Co mu jest?
sparrer
Recommended Posts
Odebrałem dziś przesyłkę od kolegi z transportem Teaca w środku. Wrażenia organoleptyczne znakomite, 7kg, kilkuletni, ale stan absolutny "mint". No prawie... Jako, że chwilowo nie posiadam zewnętrznego DACa podłączyłem bydlę coaxialem do całkiem niezłej karty w kompie, co ćwiczyłem z wyjściami cyfrowymi wcześniej posiadanych CDków. Analogowe Outy z karty do lampiaków i odpalam celem wyobrażenia sobie jak to będzie kolorowo z jakąś lekko chodzoną Thetą. I tu error.
Transporcik ładnie świeci na bursztynowo, ale za cholerę nie chce przeczytać żadnej płyty. Nie pokazuje liczby tracków (00), ani czasu. Przy wciśnięciu play na chama przy wjeżdzającej jeszcze płycie jakby startował, pokazuje się 1ka, ale po chwili staje. Zdjąłem obudowę, żeby sprawdzić co i jak - element z laserem, który podczas parkowania płyty wjeżdża pod nią, po wciśnięciu play po chwili wyjeżdża, do pozycji jak bez płyty. U kumpla było wszystko ok i tego jestem pewien (transporcik poza tym nie był przedmiotem żadnej transakcji), więc może awaria z podróży? Sam mam niewielkie pojęcie o technice cyfrowej, stąd gorąca prośba do hard userów - co się dzieje i co można z tym zrobić?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
nie kręci bo nie widzi płyty, (z opisu rozumiem ze nie kręci ?)
z najprostszych - sprawdź czy jakieś złączko sczególnie w okolicy mechaniki nie wysuneło się
popatrz z boku pod płytę czy laser po włożeniu płyty chodzi góra dół - jeśli to robi i nie kreci to nie widzi plyty - jeśli tego nie robi to jest coś poza mechaniką (raczej)
(glupi banalny pomysł - ten transport nie potrzebuje czasem doprowadzenia zegara z zewnątrz?? )
Hidden Content
Link to comment
Dmuchnij mu troche dymku z ziolek, to zawsze dobrze zakreca
a na powaznie, sprawdz czy to ustrojstwo ma blokade "lock" napedu, jesli jest to powinna byc moze, gdzies od spodu, 15 lat temu kiedy kupilem, ten cod techniki Technicsa, mialem ta sama zabawe zeby go ruszyc, po przeplakanej nocy, zadzwonilem do slkepu i powiedzieli mi o tej blokadzie, wiec moze...to samo tu jest
Hidden Content
Link to comment
Jeżeli jest blokada, to trzyma on raczej głowicę w miejscu, żeby się podczas transportu nie przesuwała (przydawało się w napędach z głowicą na elektromagnesach a nie na przekładni ślimakowej). A kolega wyraźnie mówi, że głowica się przesuwa więc tu bym raczej nie szukał. Ale sprawdzić niby zawsze można.
Hidden Content
Link to comment
może przez zmiany temperatury w transporcie skropliła sie wilgoć na soczewce lasera ew może obluzowała sie któraś z tasiemek dochodzących do mechanizmu
Hidden Content
Link to comment
Blokada to na pewno nie jest, przekręciłem właściwie przed użyciem i sprawdziłem kilka razy jak jest z blokadą, a jak bez - rzeczywiście głowica się nie przesuwa.
Po załadowaniu płyty, jest normalnie dociskana do góry (do kółka osadzonego na osi silniczka), soczewka również się wysuwa i ustawia się normalnie do odczytu. Płyta się jednak nie kręci. Tak sobie myślę, że wygląda to trochę jakby silnik nie dostawał prądu - więc może rzeczywiście gdzieś nie łączy, albo silnik jest padnięty?
Hidden Content
Link to comment
a soczewkę czyścił?
Hidden Content
Link to comment
Archived
