Subwoofer w rozsądnych pieniądzach.
rafcio39
Witam. Jest to mój pierwszy temat na tym forum.
Od dłuższego czasu szukam DIY jak stworzyć własnego Subwoofer'a.
Cena jaką chcę zapłacić za głośnik+elektronikę to +/-200/225zł (obudowę zbuduję sam bo materiały już mam)
Subwoofer potrzebny mi jest do uzupełnienia mojego audio w pokoju, potrzebuję "więcej basu". Za głośnik na celowniku mam STX W.27.400.8.MC teraz tylko wzmacniacz aby można było wydobyć moc z tego głośnika. I tutaj zaczynają się schody. Głośnik będzie użytkowany w moim pokoju, więc zasilanie 230V z gniazdka posiadam. Jaki zasilacz? Jaki wzmacniacz? Wielkością się nie przejmuję, ponieważ mam dużo wolnego miejsca. Sygnał mogę pociągnąć z mojej karty dźwiękowej z PC (i tak stamtąd zawsze puszczam sygnał do amplitunera), ponieważ ma ona wyjście na Suba z filtracją niskich tonów.
Czytałem gdzieś że można zrobić wzmacniacz TDA klasy D. Znalazłem również coś takiego "AVT 5187 EP 05/09".
Co potrzebuję aby z gniazdka zasilić subwoofer aby wszystko działało i zapewniało niskie tony?
Z tego co piszesz widać że niewielką masz wiedzę jeśli chodzi o budowę urządzeń elektronicznych. Radzę kupić gotowy panel do suba i będzie po kłopocie, np taki:
Podłączasz głośnik i gotowe. Jak zechcesz zrobić sam, to w tych pieniądzach będzie trudno się wyrobić, a jak brak umiejętności to możesz tylko wyrzucić kasę w błoto, bo nie poradzisz sobie z uruchomieniem
A co gdyby po prostu kupić normalny wzmacniacz, puścić do niego sygnał "subwooferowy" z karty dźwiękowej. A "kabelkami" połączyć do głośnika?
Subwoofer jak sama nazwa wskazuje odtwarza tylko częstotliwości bardzo niskie. Stąd aby osiągnąć pożądany efekt należy zbudować filtr subsoniczny, aby odciąć częstotliwości, które nie powinny być odtwarzane przez głośnik subwoofera. Jak kupisz normalny wzmacniacz, to też powinieneś do tego dołączyć filtr subsoniczny, aby głośnik odtwarzał tylko wybrane subniskotonowe częstotliwości.
Bez tego filtra będzie odtwarzał całe pasmo częstotliwości, co nie będzie mu służyło, a efekt dźwiękowy będzie poniżej krytyki.
Posłuchaj dobrej rady i kup ten panel do subwoofera który podałem w poprzednim poście i będziesz zadowolony.
Jeśli jednak musisz zrobić po swojemu, to wolna droga. Byle byś tylko potem nie narzekał że wyszła lipa
Jeśli wzmacniacz dostanie z karty sygnał do 150 Hz to nie wzmocni niczego poza granicą 150 Hz.
Gdyby nawet jakieś śladowe szumy były to i tak sam głośnik tego nie przeniesie.
Weź normalny wzmacniacz, jak masz pod ręką - powinien się sprawdzić jako "panel suba" ;-)
A koszty są chyba porównywalne. Fakt, że regulacje fazy, odcięcie itp będą niedostępne :-(
Nie przypucowałeś się co masz za kolumny, bo gdyby monitory, to może taniej
byłoby do każdej dobudować bierny moduł basowy ...
Kolumny to cztery techniscy CD320. Chyba zrobię tak że zakupie normalny wzmacniacz, zmostkuję? Właśnie, jaki wzmacniacz można zmostkować? Dodam do głoścnika filtr dolnoprzepustowy a sygnał wyślę od mojego amplitunera jako "kopie" którą on sam dostaje. Coś takiego będzie działać?
A Pan myli pojęcia.
Filtr subsoniczny to filtr który odcina pasmo od dołu a nie od góry.
Filtr który standardowo stosuje się w subach to filtr dolnoprzepustowy (górnozaporowy).
Subsonic owszem, stosuje się w subach ale jest to dodatek w droższych panelach, lub założony jest na stałe i odcina pasmo poniżej 16Hz.
Nie do końca ponieważ jest za słaby na zaproponowanego STX-a.
Takie kombinowanie nie sprawdzi się niestety.
