Klub L.K.S Audio
Podłącz coś po USB
Po co ?
Unlocki prędzej występują (w starszym 003) po I2S niż po usb.
Jeśli nie występują w 004 po I2S to tym bardziej po usb ich nie będzie.
Niestety nie jest takie pewne, stąd pytania jak się zachowuje wejście USB.
Za monet przełączę i sprawdzę.
Ale ja nie o unlockach. Nie wszyscy będą używać l2S. Jak gra po USB?
Więc nie jest tak różowo.
Podłączyłem malinę po usb.
Pliki DSD 64 i DSD 128.
BW01 do BW03 unlocki oraz szumy (coś jak różowy szum).
Dalej od BW03 do BW08 już unlocków nie ma ale te szumy pojawiają się nadal.
Dopiero od BW09 jest Ok.
Co do jakości dźwięku w plikach mniej rozdzielczych jakość po usb na podobnym poziome jak po I2S (z niewielką przewagą i2s - dźwięk bardziej dociążony )
Większa przewaga w testach I2S i usb występuje w LKS 003. Nawet używając zasilania linowego do amanero.
Edytowane przez Piotr_57210
dzieki, to jest duzo wnoszacy wpis w temacie.
No tak - jeśli ktoś lubi pliki DSD...
Dla mnie osobiście DSD grają słabo.
Dobre realizacje 44,1 wymiatają aż miło. Nie widzę więc sensu marnować miejsca na dysku.
Witam. Miałem trochę LKS004 i gralem po usb z auralica mini, przede wszystkim na bw01 i nic niepokojącego się nie działo, grałem z różnych plików jak i Tidal.
Mowa tylko o DSD. Próbowałeś ?
44.1 mozna upsamplowac (i robic przy okazji DRC) do 352.8k. Niestety wtedy przestaja dzialac najnizsze ustawienia DPLL.
u mnie w 003 tez dziala, ale na 44.1k
No można. Tylko po co ?
Chcesz poprawić dźwięk upsamlingiem i DRC ?
Dla mnie to karykatura dźwięku.
Wystarczy, że LKS wypuszcza na wyjściu 32 bity.
Jestem na urlopie i z rozpędu mogłem nie wiedzieć o czym dokładnie mowa, więc sorry, ja miałem na myśli najwyższe PCM, nie grałem wtedy dsd.
Gość aqs
A 44.1k testowałeś po USB, jak wypadają względem i2s ?
Do i2s masz ALLO Kali i2s Reclocker, więc teoretycznie powinna być spora przewaga nad zwykłym wyjściem USB z maliny, piszesz że DSD grało ciut lepiej po i2s. Wniosek taki że warto kupić DA004 z USB upgrade.
W zasadzie to wszystko napisałem wyżej. Musiałeś nie dopatrzeć.
Generalnie po I2S DSD ani w 003 ani w 004 stabilnie nie grają.
Podsumowując w dużym skrócie.
Do 004 nie wiem czy warto inwestować w Kali. Różnice są na granicach percepcji.
W LKS 003 lepiej wypada po I2S.
Myślę, że to będzie najlepsza opcja i najwygodniejsza w obsłudze.
Gość aqs
Dzięki, cenna wskazówka
To sprawdź jak możesz, jaka jest różnica po USB między Daphile a Malinką
Sprawdzę ale dopiero za parę dni.
Panowie a jak ma sie wersja 003 z opa301 do 004. Grać planuję po i2c.
Warto dopłacać?
Wątpię, że na dzień dzisiejszy ktoś odpowie Ci na to pytanie. Jak ktoś mi pożyczy opampy to ja chętnie porównam póki mam oba DACi.
A o co biega z tymi unlokami?
Przy nieodpowiednich warunkach (np opisanych wyżej) komunikacja miedzy DACiem a źródłem zostaje przerwana a na wyswietlaczu DACa pojawia się info "unlock".
Dotarł dzisiaj do mnie LKS w wersji 3 na razie gram po coaxialu z Hifiberry Digi Pro.
Jest to zupelnie inne granie niz z. cyrusa dac xp z tego samego transportu. Napewno,chudsze mniejsze i głębsze.
Co do wielkosci i glebi sceny to nawet mi pasuje jest bardziej naturalnie niz jednak nadmuchana w cyrusie. Tylko jak to umuzykalnić? OPA301 w ktorym kierunku przenosi granie?
Niezastąpiony b0bb tłumaczy dlaczego wejscie i2s wprowadza większe zmiany względem USB w 003 niż 004:
LKS paid little attention to the I2S interfaces, most of the logic is powered by the slow and somewhat noisy LM317, the LM317 is a huge step backward from the LT317 used on the 003.
Take a look at how PSAudio implemented I2S and compare to see how I2S is poorly done on the LKS.
https://www.head-fi.org/f/threads/lks-audio-mh-da003.745032/page-49
I o usb w 004:
LKS utterly messed up the enhanced USB interface implementation on the 004.
The USB thing is powered by a secondary winding off the digital transformer, creating a direct path for digital noise from the host + the USB board right into to the DAC. Toroids have very wide bandwidth giving the noise a very low impedance path coupled through the secondary windings, this bypassed the interwinding screen on the transformer rendering it useless.
LKS did not insulate the USB input from the rest of the DAC metal work, this joined the ground on the host and the DAC completely bypassing the galvanic noise isolator.
Interpretacja jest taka, że Szymonowi zawali się Świat. ;)
A tak poważnie:
ad.1 LM317 jest wg Boba gorsze od LT317 z 03. Implementacja I2S (LKS się nie przyłożył) w porównaniu do PSAudio jest marna
ad2. USB jest zasilane z uzwojenia wtórnego transformatora toroidalnego - brak izolacji galwanicznej (USB-DAC) i związane z tym konsekwencje (przenoszenie zakłóceń ze źródła i płytki usb do DAC)
Edytowane przez justinet
Gość aqs
... i wejście USB jest zwarte z obudową.
W skrócie izolacja galwaniczna w przypadku 004 jest fikcją.
Więc dlaczego USB w 004 gra na tym samym poziomie co i2s, Bob krytykuje LKS-a za to co zrobił w 004, czy ma racje ?
Przyłączam się do pytania. Mam u sobie 003 i 004.
Na 003 jest wyraźnie lepsze granie po I2S niż po USB.
Na 004 ja nie słyszę różnicy między I2S a USB.
Może ktoś to wytłumaczyć ?
Ta wersja 004 ma Amanero dla USB dla tego USB gra tam lepiej niż w 003
Marcinie w moim 003 też jest amanero lecz nie na Crystec-ach
... i wejście USB jest zwarte z obudową.W skrócie izolacja galwaniczna w przypadku 004 jest fikcją.
Żeby było jasne w 003 jest tak samo.
