Rezonans na 130 Hz obudowy kolumn
SZROT
Problem: kolumny rezonuja bardzo silnie przy dokladnie 130 Hz. W muzyce tego tak bardzo nie slychac ale jak puszczam dzwiek testowy to 130 Hz rezonuje az milo, conajmniej 6 dB ponad srednia :( (na oko :) Co robic? To obudowa, tunel, pomieszczenie? Raczej przy niskich poziomach przy pomieszczeniu ok. 20 m2 wiec chyba pokoj mozna wykluczyc? Jak sprawdzic co jest za to odpowiedzialne i jak to przytlumic? Dzieki za wszelkie konstruktywne sugestie.
https://www.audiostereo.pl/topic/132691-rezonans-na-130-hz-obudowy-kolumn/
Jeśli to jest związane z wysokością kolumny, można spróbować np dwóch częściowych przegród wewnątrz obudowy ustawionych w "jodełkę", które dość skutecznie rozbijają rezonans wewnętr,ny. Widziałem coś takiego w projekcie dla diy.
Jeśli skrzynki są małe, może to oznaczać, że prpducent zastodował do nich głośniki przeznaczone do sporo większej obudowy, stąd podbicie. Bass reflex jest pewnie dość nisko strojony, by wydobyć resztki trochę niższego basu, lecz rezonansu to nie usunie. Możesz zatkać otwór, lecz nie sądzę, by to dużo pomogło. Spróbuj zrobić to za pomocą dość przepuszczalnej gąbki.
czyli jesli glosniki sa teoretycznie do wieksze objetosci obudowy to chyba wieksze wytlumienie obudowy cos by pomoglo? ide dobrym torem myslenia? moze basu bedzie przez to mniej ale rezonans tez sie troche oslabi?
ojej skad ten wniosek ze pomieszczenie? kolumny sa niecale 0,5 m od tylnej sciany rozstawione na ok. 3 m i przy powiedzmy 25 W mocy rezonans juz jest bardzo odczuwalny. gabka za kolumnami cos zmieni?
Gość traxman
Są trzy wersje:
- przestać słuchac muzyki w domu (spacery, koncerty itp),
- zmienić mieszkanie, (opcja droższa, ale czego nie robi się dla lepszego dźwięku),
- zastosować filtr wąskopasmowy (notch) i stłumić te 130Hz harmoniczne pewnie też (tanio, skutecznie i nieaudiofilsko).
no wiec czy jest jakis programowy filtr ktory stlumi mi te 130 Hz nie tylko w foobarze ale tak ogolnie w komputerze? :)
nietety to jest do 64-bit a ja mam 32-bit windows :(
zainstalowalem apo equalizer 32-bit i nie wiem co dalej :( jak sie to obsluguje? jeszcze trzeba doinstalowac jakis panel sterowania? pzdr
Można doinstalować graficzny interfejs.
no i faktycznie, mam pokoj tak mniej wiecej 4 x 4 m i to jeden z modow przypada dokladnie na 130 Hz i to x2 bo po kazdym z tych wymiarow :((( no i co teraz z tym zrobic?
A co mają 4 metry do 130 Hz? Przecież długość tej fali to 2,65 metra. To już prędzej tyle masz między podłogą a sufitem...
faktycznie tyle mam :) ale wiekszosc mieszkan ma miedzy 2,6 a 3 m i wszedzie tam uwypukla sie 130 Hz? wiec na 2,65 mam 130 i 3 mod na 4 m tez jest 130 czyli potrojnie wzmocnione 130 Hz, na kzdym z wymiarow tego pokoju :((( pokoj ma 4x4x2,65 m :(((
