KOLUMNY PODSTAWKOWE vs. KOLUMNY PODŁOGOWE
Coś tu chyba się za dużo demomonizuje. Z odległości kilku metrów to wg mnie nie ma większego praktycznego znaczenia czy słuchamy na osi głośnika średniotonowego czy wysokotonowego, który jest 10 cm wyżej. Czoła fali z 1 metra i z 3 metrów zupełnie inaczej się prezentują. Ucho to też nie mikrofon pomiarowy.  Gdyby było inaczej to to chobby byłoby pozbawione sensu. Pomiar kierunkowy z odległości metra to zupełnie inna kwestia.
6 minut temu, Wuelem napisał:
Inny rozkład ciśnienia z powodu zmiany odległości ma dużo większe znaczenie niż odbicie od podłogi.
Dlaczego nie analizujesz odbicia od sufitu?
Dywan się kładzie na podłogę a sufit to co, nie istnieje? Większa trudność to zbywamy milczeniem? A też się dźwięk odbija od niego.
Ale to nikłe wzmocnienia i przesunięcia w porównaniu do wygaszania i wzmacniania konkretnych częstotliwości w danym miejscu lub z powodu wypromieniowywania fali z danego miejsca.
Wystarczy opanować ogólną liczbę odbić (osiągnąć przyzwoity czas pogłosu - co nie jest trudne i w zasadzie w normalnym pokoju nie trzeba nic robić), natomiast fale stojące są bezwzględne w zafałszowywaniu dźwięku. I z tego powodu kolumny suwa się po pomieszczeniu szukając optymalnego odbioru, a nie że coś się bardziej albo mniej odbije od podłogi. Bo odbija się też dziesiątki razy od ścian, sufitu, itd. Znajdowanie problemu, gdzie go nie ma, a pomijanie rzeczywistego.
Można dodać często stolik przed siedziskiem. Też zniekształca i odbija pewne częstotliwości. Wyrzucić stolik. Wyrzucić podłogę 🙂
odbicie od podlogi najcześciej pierwsze dobiega do sluchającego dlatego ,że jest to plaszczyzna najbliższa sluchaczowi
każdy zaznaczony przez Ciebie aspekt akustyki jest w zasadzie istotny
ale ustawienie wysokosci odsluchu jest rownie wazne jak samo ustawienie kolumn w pomieszczeniu ze wzgledu na mody
przynajmniej ja tak uwazam i warto potestować
nie trzeba zmieniać pozycji kolumny wystarczy własną 🙂
tylko, że cytat ten dotyczy przede wszytkim subwoofera
Nie, ten efekt dotyczy WSZYSTKICH czestotliwosci.
Zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej.
Wystarczy ze masz „twardy“ sufit i „miekka“ podloge, i juz zmieniajac wysokosc zestawu zmienisz spektrum fal odbitych od podlogi i sufitu, takze powyzej zakresu pasma subwoofera
Jeżeli chodzi o sbir, to podłoga, tył i boki - do sufitu w normalnych warunkach jest wystarczająco daleko.
nagrywamy.com
jesli interesują Cie kalkulacje odbic od podlogi dla niskich tonów ze wzgledu na wysokość
umieszczenia glosnika od podlogi np różnice rzędu 30cm dla 3m odsluchu to polecam wypowiedzi misiomora w tym temacie
http://audiohobby.pl/index.php?topic=1074.0
Dziękuję. Ja to wiem, ale też jestem basistą i doskonale wiem, jaki to ma praktyczny wpływ. Ogromny.
nagrywamy.com
pproszę bardzo , tylko misiomor udowadnia tam, że
"- woofer wysoko - dźwięk bezpośredni -0.1dB, odbicie -1dB, razem +5.5dB
- woofer nisko - dźwięk bezpośredni -0.3dB, odbicie -0.6dB, razem +5.6dB
Zauważalnych różnic brak."
No popatrz, a ja ponad czterdzieści lat jak się da kolumnę chociaż na dziesięciocentymetrową klapę od racka ładuję, a tu misiomor udowodnił, że bez sensu 😉
nagrywamy.com
2 minuty temu, slawek.xm napisał:
w zespolach glosnikowych woofer mozna dawać blisko podłogi ze względu na wzmocnienie basu od pobliskiej płaszczyzny, czasem jest to skazane
No właśnie, czyli jednak 😉
nagrywamy.com
wrzucasz wiele różnych aspektów do jednego worka , i piszesz enigmatycznie
dlatego ciężko się z tobą rozmawia
Jakich aspektów? Odległość od podlogi ma duży wpływ na najniższe częstotliwości. Tylko tyle.
nagrywamy.com
fakt i zgadzam się z tym w 100%
gdyby twoje dywagacje były tak jasno precyzowane na pewno byłoby łatwiej
natomiast nie zawsze różnice kilkunastu cm w ustawieniu woofera względem podłogi mają
4 godziny temu, przemak napisał:
Ogromny.
wpływ na sumaryczny wynik skuteczności basu przy uwzględnieniu odbić od podłogi
No a gdzie jest mniej jasno? Bo tylko o tym tu piszę, żeby nie mieszać tego ze zgraniem fazowym czy tam czasowym.
