końcówka stereo - tylko obciążenie jednego kanału ?
Pawel EM
Cześć
proste i szybkie pytanie.
Końcówka stereofoniczna NAD 214. Taka:
Z tego, co mi się wydaje, to jest to dual-mono?
W każdym razie rozdzielone są całkowicie 2 płytki końcowego stopnia wzmocnienia. Zasilanie jest wspólne.
Wprawdzie ma opcje mostkowania i wtedy to typowe mono, ale ze względu na zbyt dużą moc w tej opcji podłączyłem w trybie stereo, bez mostkowania, tylko pod jeden kanał obciążenie 4Ohm i tylko na ten kanał puściłem też na wejście sygnał.
Grało... ale się skopało. Teraz nieczyste granie, jakby przester, trzeszczenie w tym kanale, którego używałem.
Nie jestem specem, ale na logikę nie powinno się nic stać. Jedna końcówka dostała sygnał i obciążanie, jedna pracowała, pobierała z zasilania, ile potrzebowała. Co wtedy robiła druga? Moim zdaniem nic :) Dlaczego zatem się skopało? Czy to przez nierównomierne obciążenie czy po prostu zbieg okoliczności (że akurat ten kanał, który grał się skopał, bo końcówka jest stara i się skończyła)??
Poproszę o opinie jak to wygląda w sensie teorii i elektroniki oraz ogólnej poprawności podłączenia. Potrzebuję tylko jeden kanał (mono), ale skoro teraz nie mogę i tam zmostkować, bo jeden kanal padł to czy mogę używać ten drugi czy też padnie?
pozdrawiam, Paweł
Raczej zbieg okoliczności, ewentualnie nieodpowiednie użytkowanie. Może podpiąłeś jakiegoś wielkiego suba i przesadziłeś z mocą?
Raczej coś źle podłączyłeś. Sprawdź wszystko na spokojnie, różne konfiguracje podłączenia i koniecznie przy wyłączonym urządzeniu.
Fakt,ze suba ale bez przesady. 32cm w OZ. Mocy tyle zeby bylo max 80db czyli duzo mniej niz moznaby. To wersja glosnika 4ohm.
Czy samo podlaczenie jednej kocowki z dwoch i pozostawienie drugiej bez obciazenie mogloby miec wplyw?
Ale co tu mozna zle podlaczyc?:) Jedyna watpliwosc to pozostawienie nieobciazonej jednej koncowki i gradnie obciazona druga. To moze miec wplyw elektrycznie?
Jedyny "wpływ elektryczny" jaki przychodzi mi do głowy, to taki że grająca końcówka miała większy zapas mocy z zasilacza, co wpływało korzystnie. A sprawdzałeś już czy drugi kanał gra OK? Może to głośnik padł?
Najpierw myslalem ze to glosnik i poslalem go na gwarancje... az zadzwonili ze gra ok bo sprawdzili w serwisie. Sprawdzilem wzmak i jeden kanal daje trzeszczenie i nieczysty przesterowany dzwiek. Drugi ok.