Zbyt wysokie częstotliwości, a 150Hz to już bardzo wysoko jak na suba, przyczynią się do zwykłego buczenia i nie będzie to miało nic wspólnego z niskim basem.
Odpowiem Ci tak:
mam kino LG gdzie podział jest na 300 Hz i nic nie buczy ( po wstawieniu innego głośnika niż LG ;-)
subwoofery mają zwykle pasmo i tak rzędu 120 Hz; 30 Hz robi tak wielką różnicę ?
a poza tym to była częstotliwość przykładowa zależna od karty dźwiękowej,
którą można zapewne skonfigurować i na pasmo do 50 Hz ...
Dla mnie 80Hz wychodzące z suba to max.
To zależy jakiego wspomaganie oczekujemy od suba. Oczywiście prawidłowego wspomagania. Sub z częstotliwościami w zakresie od 80 do nawet 300 Hz też sobie dobrze poradzi.
Oczywiście, można mieć suba który jest ucięty bardzo wysoko, tylko że wtedy powinno się mieć ich dwie sztuki ustawione bardzo blisko kolumn frontowych z racji kierunkowości wyższego basu.
Po za tym taki sub powinien mieć EQ do podbicia 30-40Hz aby to miało sens, w przeciwnym razie nie można takiego sprzętu nazwać subem tylko aktywnym dołem lub "dopałką basową".
Gadanie i generalizowanie, niskie częstotliwości, bass , subbass , to nazwy ogólnikowe ,przyjmowane wraz z rozwojem nowych trendów muzycznych i mody na schodzenie coraz niżej aż do granic częstotliwości szkodzących organizmowi żywemu :D. Generalnie do 600Hz dźwięki dla nas są mocno niekierunkowe ( tak podaje laryngologia :) ). Pokrywa się to z przyjętymi na estradzie parametrami cięcia w aktywnych zestawach głośnikowych ( zwykle posiadają regulację filtra od 10-600Hz + regulacja fazy 0-180 st.). Wszystko zależy od rodzaju eksponowanego sygnału i upodobań słuchającego, jak również właściwości samego pomieszczenia.
Tego STXa zasilałem mostkiem na TDA7294 i było bardzo ok.
Zmostkować można każdy wzmacniacz o standardowej budowie, dodając na wejściu odwracacz fazy i wyprowadzając sygnał na głośnik z plusów wyjść głośnikowych kan. L, P. W.wym. głośnik nie będzie trudnym obciążeniem dla większości zmostkowanych wzmacniaczy.
Do suba to panel mostkowy z 3xtda7293 rownolegle.
Do wspomnianego głośnika to nadmiar zachodu- prosty mostek z dwóch TDA wystarczy, da przecież 140W na 8 ohmach. Po cholerę pakować dla niego 6 sztuk TDA??? Poza tym, to 8Ω, więc nie jest wymagane zrównoleglenie TDA.
Ale co to znaczy? Jak 3szt, to nie mostek, tylko rownolegle, bo jak miałoby to pracować- 2 na jednego? Mostek, to układ symetryczny i nie może być w mostku nieparzystej ilości TDA.
Z kolei do obciążenia 8Ω 3szt równolegle to nadmiar zachodu- taki układ stosuje się do b. niskiej impedancji, tu nie ma takiej potrzeby, bo i tak daleko do granicy wytrzymałości TDA.
Mostek TDA na glosniku 8Ω i rozsądnym radiatorze, lub nawet płycie z Al gr 3-4mm (jak u mnie), podczas normalnej pracy jest tylko trochę cieplejszy od otoczenia.
Piszac to mialem na mysli w sumie 6 szt. TDA - wiadomo przeciez ze musi byc symetrycznie. TDA7293 sa tanie i daja sie latwo zrownoleglac a wielu pisze ze po zrownolegleniu pojawia sie lepszy "kop". Z czystej ciekawosci bym sprobowal. Wiadomo tez ze STXy lubia pradu sporo.
E tam, szkoda zachodu. Można inaczej-
L15DSMD IRS2092S High power 250 W Mono Wzmacniacz Klasy D Dźwięku Cyfrowego Pokładzie monoblok
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to Clipboard
Tanio, zgrabnie, do subwoofera w sam raz.
Ja mam podział regulowany i ustawiam w okolicach 60-80 Hz i jest najlepiej. Wyżej wprawdzie nie buczy, ale pasmo nakłada się satelity i jest basu z tego zakresu zwyczajnie za dużo.