Dla mnie mają ogromny.
nagrywamy.com
Tak samo komba gitarowe, jak stoją na podłodze, pomimo nóżek dół się snuje po podłodze. Są nawet specjalne stojaki pod wzmacniacze gitarowe 😉
Nie, misiomor udowodnił, że "Zauważalnych różnic brak" 😉
nagrywamy.com
Zauważalnych nie, ale słyszalne już tak 🙂
dla konkretnych dwóch ustawień woofera w stosunku do podlogi uwzględniajac wpływ odbić dla odleglosci odsluchu 3m
nie uogólniaj do wlasnych niecnych celow bo to zwykla manipulacja
zreszta faktycznie , przyznaję ,że moge sie mylic w koncu roznica 0,1db  w zakresie basu może być olbrzymia dla kogoś , i z tego powodu posypuję glowę popiołem 🙂
Jak na koniec jest mordka, o taka 😉 to nie jest manipulacja tylko rozluźnienie atmosfery 😉
Ale jak chcesz dyskutować, to właśnie o takich różnicach w wysokości mówimy - podłoga vs skrzynka po piwie (najpopularniejszy statyw do wzmacniacza) czyli właśnie 30cm. Odległość odsłuchu też podobna, może troszkę bliżej, ale czasem i dalej. I jakoś wszyscy od pokoleń słyszą, niektórzy z twina kółka wyciągają, żeby był bezpośrednio na podłodze, niektórzy wręcz przeciwnie, na skrzynkę czy stojaczek go. I nie jest to 0,1dB. Co zrobisz.
nagrywamy.com
To już o krok od słyszenia kabli 😉
ok
co do reszty , bardziej mnie interesuje odtwarzanie dźwięku niż jego tworzenie dlatego przyjmuję Twoje opinie pozytywnie choć skrzynka po piwie nie jest elementem , który wykorzystałbym jako stand 🙂
Są kable Vovox gitarowe i basowe chyba też. Mam takie teraz w domu, kolega maniak biżuterii porzucił mi na testy. Tną wysokie jak cholera. rozkręciłem, obejrzałem, cienki drucik chyba srebrny i ti się zgadza z moimi doświadczeniami jeśli chodzi o kablarstwo w audio. Do swojej gitary bym go nie chciał, bo to nie miejsce na koloryzacje, ale znam muzyków którzy je używają 😉
kazdy element toru gitary elektrycznej ma za zadanie tworzenie okreslonego brzmienia
i na pewno kazdy muzyk chce się wyrozniać lub miec swiadmomość ,że brzmienie jego gry jest inne od pozostalych
obcinając wysokie pasmo, tniesz rowniez harmoniczne wyższych rzedów dźwieku podstawowego
wprowadzając przestery dodajesz znieksztalceń harmonicznych
w takich wypadkach niezastapione sa piece lampowe
Lampowe piece to ABC początkującego gitarzysty, choć są tez zacne tranzystorowe w dżezie 😉
Kable vovox to IMO oszustwo, zresztą jak większość biżuterii tego typu. Z drugiej strony monster też bardziej tnie i jest lubiany.
Problem w tym, że gitara pasmo od góry ma mikre, stąd te kable naprawdę muszą się napracować. Z drugiej strony przy takich impedancjach zadanie mają ułatwione 😉 Temat kabli gitarowych często jest przywoływany przy okazji słyszenia kabli, warto jednak pamiętać o parametrach wyjściowych gitary i długości takiego kabla, żeby to umieścić w kontekście.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Ja w domu do interfejsu wpinam się metrowym odcinkiem fendera, mniej znaczy lepiej 🙂
21 godzin temu, .:Gerard:. napisał:
U mnie pochylenie niecałe 3° to totalna zmiana brzmienia
To sugeruje słaby projekt kolumn, których słuchasz.
teoretycznie elektryczna ma do 5khz potem spadek ale wszystko zależy od użytego głośnika
To już jak kto lubi. Ja za to czasem skręcam tone w basie 😉
Ale to nie pasmo gitary, tam już kabli gitarowych nie ma. Pasmo gitary to to, co wychodzi z gitary 😉
Albo 0,1dB 😉
nagrywamy.com
