DIY 2 WAY-pytanie o Woofer?
ramid
Po za tym, nie rozumiem dlaczego uparłeś się na tego Monacora.
Uparłeś się tak że nawet chcesz kopiować nie do końca poprawne konstrukcje.
Wolał bym konstrukcję na innym głośniku ale dopracowaną.
cześć, to powiedz mi, wg ciebie na tam Monacorze sph 176 da się zrobić lepsze kolumny 2 way, MTM niż na Visaton W170s np Audio Academy Phoebe III, IV (MTM), bo jak nie to z niego rezygnuję?
Wydaje mi się, że jest to głośnik oczko lepszy niż Visaton. Masz porównanie na podstawie konstrukcji, które wykonałeś np odnosząć się do STX, do którego nie mam przekonania ale jak mi powiesz, że to ta sama klasa w porównywalnej cenie to się zastanowię.
Jak już to bym szedł w większy głośnik 20cm, który nadaje się do 2way, w zamian za MTM, 2x16cm. Był kiedyś projekt Visaton La scalla, jedni się zachwycali dzwiękiem inni wyśmiewali.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie słyszałem tego Monacora (więc nie wiem czy jest lepszy od W170s Visatona, ale podejrzewam że tak), ale w tej cenie wolał bym SBacoustic 17RNX (choć nawet go nie słyszałem).
Miałem 15RNX który to jest naprawdę fajną opcją do małego 2way.
SBacoustic są lepsze od STX-ów.
Co do 2way na głośniku 8", no to tu musiał byś najpierw posłuchać takiej konstrukcji, zobaczyć czy Tobie podejdzie.
Do głośnika 8" w 2way musi być dobra wysokotonówka którą można ciąć nisko.
Z tych tańszych no to tylko Wavecory, np. 07.
Jako woofer może być Seas CA22RNY.
Ja widzę że Ty sam nie wiesz czego chcesz, i coś czuję ze temat będzie się ciągnął dłuuuuugo.
Wiedziałem, że taka będzie konkluzja " że nie wiem czego chcę". A no nie wiem, bo co chcę to, ktoś mi mówi, że bee:-) Więc szukam nadal i do głowy wpadają mi kolejne pomysły, które analizowałem do realizacji. Ponadto jak mi kolega HQ150 zapodał muzykę z Beyma chyba średnicy 40 cm, Visatona szerokopasmowego 20 cm to tylko mi wysokie metaliczne nie pasowały. Uznałem, że już nie chcę żadnych małych głośników ale chcę prostą formę 2 way. GDN na górze poniżej wysokotonowy, taki styl zegara wolnostojącego.
Skoro za dwie 16-tki mam wybulić 300-400pln do jednej kolumny MTM, to wolę lepszą 20-tkę, może być większy głośnik, pozostajemy przy 2 way. Po ostatnim odsłuchu już wiem, że lubię delikatne głośniki wysokotonowe, jedwabne nie metaliczne, szerokopasmowce i ogólnie lampowate brzmienie, które nie jest efekciarskie ale nie męczy. Wzmacniacze lampowe lub hybrydowe, które dają ładne brzmienie wokalu. To tyle o tym co lubię
A co myślicie o tej La scalla Visatona
Warto o tym myśleć?
Gość Gosc
Nie, Beyma tam była HP10 na wyższym basie. Te duże co widziałeś, to 2x Peerless SLS -12 na stronę.
A wysokotonówka tytanowy Audax TW025A28 Faktycznie gra inaczej niż jedwabna kopułka.
I weź pod uwagę, że szerokopasmowy Visaton gra u mnie jak średniotonówka.
Ty lubisz zejście na dole. Nie wiem jaki byłby efekt gdyby nie był od dołu cięty. To że Ci się podobał w czterodrożnej konstrukcji, I to jeszcze w OB, nie oznacza że w dwóch drogach, w skrzynce, też będzie dla Ciebie O.K.
Skupiasz się na pojedynczych przetwornikach przy poszukiwaniach, a moim zdaniem trzeba brać pod uwagę całość systemu. Od wyboru głośnika do tego co uzyskasz u siebie niestety droga jeszcze daleka.
La scala, ale np z tym Morelem III rząd:
powinno być znacznie lepiej.
Format niemal identyczny jeśli chodzi o pozycję na froncie kolumny.
Poza tym litraż może być sądząc z metryki W200s od 15 - closed i 20 do 40 BR.
Do takiego "monitorzyska" oversize chyba może być. Sam mam 28 l.
Ring radiator rules
wydawało mi się, że mówiłeś Beyma ale spoko, byłem pod wrażeniem.
Tak biorę to pod uwagę, sam rozważałem takie konstrukcje szerokopasmowe ale zawsze gdzieś tam brakuje góry i dołu ale jako średniotonowy bardzo mi się podoba, z reguły szerokopasmowce ładnie odtwarzają wokale
Interesuje mnie wersja wolno stojąca. Tylko co ze zwrtoką? Jest dostępna ledwo jedna a jak zmienię na Morela lub coś innego. Rozumiem, że polecasz tego Morela głównie ze względu na możliwość niskiego cięcia? Chociaż producent podaje od 2,5khz. Był jeszcze jakiś inny projekt na W200s +tweeter? Czyli warto się interesować projektem La Scalla?