Patrząc na Twoje głośniki trudno zakładać że brakuje im basu powyżej 80 Hz a nawet niższego.
Rozumiem przez to że nie jest to klasyczne audio (stereo), nie rozumiem natomiast braku basu przy czterech tak dużych głośnikach niskotonowych.....może brakować najniższego z którymi te głośniki sobie mogą już nie poradzić.
Musisz zdecydować czy zależy ci na ilości, czyli podbiciu jakiegoś pasma basu (jak to doskonale opisał Marian 133, na "dopalaczu basowym") czy na zmierzaniu do poprawy jego jakości.
STX W.27.400.8.MC to zapewne lepszy głośnik niż te zastosowane w Twoich kolumnach, ale z tego co widzę jest podobnych rozmiarów. Dlatego jego pasmo użyteczne praktycznie będzie pokrywać się będzie z satelitami.
Można to do pewnego stopnia załatwić przez różne korekcje (akustyczne i elektryczne) , zastosować dedykowaną do sytuacji obudowę subwoofera, jednak tego nie polecam.
Nie przekonana mnie nikt, że droga do dobrego, prawidłowo reprodukowanego basu wiedzie taką drogą.
Głośnik subwoofera powinien mieć sporo większą średnicę niż niskotonowe w satelitach.....fizyka się kłania.
Do tego ty masz ich aż cztery sztuki.... :)
Nie mamy żadnych danych o wielkości i ustawieniu głośników w pokoju, to też ważne.
do 600Hz dźwięki dla nas są mocno niekierunkowe ( tak podaje laryngologia....
Ten laryngolog co to napisał nie był głuchy. :)))
W niektórych pokojach (ustawieniach) dla poprawnego odsłuchu podział powyżej 80Hz może okazać się na tyle wysoki że nie da się inaczej ustawić suba jak centralnie między satelitami....chyba że komuś nie przeszkadza, że czasem jakby głośniej jest po stronie subwoofera.
Nawet jak będzie 8 kolumn bez pasma na dole to niskiego basu nie będzie przy normalnym sterowaniu
liniowym wzmacniaczem.
Wyglądają te kolumny poważnie, ale BR to tylko kit przy tych wooferach - dla ozdoby i gawiedzi ...
Pasmo basu się nakłada wtedy gdy mają kolumny frontowe niezły dół, ale jeśli ustawimy sobie fronty
jako małe, to nic nie powinno zakłócać równowagi nadmiarem basu, nawet przy 80 czy 100 Hz.
Z tego co pamiętam łączna powierzchnia membran ma wpływ na przenoszenie niskiego basu....wspomaganie niskiego basu z czterech 20 cm jedną 25 cm niewiele da.
Ja dwie mniejsze wspomagam 30 cm i dopiero słychać różnicę. Przy podziale jaki stosuję niski bas słychać tam gdzie się on rzeczywiście pojawia.
Napisano dziś, 02:27
Nie ma najmniejszego sensu, próbowałem i nie tylko ja: - koszt w cale nie mały , a awaryjność dość duża, powierzchnia oddawania ciepła niewielka pomimo wszystko w porównaniu przykładowo z 2SA5200/2SC1943, IRF640/9640, czy IRFP250. I podstawowa sprawa TDA jak wszystkie układy monolityczne mają pasmo dość okrojone ( to faktyczne praktyczne) od dołu. Moc jako wzmacniacza basowego ma co najwyżej 1/4 mocy katalogowej-znamionowej. Brzmi to paskudnie jakby bass odtwarzany był w kanale ,piwnicy.
Jak najbardziej można polecić , w takim zastosowaniu klasa D ,to "mercedes" :D.
Z faktami naukowymi , nie dyskutujmy , gdyby było inaczej , to skąd praktyki liderów wśród producentów sprzętu nagłośnieniowego??? Co sobie kolego ustawiasz na skali wypisanej przez Chińczyka w jakimś egzotycznym dla niego języku, a co masz ustawione faktycznie z punktu widzenia nauki , elektroakustyki , to dwie inne sprawy :D . Do tego ważne jest co najmniej jeszcze z dziesięć innych parametrów mających wpływ na efekt końcowy.
