nie jest rowny"..
Co to ma udowadniac, jak moje ucho jest w stanie stwierdzic czy brzmienie mi sie podoba albo nie podoba?
Jednak nie zrozumiales.. a szkoda, bo rozumienie wlasciwosci fizycznych sygnalow impulsowych jest kluczowe w tym temacie..