Wracając do SPH 176, zerknij proszę na ten projekt
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jest schemat (jakieś dziwne to filtrowanie SEASA max 1uF) i pomiary. Jak oceniasz ten projekt?
Gość Gosc
Bo tam są dwa rodzaje przetworników na bas.
Do 80 Hz te 2x12 peerlessa sls w OZ,a powyżej właśnie Beyma HP10 ale już w OB. Dopiero później ten Visaton, którego barwa Ci się podobała.
Tego Visatona kolega z forum miał w OZ w trzech drogach i się darł. Nawet go modyfikowali, wycinali ten stożek, dokładali magnesy, bawili się ze zwrotnicą i nie do końca się udało.
A u mnie bez żadnej modyfikacji, pędzony aktywnie w OB gra tak jak słyszałeś.
Dlatego tak jak napisałem, cały system się liczy nie tylko jeden przetwornik.
Primo, to filtracja, sądząc z opisu - to papierowy stożkowy Visaton TW 70 ( słabo oceniony przez @meloV8 )
oryginalny od projektu La Scala.
Ponieważ jest jedna zwrotnica, nawet rozsądna tyle, że na TW, to zaproponowałem do
tego Morela nie II rząd, jak w oryginale, ale III - jest bardziej przewidywalny.
Chyba, że jesteś w stanie wykonać pomiary ze starą zwrotką i ew. skorygować.
Ale czy tak, czy tak trzeba skorygować choćby spl zmianą tłumienia i impedancji.
Zresztą pomiar jest wskazany tak samo przy III rzędzie.
Wymiary La Scali są gdzieś pewnie ( duża wolnostojąca ), a poza tym możesz skrzynię
i strojenie ( zachowując front ) dobrać sobie z zalecanych przez producenta W 200 s.
Ring radiator rules
Visaton W200s nie nadaje się do 2way, na pewno nie z tym Morelem.
Spójrz na jego charakterystykę W200s w okolicy 2-4kHz, to trzeba by było wyciąć aby on dobrze zgrał się z wysokotonówką.
Jak to wytniesz to okaże się że wysokotonówka nie może pracować od tak niskich częstotliwości (obstawiam że podział by wyszedł na 1,5kHz).
Można by spróbować z Wavecorem o którym wspominałem, czyli TW030WA07, on mógłby przy takim niskim cięciu zagrać.
Ale co z tego skoro sam zwrotnicy nie zaprojektujesz...
Miałem go w domu przez jakiś czas... jest warty może ze 40zł.
No to widzisz jednak Beyma byla;-) Ja nie doczytałem ze zrozumieniem twojego posta powyżej. Faktycznie myślałem, że Te duże 12" są Beyma.
Generalnie ten system aktywny robi ogromne wrażenie. Jednak temu co teraz szukam, bliżej są twoje monitory z tym, że chciałbym je mieś z taki zejściem żebym nie musiał mieć Sub'a.
Czyli idziemy w 2 way na większym głośniku ale bez straty na średnicy;-)
W Conradzie TW70 kosztuje 47 zeta ;-)
@Marian133
A co do przydatności W200S to pewnie widziałeś taki projekt:
i na charakterystyce sumacyjnej widać resztę z woofera po I rzędzie;
moim zdaniem W200S powinien wypaść znacznie lepiej ( ma zaburzenia wyżej, niż ten SS )
a poza tym widywałem bardziej porąbane charki na firmowych kolumnach za większe pieniądze.
Technicznie patrząc, masz oczywiście rację - tylko kto usłyszy np. górkę 2 dB ?
Ring radiator rules
Gość Gosc
Tak jak Ci pisałem już nie raz.
Raczej nie uzyskasz takiego zejścia i uderzenia jakie słyszałeś w moim systemie 2.1 na monitorach dwudrożnych.
Co Cię tak odpycha od takiego rozwiązania?
Jeszcze jedno wracając do przydatności W200S:
jego charakterystyka ma dołek, a nie górkę, więc może wpłynąć sumacyjnie co najwyżej na
obniżenie wypadkowej a do tego jeszcze w dobrym punkcie - tam, gdzie nasze ucho ma
wyraźną górkę, a wiele kolumn ma doły na charakterystykach rzędu 6 czy więcej dB.
Ring radiator rules
to pospolity visaton SC10 też da radę
Szczerze?
Jeśli gra tak jak to jest przedstawione na pomiarze, to nie chciał bym tego słuchać, szkoda mi moich uszu.
To że ktoś zrobił coś takiego nie oznacza że to jest dobre... bo akurat nie jest.
Lepszy od niego już jest ALX lub PCX od STX-a, a i tak nie mogą grać od 1.5kHz.
SC 10 sądząc z filtrów w opisie i Fs to raczej 4 kHz, zupełnie jak Tonsil ;-)))
@marian133
masz rację z tym słuchaniem, ale sytuacja z W200S jest odwrotna i zupełnie
bym się nie bał jego nierównomierności, tak, jak pisałem wyżej.
