Thorens td124/II
Mireck
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu poszukiwałem gramofonu z napędem idler. Czemu takim, mam thorensa td 320 i chciałem spróbować czegoś innego. Poszukiwania skupiłem na Lenco, Garrardzie i Thorensie. Po kilku miesiącach poszukiwań trafiłem w piątek do południa, na ogłoszenie o sprzedaży Thorensa td 124. W opisie było napisane, że ma bardzo wolne obroty, brak pokrywy a na zdjęci na obudowie był napis Beogram 3000.Gramofon wieczorem był u mnie. Techniczni, generalnie cały do przeglądu ( smarowanie wymiana elementów gumowych etc.) Tu miałby pytanie do forumowiczów co to jest za wersja Thorens td 124 mkII Beogram 3000 i gdzie ewentualnie szukać elementów amortyzujących, kółka idlera itp. części.
pozdrawiam Mireck
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/
Z tego co wiem, to sam napęd niczym się nie różni. Beogram 3000 miał chyba ramię firmy B&O.
Części najłatwiej na Ebay, pytanie co Ci potrzebne.
Gratuluję zakupu, też szukam TD124...:)
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4378934
tak ten BO thorens , dużo części można na jebaju znaleźć.
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4378976
Z części to na pewno będę potrzebował kółko idlera, zawieszenie silniczka i takie dziwne gumki łączące cały mechanizm z plintą. W sumie to nawet nie wiem czy te elementy są gumowe, bo obecnie są twarde jak kamień. Jeśli chodzi ramię to masz rację, na wkładce jest napis B&O denmark, a na obudowie "nade in denmark".
bolo_senor dziękuję za linka. Ten mój nowy nabytek, wypisz wymaluj to ten ze zdjęcia, tylko cena nie ta, zapłaciłem dużo, dużo więcej... ;-).
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379001
tomasz_pianista wielkie dzięki. U AudioSilente znalazłem wszystkie rzeczy które będę musiał wymienić tj. kółko, zawieszenie silnika, pasek i mushrooms. Jutro jeszcze raz zrobię przegląd na spokojnie, żeby dwa razy nie zamawiać. Silnik po umyciu i nasmarowaniu okazał się sprawny co mnie bardzo ucieszyło. Ramie jak i plinta prawdopodobnie w pudełeczko i do szafy. Nowa plinta (kamień???) i dwa ramiona. Taki jest plan.
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379116
Zrób na spokojnie przegląd gramofonu i potem zamawiaj. Zobacz jeszcze w jakim stanie jest łożysko talerza, można też zmienić podkładkę pod łożysko.
Unikaj trudnych modyfikacji, ja miałem sporo problemów przy wymianie elementów z brązu, które były w sumie w dobrym stanie. Także nic na siłę, jak coś działa, to zostaw. Jak jest sparciałe, stare, to wymień:)
Jakieś pomysły na ramiona?
To też Ci się przyda, miłej lektury:)
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379190
  • Moderatorzy
Dlaczego kamień?
Ja proponowałbym jednak fornirowaną skejekę lub mdf, ew. lite drewno.
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379214
Za granicą bardzo popularne są projekty z łupka do idlerów, wystarczy poszukać jako "slate plinth ".
łupek i beton to już przesada - no chyba , że ktoś ma tak całe mieszkanie- to wtedy ma to sens , jakiś :) .
Do td160 zrobiłem dwie plinty z litego drewna , jedną ze świerku o wadzę ok 5kg i drugą z teczyny ok 15kg. Sonicznie niema między nimi różnicy , więc niema co przesadzać tylko robić by się podobało.
Między taką z jednego kawałka a łączoną też różnicy w dźwięku nie zaobserwowałem.
natomiast wymianę ramienia słychać wyraźnie .
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379320
Thorens 160 to miękko zawieszony gramofon więc i idea plinty jest inna.
Plinta z łupka ma mieć określone właściwości nie wygląd.
Wbrew pozorom plinta do idlera nie powinna być zbyt tłumiąca. Ponoć muli to brzmienie. Łupek ma sporo zwolenników w Anglii mimo że jest stosunkowo drogi i niełatwy w obróbce. Oprócz litej plinty ewentualnie sklejanej z warstw jest jeszcze koncepcja plinty ramowej - dość masywny motor board podparty miękko na stabilnym szkielecie.
