Phoenix-Audio phono pre - zmiana lamp
maciek1
Od kilku lat ma pre gramofonowe MM jak w tytule. Jak to bywa, chciałbym coś zmienić w brzmieniu. Jakby zaczęło mi brakować dołu... U mnie od początku zestaw startowy: lampy 6H2P-EB x 4; EZ80 x 1 Jakie lampy można bez ryzyka spróbować pozmieniać? Powtórzę, chodzi mi o lekką modyfikacje brzmienia w kierunku poszerzenia zakresu niskich tonów. Trzeba zmieniać od razu cztery lampy, czy można parami?
https://www.audiostereo.pl/topic/132412-phoenix-audio-phono-pre-zmiana-lamp/
Odpowiedniki 6N2P czyli ECC83 i 12AX7 mają inaczej wyprowadzone żarzenie. Może jest wewnątrz jakiś przełącznik na zmianę sposobu żarzenia. Nie znam tej konstrukcji od środka. Jak nie ma to albo trzeba go zrobić albo pozostać niestety przy 6N2P.
Tu filmik:
6ax7 to niezwykle rzadkie lampy, to tak jakby proponować mu wyprawę po złote runo:)
Spoko, jk się kapnie że łatwiej odnaleźć świętego Graala niż 6AX7 to wróci i zapyta jak przerobić pod 12AX7 default_wink.png
Tym bardziej że mu powiedziałem że to banalna przeróbka.
Nie chcesz przeróbek, to włóż ECC85. Wiem, inny punkt pracy, ale może całkiem dobrze to zagrać... i może bas się pojawi:) Lampa 6N2P też nie jest 100% zamiennikiem ECC83 pomijając sposób żarzenia.
Ja bym jednak przerobił, bo ECC85 to jednk lampa o zdecydowanie innych parametrach. Natomiast 12AX7 różni się wprawdzie parametrami od 6N2P, ale tylko trochę.
Zwłaszcza że przeróbka jest prosta. Podstawka ma 9 pinów. Trzeba odnaleźć piny 4 i 5. Będą do nich podłączone przewody żarzenia dla 6N2P. Jeden z tych przewodów zostawiamy, drugi odłączamy. Potem robimy zwarcie pomiędzy pinami 4 oraz 5. I na koniec wiszący luźno przewód który uprzednio odłączyliśmy podłączamy do pinu 9.
Należy upewnić się czy pin 9 nie był podłączony do masy. Jeżeli był podłączony do masy, to go od niej odłączyć.
Powyższe czynności powtórzyć dla każdej podstawki w której zamierzasz stosować 12AX7.