Jedrek ma rację
o tyle ,ze nawet dość stromy filtr suba nie ucina pasma w punkcie przeciecia charakterystyk zazwyczaj pasmo suba jest widoczne i słyszalne przynajmniej oktawę wyżej
jesli punkt odcięcia jest na 80hz to sub widoczny jest na charce wynikowej do min 160hz jesli filtr jest 24db/okt
dobre zgranie fazowe suba a satelitami "na ucho" jest zawsze trudne
poproszę o te parametry i opis ich wpływu na dźwięk
jesli chodzi o dobór glosników do suba to sama średnica głosnika nie jest krytycznym parametrem
istotny jest czynnik Vd
jest to iloczyn wychylenia membrany i jej powierzchni
przykładowo przywołany tu STX W.27.400.8.MC
powierzchnia membrany 345cm2 wychylenie liniowe (najmniejsze zniekształcenia) 16mm
Vd=5520
SS 23W/4557t00
powierzchnia membrany 232cm2 wychylenie liniowe 26mm
Vd=6032
jak widać mniejszy moze więcej:)
przy podobnej mocy 250W/225W
stx zagra w 40l tylko do 30hz
SS w 20 l zejdzie duzo niżej
a jakie jest nienormalne wysterowanie i jaki wzmacniacz jest nieliniowy?
Pasmo basu suba i satelit nakłada sie jesli ustawimy sub w fazie z satelitami niezaleznie od punktu ciecia:)
ilośc basu regulujemy wzmocnieniem suba
ewentualnie jesli satelity schodza nisko ale bas jest słabej jakości to nalezy odciąc bas z satelitek
np za pomoca filtra 6 db na oktawę
realizowanym za pomoca szeregowego kondensatora dopasowanego do impedancji wejściowej końcówki mocy
pasmo odcięcia -3db liczymy ze wzoru
F=1/6,28 x Cx R
R jest impedancja wejściową wzmacniacza satelit w omach
C jest pojemnościa w faradach najczęściej rzędu nano faradów
Odpowiem Ci tak:
absolutnie nic nie da się zrozumiec z tego co piszesz
może Ty wiesz o co chodzi, ale wiekszość chyba jednak nie:)
proponuje dokształcić sie w zakresie podziału częstotliwości
np
bas 16hz-250hz
niski środek 250hz-600hz
itd
fala 600hz ma długość ok 56cm
jest to zakres tonów średnich
popatrz sobie na wykresy horyzontalne chrakterystyk kolumn przy różnych katach od 0st do 30st
jesli fala 600hz byłaby niekierunkowa nie byłoby róznicy w odsłuchu pod róznymi katami
a jednak chraki rozjeżdzaja się czasami juz od 250 hz
generalnie moze byc nie słychac kierunkowości basu do ok 100 hz gdy fala ma ponad 3m długości
ale to też nie jest oczywiste bo jesli masz głosniki w odgrodach i duże pomieszczenie to ósemkowe lub kardioidalne chrakterytyki basowe sa dla ucha kierunkowe nawet ponizej 100hz
chętnie odwiedzę laryngologa co takie bzdury wypisuje o kierunkowosci fal:)
poprosze adres na pw
To że w niskotonowym sprzęcie nagłośnieniowym istnieje możliwość odcięcia częstotliwości na 600 Hz niczego nie dowodzi.
Może tylko tego że to jest filtr i wzmacniacz zasilający zestaw głośników niskotonowych przenoszących również w miarę dobrze zakres tonów średnich. Para takich głośników aktywnych może pracować w dwóch kanałach stereo i uzupełniać inne przenoszące wyższy zakres częstotliwości średnich. :))
Nie zamierzam się wymądrzać jak w nauka precyzuje zagadnienie kierunkowości, ja się powołam na takie badania które mówią o tym że dźwięku o częstotliwości poniżej 80 Hz nie da się zlokalizować.
Wszystko na ten temat już tu zostało napisane i praktyka to potwierdza.
Wystarczy ustawić taki "subwoofer" odcięty powiedzmy już nie na 600 a 250 Hz i postawić go dowolnie w pomieszczeniu puścić zróżnicowaną muzykę i wszystko będzie jasne.
Jedrek ma rację
Znamy się? :))
Ktore pasmo okrojone???
Chodzi mu o dolną granicę pasma. Często monolity mają równe pasmo od np 20 Hz.
U mnie nie ma jakichś specjalnych problemów w tym zakresie, ale ostatnio wpadł mi w ręce fajny transformator 350W/2x34V~ i zamówiłem sobie wzmacniaczyk impulsowy z przedstawionego powyżej linku. Jak Chinol mi go przyśle, opiszę zmianę napędu mojego burczybasa (jest opis w "projekty ukończone"- Subwoofer na TangBand.)