Po przeczytaniu wszystkiego co znalazłem w sieci na ten temat zdecydowałem się osobiście na taką właśnie wersje choć gdyby udało się mi znaleźć walijski łupek to pewnie bym z nim próbował.
Każdy element ma swoje znaczenie w przypadku idlera plinta jest dość ważna.
Wymianę ramienia zawsze słychać wyraźnie
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379335
bat miałem i idlera , zaczynałem od elaca 50h miał plinty z mdf , ramową lekką i marmur , ot takie eksperymenty :)
niby idea napędu jest nieco inna w 160-tce , ale obserwację mam w 100% takie same - że zmiany są subtelne , a powyżej ok 3kg niesłyszalne , lepiej środki przeznaczyć na dobre ramię i wkładkę .
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379360
pierwszy odruch to miałem taki, by wymienić łożyska z brązu w silniczku, ale po szczegółowym przeglądzie doszedłem do wniosku, że nie ma sensu, póki luzów nie ma nie będę ruszał. Jeżeli chodzi o ramiona to prawdopodobnie w oryginalne miejsce jakaś dziewiątka a z tyłu marzy mi się dwunastka. Dwunastka to na sto procent będzie 3012, a dziewiątka trudno powiedzieć, jedno i drugie do upolowani, jak by ktoś miał coś ciekawego to jestem potencjalnym nabywcą ;-).
Dlaczego kamień?
Nie chodzi tu o jakiś przerost formy nad treścią, mam po prost duży dostęp do tego materiału. Jestem wstanie sam zaprojektować i wykonać całą plintę w kamieniu. Można zrobić projekt jakiś ażurowy, żeby nie było zbyt masywnie, a że będzie ważyć, taka wada bądź też zaleta kamienia. Na pewno przed jakimikolwiek pracami narysuję to w 3d i w komputerze będę dopracowywał.
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379363
Z tym muleniem tłumionych plint to voodoo jest jakieś , zmiany są tak małe , że bardzo łatwo ulec auto-sugestii , może temu takie info się pojawiło . W każdym razie też nic takiego nie słyszałem , żeby być pewnym , że tak jest na pewno na 100%.
pewnie , rób z tego co masz , raczej radził bym zamkniętą -zawsze to mniejsze podobieństwo usłyszenia napędu.
od razu rób i stolik z kamienia :) , u mnie przy wadzę gramofonu ok 30kg stolik z wióra wygiął się w "banan"
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379364
To mnie trochę zmartwiłeś. Zamierzałem przerobić stolik z kamienia na pilntę, kupić w Ikei stolik z wióra i na nim postawić drapaka w nowej obudowie. Teraz będę musiał kupić stolik z wióra, wystrugać z niego nową plintę i postawić na starym stoliku z kamienia :-) .
bolo_senor to ma być obudowa dla starego poczciwego Thorensa td
124, a nie dla klekota mercedesa 124 td. ;-)
A tak poważnie, czy są jakieś inne przeciwwskazania zrobienia plinty z kamienia oprócz wagi.
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379525
chory kręgosłup i słabe ręce, na przykład :)
poważnie - to takie jak przy innych materiałach - nie tłumią wszystkiego.
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379547
bambino też nie miało bo to dobry gramofon ;P
I z tego co pamiętam (mogę się mylić bo trochę już lat minęło) miało to napęd idlerowy, stało na pięknym stoliku z wióra (to pamiętam doskonale) i kręciły się na nim takie fajne pocztóweczki. Ach to były piękne czasy. Dobrze, że tych dźwięków, które wydobywały się z głośnika,już nie pamiętam :-) .
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4379978
próbowałem kiedyś taką pocztówkę odtworzyć igłą z gygerem z nadzieją . że lepiej zagra :)
Niestety lepiej nie zagrała :)
Trzasków było mniej więcej tyle co muzyki , a wrażenia z opuszczenia igły , żeby na róg pocztówki nie trafiła tylko dla ludzi o zdrowym sercu.
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4380723
  • 11 miesięcy później...
A ja zrobiłem coś takiego
Cytat
https://www.audiostereo.pl/topic/139543-thorens-td124ii/#findComment-4599603
