Jeden kanał grzeje się bardziej. Pomoc
darek89
Temat nibezpiecznie dryfuje w stronę roboty na pałę
To prosta droga do uszkodzenia sprzętu
To fabryczny wzmacniacz wiec spróbuj znaleść serwisówkę i wtedy będzie bezpieczniej
aa i jeszcze jedno bo z kąd jest wiadomo jaki ma być ten prąd spoczynkowy dla sap16 jaki dla sap15 ? one mają być takie same ?
Masz jeden kanał oryginalny czyli prawdopodobnie dobrze ustawiony, napięcia na tych w/w opornikach są dobre, ustaw w drugim kanale identyczne napięcia na tym oporniku. Oczywiście o ile pokazana PR-ka służy do regulacji biasu. Delikatnie ją ruszając od razu się zorientujesz, drobny ruch powinien spowodować zmianę wskazań napięcia na tym oporniku.
P.S. Wracając do sprawy biasu, te dwa typy tranzystorów wyjściowych (15 i 16) różnią się wartościami oporników wewnątrz struktury tranzystora, które odpowiadają za polaryzację pierwszego tranzystora w tym Darlingtonie. W SAP15 jest opornik 70 omów a w SAP16 100 omów. To najprawdopodobniej odpowiada za różnicę prądów spoczynkowych, choć nie musi to być jedyna przyczyna różnicy. Ta PR-ka pokazana wcześniej na zdjęciu prawdopodobnie odpowiada za regulację prądu spoczynkowego, ale to wniosek nie na podstawie serwisówki tylko tylko noty producenta tranzystorów. Pamiętaj że kręcenie tą PR-ką należy wykonać z dużą ostrożnością kontrolując napięcie na tym wskazanym wcześniej oporniku. Najlepiej zwrócić się do jakiegoś serwisu sprzętu RTV. Tak będzie najbezpieczniej
W niektórych firmach serwisówki bywają utajnione ;-). Powinno się to brać pod uwagę przy zakupie o ile serwis fabryczny nie jest dobrze dostępny.
Ten temat od początku ma znamiona roboty na pałę. Nie ujmując niczego autorowi wątku. Grzebanie w końcówce mocy bez jakiegokolwiek doświadczenia prędzej czy później skończy się jej uszkodzeniem, chociażby przez jakieś zwarcie w trakcie pomiarów. Nawet gdyby to była kwestia regulacji prądu spoczynkowego, to ja bym poprosił o to kogoś kto się zna na rzeczy.
Zaryzykowałem i deliktanie skrecilem ten potencjometr i napięcie spadło. Teraz czekam aż wzmacniacz się rozgrzeje pożądanie i zrobie pomiar. Jak bedzie trzeba to ujme lub dodam minimlanie.
Jak narazie czekam jeszcze żeby się całkiem rozgrzal ale już mierząc temperaturę jest tylko 1 stopień różnicy
tak to wygląda teraz. A i pomiary teraz są prawidłowe ;) miernik ma jednak 4 cyfry i kropka również jest ;)
jak narazie temperatura jest podobna na obu kanałach.
Możesz zamknąć wzmacniacz ;-).
po godzinie temperatura miedzy kanałami to około 2 stopni. napięcie zmierzyłem ponownie i jest takie samo jak napisałem wyżej :)
wzmacniacz pograł już około 30 min na wyższych głośnościach i wszystko jest ok ;) maska zamknięta.
Dziękuję tym którzy wieżyli we mnie :P
tym co nie też ;)
dla ciekawych tak wygląda osobny zasilacz do tego wzmacniacza.
