Pomiar mocy wzmacniacza
gLiNa
Czesc,
Dzis zabralem sie za pomiar mocy wzmacniacza, jednak nie posiadalem opornikow mogacych zniesc taka moc, wiec za obciazenie wzialem moje kolumny.
Najpierw zmierzylem impedancje kolumny dla badanej czestotliwosci podlaczajac kolumny szeregowo przez opornik 6.2om. Na zaciskach wzmaka mialem 5.8V, na rezystorze spadek 3.1V. Stad mam R=5.5om.
Zeby nie ogluchnac, mierzylem przy f=100Hz.
Nastepnie rownolegle do kolumn wpialem woltomierz i mierzylem napiecie skuteczne do momentu az wyraznie slyszalne beda znieksztalcenia. Pomiar bardzo szybki, zatrzymalem sie do wyrazna zmiana przy 37V.
No a nastepnie p=u^2/r ...
A pytanie jest nastepujace - jak duzego bledu pomiaru moge sie spodziewac z racji tego ze obciazalem wzmacniacz impedancja a nie zwyklad rezystancja ?
https://www.audiostereo.pl/topic/13730-pomiar-mocy-wzmacniacza/
hm..
moc wzmcniacza zależy od obciążenia, teoretycznie odwrotnie proporcjonalnie, tzn.dla max. amplitudy 37V dostaniesz moc 37^2/16 an głośniku 8-ohmowym a 37^2/8 na głośniku 4-ohmowym.
W praktyce max. amplituda zależy nieco od obciążenia, ale w twiom przupadku różnica powinna być b. mała (rzędu najwyżej kilku %). Bardziej obawiałbym się o subiektywną ocenę granicy przesterowania...
ucho jest mało wrażliwe na przesterowania pojedynczego tonu, dlatego pewnie zacząłeś słyszeć je gdy sygnał był już dość przsterowany.
W zasadzie nie wiem po co liczyłeś impedancję kolumny (chciałeś znać dokładnie moc dla tej kolumny i dla tej częstotliwości?). Lepiej od wyjścia zrobić dzielnik rezystancji, obejrzeć sygnał na oscyloskopie i odczytać max. amplitudę, a moc:
P(8ohm)=max.ampl.^2/16
P(4ohm)=max.ampl.^2/8
Aby na pewno jest tak jak piszesz ? Wydaje mi sie,ze Usk = U0/sqrt(2) .. gdzie +-U0 to wartosci ekstremalne fali. Nie rozumiem wiec czemu dzielisz przez 2R.
A opor dla 100Hz mierzylem dlatego iz przebieg impedancji jest zalezny od czestotliwosci. W jednych kolumnach dla 100hz moze to byc przeciez 4om, a w innych 32om.
37V z kolei to wartosc ktora obarczona jest pewnym bledem, ale pomiedzy 36V a 37V dalo sie zauwazyc bardzo znaczaca roznice (ktora byla nie do zaobserwowania np miedzy 35 a 36v). No i oczywiscie blad wskazania miernika. Mozna szacowac ze blad pomiarowy to ok 10%.
Pytam raczej z tego powodu gdyz nie wiem czy pod obciazeniem samego oporu wynik nie bylby znaczaco inny. Urzadzenie to wg. specyfikacji producenta ma 2x140W przy 8om.
tą liczbę 37 wybrałem niefortunnie- u ciebie to wart. skuteczna.
tak naprawdę to jeden i ten sam wzór:
1. Usk=Umax/sqrt(2) .. P=Usk^2/R
2. P=Umax/2R
nieprawdaż.?
co do impedancji ma ona marginalne znaczenie: nawet dla opornika 100ohm dostaniesz max. wartość skuteczną napięcia pewnie koło tych 37V.
Zwróć uwagę na parametry wielu wzmacniacz: dla 4 om mają zwykle (prawie) dwa razy większą moc niż dla 8.
