Denon x2400 + zestal Klipsch
xuoort
Hmm bo mam właśnie na każdej kolumnie 4 wejścia a w instrukcji denona jest że głośniki bi-amp można podłączyć na fronty i surround back, ale moje zdaje się nie są bi-amp i dlatego zastanawiam się czy to coś da.
Podłączanie głośników systemu wielokanałowego 5.1: Połączenie bi-amp przednich
głośników
Ten system odtwarza 5.1-kanałów. Można używać połączenia bi-amp dla głośników przednich. Połączenie bi-amp jest metodą podłączenia osobnych
wzmacniaczy do gniazd wysokotonowych i niskotonowych głośników kompatybilnych z bi-amp. To połączenie pozwala na przepływ siły
przeciwelektromotorycznej (napięcie zasilające wraca bez wyprowadzania) z głośnika niskotonowego do głośnika wysokotonowego, bez wpływu na
jakość dźwięku, tworząc wyższą jakość dźwięku.
Stivi mieszasz :) na razie chyba zostanę przy podłączeniu na jednych kablach bo jak przeleciałem szybko jakieś różne posty, to bardzo różne opinie i w sumie nie wiadomo czy poprawi czy pogorszy
Gość Stivi89
Bi amping to dwa stereofoniczne wzmacniacze, to co ty chcesz zrobić to bi wiring
wyslalem wiad na pr. zadzwon do mnie to powiem co i jak ustawic. tez mam denona i juz wszytko wiem co z czym sie je :)
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Przystępujemy do automatycznej kalibracji zestawu Kina domowego w konfiguracji z subwooferem oraz w trybie filmowym (nie stereo).
Poniższe ustawienia zapewniają osiągnięcie referencyjnego poziomu ścieżki audio na płycie z filmem. Oczywiście każdy może ustawić wszystko nieco inaczej, pod własne ucho, lecz pamiętajmy, że nie będzie już to oryginalny zamysł twórców, lecz to co nam się bardziej podoba (np. więcej basu), czyli nasze własne preferencje.
1. Ustawiamy głośność w samym subwooferze na połowę skali (np. godzina 12. Po kalibracji sub nie powinien być mocno ścięty, np. -6, czy -12 dB. Jeśli zostanie ścięty, zmniejszamy Volume na subie i powtarzamy kalibrację by uzyskać poziom najbliższy "zeru") a crossover na max, ewentulanie wylączamy filtr w subwooferze, faza - 0
2. Ustawiamy go w miejscu gdzie brzmi on najlepiej. Jednym ze sposobów jest ustawienie subwoofera w miejscu gdzie będziemy siedzieć, a my "czołgając" sie po pokoju znajdujemy miejsce gdzie subwoofer jest najlepiej słyszalny, następnie ustawiamy w tym miejscu Subwoofer. Następnie próbujemy ustalić w jakiej fazie sub gra bardziej "mięsiście"
3. Włączamy proces kalibracji z poziomu amplitunera. Czasami mimo, że kolumny mamy podłączone prawidłowo system wyświetla błąd fazy. O ile kolumny mamy podłączone prawidłowo nie zwracamy na to uwagi.
4. Po przeprowadzonej kalibracji wprowadzamy poprawki:
a.) ustawiamy wszystkie kolumny jako SMALL
b.) ustawiamy crossover DLA WSZYSTKICH KOLUMN w amplitunerze na 80 Hz
c.) ustawiamy crossover dla kanalu LFE (w zależności od amplitunera różnie sie ta opcja nazywa, najczęściej LPF for LFE) czyli subwoofera na 120 Hz bo tyle pasma jest zapisane dla niego na płycie. Ustawiając poniżej tej wartości de facto pozbywamy sie części pasma (80-120 Hz). Na szczęście w niektórych amplitunerach ustawienia tej funkcji są zablokowane.
d). Bass Mode ustawiamy LFE (nie LFE plus MAIN, BOTH itp)
e.) Poziomy poszczególnych kolumn jak i odległości (opóżnienia) powinny byc ustawione prawidłowo, aczkolwiek dla pewności zalecam sprawdzenie.
