Denon x2400 + zestal Klipsch
xuoort
Panowie, ale zdaje się moje mają 8 czyli nic nie zmieniać :)
KLIPSCH RP-260F
Parametry podstawowe:
- Moc ciągła 120 W
- Moc szczytowa 500 W
- Skuteczność 97dB @ 2.83V / 1m
- Impedancja 8 Ω
- Pasmo przenoszenia 35-24000 Hz
To narazie zostaw jak jest ale jak zauważysz, że amplituner się grzeje, zejdź na 6ohm.
Ps2.
A nie. Jednak masz 7 końcówek mocy ale i tak szkoda żeby się marnowały
Oki dzięki :) A mogę Cię jeszcze prosić o Twoją opinię czy kolumny powinny być usawione duże czy małe? Ankietę robię normalnie bo każdy ma inne zdanie :)
Amp av przy stereo będzie się mniej grzać niż w KD. Wszytko zależy ile końcówek mocy wykorzystujesz i czy używasz trybu "ecco" i jak głośno słuchasz. Fizyka, im więcej mocy i większy opór tym większe ciepło jest, mniejszy opór mniej tego ciepła ale to nie znaczy iż amp będzie zimny.
Ja zawsze miałem na 4ohm ustawione a tryb "ecco" off.
Co do frontów to zrób jak większość mówi, ustaw je jako Large, resztę na small. Co do wykorzystania nieużywanych końcówek mocy, moim zdaniem nie zwracaj sobie tym teraz głowy aby bi-amp robić. Trzeba extra kable kupić, trzeba pamiętać o ustawieniach co byś w przyszłości kolumn nie popsuł jak byś znowu coś od nowa robił. W starym avr-x6200w robiłem bi-amp i szczerze nie słyszałem różnicy. Jeśli chcesz mieć fajne stereo to możesz kupić pma-1510ae lub pma-1520ae. On w stereo jako wzm a w kd jako końcówka mocy może pracować.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Na fotach masz przykład amp av jak sie bi-amp i bi-wire robi. W każdej takiej konfiguracji należy pamiętać aby usunąć blaszki z terminali w kolumnach. Zamiast bawić się w bi-amp/wiring to możesz na początek zworki dać zamiast blaszek.
6f980664288dc8728f716a371c704332.jpg0afc9480b33eaaf5a962ecf3d62969f0.jpgea918292ec7fc4e0905136d1a1ae86ab.jpge5c46db6a071bfa79c767deee32d899c.jpg
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
Bali, serio nie słyszałeś różnicy. ...
Ja słyszałem po wymianie blach na kable, bo nie wszystko mam w biamp ale tam gdzie jest biamp, to naprawdę słyszę wyraźnie. Dla mnie wysokie szczególnie zyskują na wyrazistości a wcale nie mam jakichś drogich kabli.
Bez jaj. Przewody do frontów długie nie są. Warto spróbować.
Wracając do impedancji kolumn to producenci oszukują po prostu . Im większe spadki tym większe oszustwo. Wiem że 260 lub 280 od klipscha schodzą nawet do 3,5 więc jakie przeklamanko? Moim zdaniem oznaczenie 8 powinno znaczyć że nie schodzą poniżej 6 i ktoś powinien nałożyć kary za takie cudne oznaczenia. Ale zrób właśnie jak radzili , ustaw na 4 czy 6 i zobacz czy się grzeje,jak tak to znowu zmień.
Szczerze na avr-x6200w w bi-amp nie słyszałem różnicy. Na pma-1510ae tak, tu słyszałem różnicę a to tylko był bi-wire. Na górę miałem Qed a na dół Melodika i tak tu słychać było.
Teraz nawet nie sprawdzałem w avr-x4400h. Mam single wire zrobione i to mi wystarcza....jak narazie hehe.
Gdzieś tam po głowie chodzi wzm ale nie mam ciśnienia, ten avr na prawdę fajnie gra w stereo.
No i zaś jutro bedę testować bi-wire hehe....nie wiem czy kolumny czy avr na prawdę nie wiem. Też bi-amp testowałem jak już miałem pma i może temu nie słyszałem bo wzm kolosalne na plus w stereo.
