Efekt SBIR szybkie wyjaśnienie
Nordock
Hej!
Od dwóch dni siedzę i czytam na temat efektu SBIR ale nie wiem czy dobrze to rozumiem.
Zacznę od tego, że potrzebuję poprawnie ustawić subwoofer i teraz moje pytanie jest takie.
W jakiej odległości od przedniej ściany?
Wiem, że odległość od przedniej ściany do miejsca słuchacza wynosi 2.3m i teraz z tego co zrozumiałem to nie mogę ustawiać w 1/4, 3/4, etc. długości tej fali. Więc wynika, że 2.3m /4 = 57,5cm i tutaj nie mogę ustawić subwoofera bo jest w 1/4 długości fali i fala jest w przeciwfazie...?
Powinno być ustawione w 1/2 długości fali w związku z czym sub powinien stać w 1.15m od przedniej ściany i teraz ma być zgodny w fazie tak?
Tylko, że są to różne odległości i przypierwszym ustawieniu (57.5cm od ściany przedniej) wychodzi mi częstotliwość ~149hz i rozumiem, że przy tej się fala kasuje i robi się dołek? a przy drugim ustawieniu (1.15m od ściany przedniej) wychodzi częstotliwość ~74,8hz i przy tej się nie kasuje tylko jest w fazie i wzmacnia.
Dobrze to rozumiem?
Proszę o szybką odpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/135311-efekt-sbir-szybkie-wyja%C5%9Bnienie/
To tylko teoria. Żeby dokładnie wszystko obliczyć, powinieneś uwzględnić m.in. kąty promieniowania dla poszczególnych częstotliwości twojego subwoofera, odległości od "przeszkód", ich stopień pochłaniania i odbicia dla tych częstotliwości oraz nakładanie się/interferencje fal.
Druga sprawa - subwoofer powinien być dopasowany do kolumn i pomieszczenia. Na tym właśnie polega JEDYNA przewaga układu 2+1, ze można nim skorygować niedoskonałości akustyczne pokoju i sprzętu.
Trzecia - to ustroje akustyczne , korygujące odbicia fal. Niestety... znaczna część sprzedających je osób
to DEBILE albo NACIĄGACZE. Zwłaszcza na "alledrogo". Dlatego najlepiej zrobić je samodzielnie.
UPRASZCZAJĄC. Wyjściowym ustawieniem subwoofera najczęściej powinien być narożnik pokoju.
Pokombinuj następnie z jego innymi ustawieniami, korzystając z pomocy sąsiada. On pobiega z subwooferem (korygując też fazę, fitr, głośność), po pokoju, a ty ocenisz efekt. Potem skoryguj to odpowiednim/obliczonym ustrojem akustycznym. Tak będzie najprościej i najtaniej.
A dlaczego nie środek między zestawami głośnikowymi? Przecież to upraszcza problem odbić
Mam wzmacniacz Yamaha AS801 przeznaczoną do systemu 2.1 i tak to ustawiłem. W pokoju odsłuchowym widok subwoofera (zamknięta obudowa z głośnikiem 30cm) nie jest dla mnie problemem. A brzusio czasami masuje przednio.
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
To nie jest taki prosty temat. Generalnie jest taka zasada by stawiać w narożniku tym bliższym słuchacza a nie kolumn. Choć ja uważam że bez korekcji to też nie jest idealne rozwiązanie. Jak masz ochotę to REW ma dość fajny symulator, ale to zawsze jest uproszczenie rzeczywistości. Pomiar nawet najtańszym mikrofonem wiele ułatwia. Kilka dni zabawy i znajdziesz możliwie najlepsze miejsce. Pamiętam że jest też sugestia by stawiać suba między frontami.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