W przypadku kiedy posiadamy zestaw 5.0 czyli bez subwoofera, system podczas kalibracji go nie aktywuje i po calym procesie należy ustawić kolumny przednie (fronty) jako DUŻE (Large, Full Band) a głośnik centralny i surround jako MAŁE (Small) z crossoverem 80Hz
Wytłumaczenie najczęściej spotykanych systemów optymalizacji brzmienia:
- Audyssey MultEQ jest technologią, która pozwala na uzyskanie korekcji pomieszczenia dla wielu słuchaczy, dla dużego obszarze odsłuchu. Korekcje minimalizujące akustyczne efekty oddziaływania pomieszczenia wyznaczane są na podstawie analizy danych uzyskiwanych z kilku punktów, jak również optymalizowane są dla częstotliwości rozróżnianych przez ucho ludzkie (określanych jako psychoakustykę). Dodatkowo, korekcja MultiEQ odnosi się zarówno do częstotliwości jak i czasu, dzięki czemu unika się zjawisk (takich jak nieostrość dźwięku lub kodalne dzwonienie), które niekiedy występują przy tradycyjnych metodach korekcji. Podsumowując; właśnie po to robiliśmy przed chwilą kalibracje, np. by zmierzyć odległości, ustawić opóźnienia. Funkcja ta powinna zostać włączona, by wszystkie zmierzone pomiary zostały teraz zaimplementowane.
- Audyssey Dynamic EQ rozwiązuje problemy spadku jakości dźwięku w miarę wzrostu poziomu głośności, biorąc pod uwagę percepcję ucha ludzkiego oraz akustykę pomieszczenia. Audyssey Dynamic EQ działa w połączeniu z Audyssey MultEQ w celu zapewnienia dobrze zrównoważonego dźwięku dla każdego ze słuchaczy przy każdym ze stosowanych poziomów głośności. Funkcja ta powinna zostać włączona.
- Audyssey Dynamic Volume nieustannie kontroluje poziom głośności odtwarzanego materiału i reguluje poziom głośności tak, aby znajdował się on w ramach określonego zakresu dla wszystkich typów programów. Pozwala to na uniknięcie dużych skoków poziomu głośności. Jednocześnie optymalizowany jest zakres dynamiczny, co pozwala na zachowanie efektów dźwiękowych. Jeśli nam, innym domownikom lub sąsiadom nie przeszkadzają nagłe i duże zmiany głośności zalecane jest jej wyłączenie.
Na sam koniec linki do artykułów, które w profesjonalny sposób opisują ustawienia kina domowego:
Small vs. Large | Audyssey
Subwoofer Setup & Optimization - MartinLogan - YouTube
LFE, subwoofers and interconnects explained
Wiele odpowiedzi można znaleźć również w dyskusji na tym forum:
Kalibracja kina domowego - dyskusja.
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
Złoty człowiek Pan jesteś, tekts obowiązkowo w druk puszczam, za Twoim przyzwoleniem, do celów prywatnych.
KD 5.1.2: 4400H, DBT-3313, Stereo: M6Si, DBT-3313UD, Pioneer N-70AE, GŁośniki: 1.4LE, Klipsch, 440C, 240s, 112SW, 500SA, miniDSP-DDRC24
hehe To są podstawy co ktoś kiedyś opisał, ja tylko przekazuje dalej dla innych
Dokładnie, ja nawet tych podstaw nie wiedziałem.
Przyznam że nie wszytko jeszcze rozumiem , jak przyjdzie sprzęt , to może będę wiedział więcej.
Xuoort, pewnie kalibruje , może czołga się po podłodze za subwooferem.
Bardzo jestem ciekaw wrażeń po skalibrowaniu, gdzie on jest. Hhehe
Witam witam,
Jestem jestem :) Ide kalibrować zgodnie z wytycznymi poczołgamy się z żoną.