Można zresztą założyć woofer na 2 - 2,5 kHz a kopułkę na 3 lub 3,5 i po ptokach.
Albo sprokurować 2 razy III rząd - raczej tak dla spokoju sumienia ;-)
Ring radiator rules
Każdy słyszy inaczej, jednemu nie przeszkadzają takie górki i dołki a drugi tego nie może słuchać.
Ja należę do tych drugich.
Jeśli temat ma iść w kierunku budowy dziwadła z poszarpaną charakterystyką, to ja pasuję.
tutaj chyba zaszła pomyłka. Ten projekt to TIW200 xs nie W200s jak w La Scalla.
W ogóle to, trochę głupio, że ten temat idzie w tym kierunku. To jak te La Scalle grały, kosztowały ok 10.000pln i było o tym na forum, że nie wiadomo skąd ta cena. Ktoś wie jak to było cięte z tym TW 70 ale skoro i tak nie pomierzę to projekt odpada? Inny projekt na Woferze 18*-22 cm do 2 way do 300pln?
18*-prawdziwa 18-tka, nie 16-tka z koszem wielkości 18cm.
Napisz ile masz kasy na komplet głośników lub całe kolumny, oraz czego od nich oczekujesz, preferencje muzyczne, jaki wzmacniacz, jaki pokój, a potem można coś doradzać, bo naprawdę temat może się ciągnąć tygodniami a i tak nic nie wybierzesz.
@Marian133 słusznie prawi.
Budżet, gatunki, wnętrze...ale pogadać zawsze można ;-)
A projekt Nemesis to Scan Speak 21W 8554 a nie TIW Visatona.
Ring radiator rules
Masakra. Jak można zaprojektować takiego gniota? Midbas, który nie nadaje się na midbas, polaczony z tweeterem, który ma duże zniekształcenia poniżej 3khz. Totalny absurd.
no ok ale w tym projekcie,pod linkiem, który podałeś, autor użył TIW200 sx, wykres impedancji, przebiegu częstotliwość, symulacje bas reflex też go dotyczą?
witam, Na głośniki nie chcę wydać więcej niż 1kpln z 10% tolerancją. Konstrukcja>trochę płyt wióra, MDF w domu mam. Narzędzia maszyny, piłę stołową, frezarkę. Preferencje muzyczne,>wszystko co leci w radio cyfromym, TV cyfrowa, najmniej muzyka poważna (Rock, POP, Dance) cytuję siebie: "Po ostatnim odsłuchu już wiem, że lubię delikatne głośniki wysokotonowe, jedwabne nie metaliczne, szerokopasmowce i ogólnie lampowate brzmienie, które nie jest efekciarskie ale nie męczy. Ciepłe, ładne wokale np. Florance +The Machine. To tyle o tym co lubię". Wzmacniacze: Eltra Gamma ATS361-słabiutki ale z sentymentu lubię, fajnie gra ze starymi modyfikowanymi tonsilami, HK630, HK680. Z założenia ma to grać z HK630 w sypialni 3x6 metrów=18m2 lub jak da radę to w salonie 5x6 metrów=30m2 z HK680. Ma mi się podobać-głośniki papierowe, kopułka materiał, jedwab. Ma mieć kopa i muzyka ma iść na basie bez suba. Porządne kolumny stereo 2 way z dobrym basem, na których da się posłuchać ambitniejszych kawałków i na których mogę rozpoznać poszczególne instrumenty, dobra rozdzielczość, do rocka przydaje się dobry impuls. No to już chyba wszystko, da się za tę kasę?:-)
Fakt; nie doczytałem - rzeczywiście zmienił na TIW :-(
Reszta więc dotyczy raczej Visatona, a nie Scana.
Który byłby jeszcze trudniejszy, biorąc pod uwagę 6 dB zwrotnicę ...
Ring radiator rules
Audioburak nie ma ludzi nieomylnych ale proszę zerknij mi na schemat w zwrotnicy pod poniższym linkiem z MTM na SPH 176, ta górna gałąź jakaś dziwna:http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-17517.html Oceń proszę ten projekt, na razie nic lepszego nie znalazłem w zakładanym budżecie. Zwrotnice nie są jakoś specjalnie rozbudowane. Dziękuję:-)
Ja bym troszkę dołożył i kopiował ten projekt:
2way w 30m* nie zagrają.
Basu z tych kolumn będziesz miał pod dostatkiem.
To już będą kolumny na lata.
Te SB grają łagodnie, naturalnie i mają dobry głośnik na basie... wszystko czego oczekujesz one spełnią.
Ale czego by nie zbudował, to i tak możesz nie być zadowolony, bo masz leciwy wzmacniacz.
co przez to rozumiesz? Wydawało mi się, że HK630, HK680 to stosunkowo dobre, chwalone modele. Miałem nowsze modele z niższej półki jak np Denon 720 AE i był gorszy. Gdybym chciał kupić coś lepszego to bym musiał wyłożyć od 3kpln w górę.