Stąd natychmiast wniosek, że napięcia niewiele zależą od impedancji obciążenia (i tak powinno być: mała impedancja wyjściowa, prawie idealne źródło napięcia)
na razie
Ok. Teraz juz doskonale rozumiem do czego dazysz, ale jednak w tym wypadku moc przy 4om raczej nie jest dwukrotnie wieksza. Teoretycznie 2x150W przy 4 i 2x140W przy 8ohm. Tymczasem jesli wierzyc temu co otrzymalem to o ile 2x170 przy 8om wydaje sie jeszcze w miare rozsadna wartoscia, o tyle te 250W przy 5.5om jest pewna niespodzianka. Tylko czy dla wzmacniacza aby na pewno bylo to obciazenie ok. 5.5om ?
proszę, uwierz, że 'na ucho' to wyczułeś zniakszałcenia, gdy wynosiły już ładnych kilka % i zaokrąglij te 37V w dół (tak do 35).
Sprawdź te wartości mocy jeszcze bo wydaje się niemożliwe, aby przy dwa razy mniejszej impedancji obciążenia moc wzrosła o mniej niż 10%-absurd albo asekurancwo prducenta (czyt." jak rozkręcisz bardziej to twoja sprawa").
Pamiętaj, że wzmacniacze audio są świetnymi źródłami napięcia (impedancja wyściowa zwykle mniej niż 0,04 oma), tak więc obciążenie nie powinno prawie w ogóle cokolwiek zmieniać w sygnale wyjściowym.
Tak więc mierzysz napięcie, a moc wyliczasz dla arbiralnych 8 i 4 omów (jeśli tylko wzmacniacz się przy nich nie przegrzeje).
Myślę, że spokojnie możesz przyjąć:
150W(8ohm)
300W(4ohm)
A nie lepiej kupić parę np. 50 W oporników i połaczyć, aby dały wypadkowo pożądaną rezystancję? Pomiar bezpośredni na kolumnach i na słuch, raz, że bardzo zgrubny a dwa grozi uszkodzeniem kolumny lub wzmaka.
Z wyjścia pobierasz sygnał na oscyloskop (ewentualnie do komputera) i tam ogladasz do kiedy masz regularną sinusoidę. Mozna przyjąć, że max moc. to taka, przy której nie ma jeszcze ścinania wierzchołków sinusoidy (clipping). Wtedy mierzysz napięcie itd..
Jar1: taki byl poczatkowy zamiar, mimo wszystko nie udaje mi sie zmusic komputera do wspolpracy. Polaczylem wzmacniacz przez kondensator 47uF dla zbicia DC i pr 100kohm. Juz od okolo -40dB na skali wejscia, wzmacniacz je mocno przesterowuje. Masz moze pomysl co moze byc przyczyna ? Moze powinienem jeszcze zbudowac filtr dolnoprzepustowy z f granicznym ok 50khz ?
Co do ukladu z opornikow wysokiej mocy - to faktycznie najprostsze rozwiazanie, ale i wymagajace pewnych nakladow finansowych. No i juz latwiej dostac takie 5W. Otrzymalem porade aby zanurzyc taki opornik w wodzie i wtedy powinien wytrzymac nawet 50W. Ale czy to nie jest nieco ryzykowne ?
Dziwne. A podłączasz nie przypadkiem do wejścia mikrofonowego. Normalne wejście line in powinno być w miare standardowe (nawet 1V nie powinien go przesterowywac). Może gdzie indziej problem, coś się wzbudza, coś z połączenimi masy na styku wzmak komputer. Sprzety sa uziemione?
Spróbuj zmierzyc napięcie bez podłączania komputera na wyjsciu z peerki. Jak się daje swobodnie regulować od zera do maksa, to powinno byc OK. Ale trzeba pewno stosować kable ekranowane do połączenia z komputerem.
A oporniki np. 40W mozna niedrogo dostać na Wolumenie. Są o wartosciach 1, 4, 8 ohm. Wsadzanie do wody ma zawsze ten problem, że woda przewodzi i kłopot z odizolowaniem takiego układu.