Bali bardzo dziękuję, po kalibracji przydzwonię i powiem co i jak :)
Spoko dzwon tak szybciej powiem co i jak.
hehe po pokoju....z subem prosta zasada, albo na wprost widza się ustawia, albo 1/4 lub druga strona ściany 3/4 długości ściany, lub ewentualnie w rogach ale tam to już bass podbija ostro.
No Pany teraz to gra! I suba słychać! Przy kalibracji ustawiło mi na godzine 9 żeby nie przekroczyć 75 db ale podkręciłem na 10 bo trochę go mało było :)
A Bali teraz nie odbiera :(
Na czym Pan testujesz?
Dlatego je kupiłem bo tak grają :) Thunder - gra świetnie
AC/DC - MASAKRA - POZYTYWNA :)
Na filmie to na razie na tv coś tylko. Jutro sobie puszczę Władce pierścieni na BR z dzwiękiem DTS-HD i zobaczymy jak sobie poradzi :)
Muzyka w stereo , czy w 5.1?
Przy stereo dźwięk idzie też z subwoofera, czy tylko z frontów?
A ja fotek nie widzę :(
Link otwiera a tam fotek nie widze
Są tutaj, nie wiem czy tak samo nie ustawię 112sw, ile na niego miejsca trzema miedzy meblami?
Jak najwięcej miejsca po bokach mu daj (w miarę możluwości) do ściany możesz na maxa.
Worm muza w 2.1 stereo + sub. Ja mam zestaw 3.1 na ten moment bo wydałem swoje 10k na to. Dipole dokupię w przyszłości bo skoro już inwestuje to nie chce byle czego :)
Także za jakiś czas dojdą RP 250 :)
Dali fotki masz na whatsup
U mnie nie ma miejsca między meblami jak widzisz ale i tak jest dobrze :) Tylko wszystko odsunąłem 10 cm od ściany tylnej żeby z tyłu dać trochę miejsca
subfan Oke dzięki poczytam co tam ciekawego naskrobali :)
Stivi Dzięki za przyspieszoną instrukcję :)
Pierw sub stał z booku za kolumna i było ładnie symetrycznie a żona wpadła w histerię co to za dziury między szafkami ( telewizor szerszy od tych 2 małych więc były szpary po bokach ) ale w sumie twój pomysł nie jest zły może przeforsuje u żony :)
Nasunęło mi się nowe pytanie czy moje kolumny jako że mają 4 wejścia powinienem podłączyć na bi-amp? RP260
Czy powinieneś.... Twój wybór.
Ale amplituner i kolumny, dają ci tą możliwość.
Masz 7 końcówek mocy w amplitunerze i kiedy wykorzystujesz 4 z nich (8 słupków ) do kolumn frontowych, jest to oczywiście bi-amping, nie bi-wiring.
Ja korzystam z tego rozwiązania i słyszę różnice, na plus.
Jak byś wyszedł z dwóch wyjść (4 słupki ) w amplitunerze, na 4 gniazda w każdej kolumnie, to by był bi-wiring.
Ale to daje tyle, co wymiana blach między gniazdami w kolumnie, na kabelki głośnikowe (coś tam daje ).
Warto też pamiętać o zmianie impedancji w amp av. Niestety trzeba to manualnie zrobić.
Standardowo amp av ustawiony jest na 8ohm i jeśli mamy kolumny 8(ohm) to nic nie robimy. Jeśli posiadamy kolumny 6 lub 4 (ohm) to warto zmienić wartość w amp av.
Proces zmiany impedancji przeprowadzamy tylko na przyciskach z panelu amp av, nie używany pilota.
(nie mogę teraz nigdzie w pl znaleźć foty)
I najlepiej ustawić 4ohm, jak się nie chce przegrzewać sprzętu.
(Kolumny zwykle mają mniej Ohm niż podaje producent ).
Ps masz 9 końcówek mocy, nie 7.
Szkoda żeby to stało odłogiem ☺
