Zmiana wzmacniacza.
foka79
Witam. Mam okazję zmienić Onkyo Tx8150 na Yamaha AX 1050 w idealnym stanie. Od swojego sprzętu oczekuję więcej basu przy cichym słuchaniu. Teraz (onkyo) ustawione na 10-kę w skali do 80-ciu tego basu praktycznie nie generuje. Czy Yamaha dałaby więcej tego basu przy tak cichym odsłuchu?? Wraz ze zwiększeniem głośności, tonów niskich jest nadmiar, niestety lubię często posłuchać czegoś bardzo cicho.Kolumny Klipsch RP260.
https://www.audiostereo.pl/topic/134927-zmiana-wzmacniacza/
To nie problem sprzętu, tylko specyfika ludzkiego słuchu. Dawniej we wzmacniaczach był montowany filtr "kontur", który służył podbiciu basów przy niskich głośnościach. Jeśli takiej funkcji nie ma pozostaje regulacja basów pokrętłem. Albo wstawienie korektora graficznego. :-)
foka79 - Ta Yamaha gra sucho, jasno, twoje kolumny tak samo - dźwięk będzie bardzo nie przyjemny, na początku może Ci się wydawać bardzo efektowny ale po czasie zacznie Cię strasznie męczyć. No chyba że taki dźwięk lubisz? Ale wątpię.
Do tych kolumn potrzeba ciepłego, wypełnionego wzmaka, inaczej będzie sam jazgot.
Pioneer A 757 - duża moc, ma Loudness - przy cichym słuchaniu może Cię wspomóc - gra dosyć ciemno, ciepło, potężnie - pasuje do Klipsch. Inne wzmaki to coś z rodziny Vincent, stare Nady cztero cyfrowe, te nowe już tak ładnie nie grają, brakuje im tej barwy, ewentualnie jakaś lampka.
Muszą stać na kolcach, bo tak to degraduje się niskie tony. Wiadomo, że bez kolcy może być więcej basu.
Yamaha jest jasna, dużo jasniejsza od Onkyo, to jeszcze bardziej doda wysokich tonów, przez co będziemy mieli wrażenie, że będzie jeszcze mniej basu.
Najlepiej pożycz od kolegi i sprawdź w domu.
Załóż maskownice to trochę utemperujesz wysokie, zrobi się jakby trochę cieplej i przyjemniej.
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
Ta Yamaha zagra jaśniej od Twojego Onkyo. Faktem jest , że kolumny Klipsch pomimo , że mają wysoką efektowność to lubią wzmacniacze z dobrą wydajnością prądową - To Onkyo to słaby wzmacniacz zarówno brzmieniowo jak i mocowo, można w używkach zdecydowanie lepiej, ale nie Yamaha.
Druga sprawa , że przy cichym słuchaniu to bez kręcenia gałkami czy też włączeniem Loudness raczej za dużo nie poprawimy jak potrzebujesz mocnego basu. Chyba , że lampa jak wspomniał DjTechnics.
Ile dokładnie masz Pln na wzmaka?
W tej cenie to już się znajdzie bardzo ciekawy wzmacniacz. Zdecydowanie lepszy od Onkyo. Tutaj najlepiej byś zrobił jakbyś się wybrał na odsłuchy i posłuchał trochę wzmaków z tego przedziału cenowego. Ca duża kasa jak na kupowanie w ciemno.
Posłuchaj np. coś ze stajni Vincent, Naim, spróbuj Marantz.
A może jak napisał BanalnyX warto kupić do tego co mam korektor, np. Technics SH-GE90. Włączałbym go tylko przy cichym słuchaniu. Bo reszta dla mnie jest ok. Nie wiem czy warto pchać się w kilka klas wyżej jak ja (głuchy) nie słyszę wielkiej różnicy w wzmacniaczach. Co o tym sądzicie?
Korektor nie! Przecież to niszczy dźwięk.
Jak już to korekcja cyfrowa.
Co jest źródłem?
Zostaje Ci jedynie kręcenie gałką w Onkyo, lub dałbym na dolny terminal jakiś basowy przewód, typu Supra PLY 3.4.
Masz podłączony przewód pod dolne terminale?
Kolumny mam odsunięte na jakieś 50 cm. Panowie bas jest i to przeogromny, ale trzeba troszkę głośnie słuchać. Mi chodzi tylko o ciche słuchanie, wtedy go brakuje. Onkyo niema funkcji loudnes która pewnie rozwiązałaby problem.
Basowy przewód? Haha. Jak już to niech chłop poeksperymentuje z odsunięciem głośników od ściany. Przy bass refleksie może to mieć znaczenie. Na pewno większe niż kable. :-)
Z czego Ha? Tak, ten przewód ma charakter basowy. Widać, że mało testów przeprowadziles.
Weź wywal te klotzy z górnych terminali strasznie wyostraszaja wysokie tony. Też, je miałem, góra była zbyt ostra.
8150 ma regulacje basów na 100Hz i to całkiem sporą bo +-10 db. Próbowałeś w ogóle?
Co do kabli to na pewno nie będzie różnicy, w budżetowym ampli z budżetowymi kolumnami podczas słuchania zciszonej muzyki z YouTube lub z mp3 heh.
I bardzo dobrze, że trybu Direct nie można zepsuć zbędnymi regulacjami. Musisz przełączyć urządzenie w tryb Tone, wtedy regulacja działa.
Swoją drogą, manual dostałeś z urządzeniem?
Kolumny nie stoją na kolcach.
Z yamaha to strzał w kolano?? Dlaczego. Znajomy ma podobną yamahę i nie narzeka.
Z yamahami różnie bywa. Postaw sobie kolumny na kolcach. To Ci wyraźnie dociąży dźwięk, pogłębi basy.