MA Silver10 też ładnie graja, jak na moje ucho to lepiej niż Dali Zensor7 i Klipsch RP280 ale to zależy kto co lubi.
Szczerze to tak można cały czas mówić ... a to poczekam a może coś innego będzie itp.....
A Maraś to zeszłoroczny model bo teraz chyba 7012 jest.
U Marandz jest to fajne iż bez problemu dokupisz końcówkę mocy 2/5/7 kanałów.
Jeśli masz za dobre pieniądze to nawet się nie zastanawiaj kupuj 7011 tylko srebro
Nie chodzi o to że drogo czy coś, po prostu jeszcze kilka miesięcy zanim będę wracał i czuje że 7011 nie ma bez ograniczeń. Zadzwonię i zapytam ile sztuk mają jeszcze i może zarezerwuje jedną . Ostatnio mnie namawiał gość z tego sklepu na 7012 za 1200 ale różnicy nie odczuje więc po co.
A i tak tak jak już to tylko sreberko:))
Ważne żeby miał auro3d, za free. Bynajmniej dla mnie.
A tak wogole, to dlaczego Marantz sr7012 jest droższy od Denon x4400h, skoro to jedno i to samo?
4400h ma Auro za free. Nowe modele....ja nie wiem co można zrobić nowego...8K chyba
Na przykład często się pojawia hdam czyli opracowany przez marantza układy które lepsze są jeżeli chodzi o wskaźnik narastania sygnału i redukcję poziomu szumów czego efektem jest większa dynamika przestrzeń i szczegółowość dźwięku-tyle na stronie marasia .
Panowie,
Na razie lepiej nie będę BI :) Wszystko świeże na gwarancji nie chcę zdejmować blaszek żeby nie popsuć i nei stracić gwarancji tym bardziej że się na tym nie znam.
Wczoraj pobawiłem się trochę i fronty jednak wolę jak ustawione na duże :) i tryb Reference, na tym 2 za bardzo dudnią.
Czy tryb LFE a LFE+Main, różni się tylko tym że na LFE+ MAIN sub gra też w stereo. Czy są jeszcze jakieś różnice?
Powiem że po kalibracji sprzęt daje radę szczególnie w kinie domowym wrażenia extra jak film z dzwiękiem dts, nawet przy filmie bez specjalnych efektów jest miazga. W Stereo chyba jeszcze mi czegoś brakuje ale nie wiem czego :)
Gw nic nie stracisz. Po to są blaszki aby je ściągać bo terminale są odkręcane tak że luzik.
LFE+Main to jest tz. dublowanie basu.
W KD w filmie np. 5.1 masz dedykowane ścieżki audio które ida na kolumny (5) i na sub (1) LFE+MAIN to sygnał na sub i na kolumny idzie...mam nadzieje że pomyliłem nic z teorii hehe
No przecież te blaszki są tak zrobione, żeby je łatwo zdjąć.
Jaka utrata gwarancji...
Lekko odkrecasz nakrętki na słupkach w kolumnie i same wypadają.
Nie nie nie lepiej już nic nie rób. Chodzi o blaszki (zworki) w kolumnie. Aby zrobić polaczenie bi-xxx potrzebujesz extra przewód, nie masz go to już nic nie kombinuj.Masz przewody do kolumn orginalnie zarobione (wtyki masz) tego w ogóle nie ruszaj.
W KD powinno być samo LFE, ewentualnie w Stereo jeśli masz za mało niskich tonów to wtedy ustawiasz LFE+Main.
Są blaszki to zostaw blaszki i nie kombinuj.
Gdybyś miał kabel 4x2mm2 lub zworki (krótkie kabelki) to wtedy możesz pozmieniać.
Gdybyś miał extra kabel to mógłbyś zrobić połączenie bi-amp.
Nie masz to też krzywdy nie ma. Zostaw blaszki i nie kombinuj.
Tak te blaszki wyglądają i połączenie amp av w układ bi-wire59131f8e78621481cb2c3d5318449e10.jpg9f8b012dd7ecab4467d6de4d44253ba3.jpg