Gratulacje. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że po tak na pałę i na oko przeprowadzonej regulacji podstawowego parametru wzmacniacza "własnoręcznie" zbanowałeś się we wszystkich dyskusjach o głębokości sceny czy wpływie kabla sieciowego na szerokość tejże ;)
nagrywamy.com
Po pierwsze nigdy nie wierzyłem w takie brednie, mam swój rozum, i nie pisałem nigdy o kablu zasilającym hehe. Jedyne na co zwracam uwage przy kabalch to odpowiedni przekrój, jakość połączeń oraz materiał. Po drugie nie wydaje mi się by były to pomiary całkiem na palę. Wartości są po 18mV do 21mV Mierzyłem tam gdzie trzeba na odpowiednich nóżkach. Robiłem pomiar trzy razy na rozgrzanym wzmacniaczu w odstępach po 5 min i mimo to pomiary były takie same za kazdym razem. Więc czemu uważasz wciąż że na palę ?
A skąd wiadomo, że prawy kanał był OK? ;)
nagrywamy.com
Z serwisówki, której nie ma ;)
no właśnie kurde ;/ może jak bym napisał do MF z zapytaniem to coś by z tego było hm.
jedno jest pewne w prawym kanale są tranzystory oryginale od produkcji. więc może jak raz ten prąd spoczynkowy jest prawidłowy.
Ten prąd powinien być ustawiany pod pomiar (optymalizację) zniekształceń wzmacniacza, ale oczywiście przy wymianie tranzystorów w konstrukcji z głębokim sprzężeniem globalnym się tego tak nie robi. W ogóle dzisiaj chyba już nikt tak nie robi bo to czasochłonne. Może w DIY jeszcze podtrzymują tą zasadę? Współczesne wzmacniacze tranzystorowe potrafią osiągnąć tak małe zniekształcenia dzięki sprzężeniu zwrotnemu że ich optymalizacja jest mało sensowna. Co innego w konstrukcjach bez sprzężenia globalnego. W klasie AB ze sprzężeniem zwrotnym najczęściej ustawia się prąd spoczynkowy jednej pary w granicach 40-100 mA.
:D:D:D
Wzmacniacze monolityczne pracujące w klacie AB (wypis z not katalogowych):
70W, TDA7294 - prąd spoczynkowy 30-70 mA
80W, TDA7293 - 50-100 mA
68W, LM3886 - 50-85 mA
Przykład zastosowania tego ostatniego w rozwiązaniach hi-end:
może w takim razie u mnie jest zbyt małe to napięcie spoczynkowe ??
U Ciebie jest w tej chwili ca. 90 mA (dla U=20 mV).
No tak, a jak ma się do tego wszystkiego temperatura tranzystorów ? Bo właściwie chyba też ma to jakieś znaczenie ?
Jak jest w granicach rozsądku to w domu niczym nie grozi. Jeżeli możesz radiator przytrzymać dłużej palcem bez dyskomfortu to może być.
Właśnie chodzi o to że raczej w tą drugą stronę u mnie jest. Temp radiatorow to około 38°c. Same tranzystory spokojnie dotykam palecem i mogę cały czas trzymać.
Temperatura jest w porządku, weź pod uwagę że jak dłużej głośno pograsz to ona wzrośnie więc chyba jest O.K. Oczywiście są zwolennicy większego prądu a co za tym idzie większej temperatury, ale w spoczynku (bez sygnału) 50 stopni nie powinno się przekraczać. Ten prąd spoczynkowy w okolicach 90 mA jest jak najbardziej prawidłowy dla tego rodzaju konstrukcji. Nie zajmuj się już tym i tak "wróbelek" ze sprzętu nie wyleci ;-).
bzdura na kółkach
bzdura na kółkach
Noty katalogowe dostępne są w sieci. Wystarczy do nich zajrzeć.
no fakt tak pisze, tyle tylko że np. 50 mA to jest dużo - gdybam ale wydaje mi się że przy 10W rozgrzewa się przy tym prądzie do 50*C
Mam na mosfetowych dyskretnych końcówkach prąd spoczynkowy tranzystorów wyjściowych ca. 200 mA/końcówkę (dwie pary równoległe, zasilanie +/-63V). Radiator ma po dłuższym czasie około 50 stopni, duży radiator. Radiator obejmuje trzy końcówki od układu aktywnego.
Darek89 ma 90 mA po regulacji i 38 stopni na radiatorze.
