REMA Andante 830-renowacja
cherman17
Witam Wszystkich !
mam do Was parę pytań.
Planuje wymienić z kolumnach REMA Andante 830 głośniki RFT, które są 6 Ohm.
Wzmacniacz YAMAHA R-N602 + kolumny Dali Concept 1. Myślałem, że przełoże całe głośniki ze zwrotnicą do nowej obudowy, ale pewnie przez wielkość pudła nie zagra to tak jak powinno.
Wybrałem głośniki z rodziny STX ale już 8 Ohm.
Proszę o pomoc w doborze zwrotnicy i jeśli macie pytania to czekam.
https://www.audiostereo.pl/topic/134228-rema-andante-830-renowacja/
STX GŁOŚNIK NISKOTONOWY W.30.200.8.MC GDN 30/100/8
GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY STX T.18.250.8.PH
lub
Są tam jakieś elementy zwrotnicy, czy skromny jeden kondensator ?
Może coś z elementów mogłoby się nadać do nowych głośników ?
Elementy zwrotnicy ( L ) jednak kosztują, więc warto byłoby wykorzystać.
Potrzebne może być ok 0,75 mH i 0,28 mH plus trochę pojemności.
Bo rezystory do tej np. tuby są akurat bardzo tanie.
Mam wątpliwości nt łączenia dużego, 30cm głośnika z tym wysokotonowcem. Nawet producent pisze o wykorzystaniu c go w kolumnie 3-drożnej. Gdyby zastosować inny głośnik na górze, taki, który popracuje od f ok 1-1,5kHz to już byłoby lepiej.
W ogóle, to raczej będzie kolumna do imprez, a nie do słuchania muzyki,
ale skoro jest taka koncepcja zakładającego wątek ....
Założenie wypełnienia pasma bez dziury na ok 2-3 kHz nie jest spełnione przez wiele firmowych
rozwiązań, więc nie widzę tu specjalnie powodu do niepokoju.
Połączenie tej tańszej tuby z wooferem będzie wystarczające przy niewielkim rozsunięciu
częstotliwości podziału o ok. 1 kHz, czyli ok 2 kHz dla niskich i 3 kHz dla tej tuby.
Plus pewnie L- pad rzędu 6 dB, albo i więcej, bo jest duża różnica spl.
