Pewnie obraz wspina się na wyżyny i mierzy wysokoooooooooo... jak zastosowane głośniki seasa za 4 stówki.
Masz bana bo dogryzałeś autorowi a ja nie :)
Edytowane przez Szymon
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/154/#findComment-2661675
Odpaliłem Amplifona i spotniał śnieg z parapetu na zewnątrz, chyba stoi za blisko okna :)
Śnieg to chyba stopniał........a kolega az się spocił chyba z wrażenia.))
Ale jestescie podnieceni tymi ruchańcami)).......................
Czytam sobie ten watek i troszke mi przykro,że Achmed robi te niepotrzebne zmiany-naprawde wiem co piszę.
Powinien wrócić z tymi kondami ruskimi do pre,widzę,że już zamówił do końcówki kondy AN-po co?...żeby mu zmuliło granie?
Z tym pre na tych lampach i tą konfiguracją elementów jest optymalnie najlepiej-jest wyciągnięte-sorry było wsio na maksa.
Lampki popsuł w transporcie nie wyjmując ich-kilka dołków wystarczy-chociaż bym próbował je pozamieniać miejscami-ale to jest jeszcze
młody człowiek-w wielu wypadkach zapaleniec i narwaniec.
Nie wierzę w to,ze diabły sie tak rozjeżdżają,i nie trzymaja parametrów-usłyszycie to-w zyciu nie-jesli wzmak chodzi na jednym diabełku na kanał.
Mozna zrobić doświadczenie-na allegro jest skrzynka zaplombowana z radzieckim certyfikatem jakości diabełków-jest ich tam 9-czyli zawsze
dla mnie bedzie 4 i pól pary i obojetnie jak je włozycie-zawsze bedzie para-miernikiem biasu mozna sobie podregulować.
ALE NIKT NIE ZWRACA UWAGI NA PRAD NA WEJŚCIU-TO JEST WAZNE.....DOPIERO POTEM BIAS.............PONIALI WSZYSCY?
Co z tego ,że bias jest cacy,jak prąd na wejściu w lampę jest w każdej inny.
Achmed sprzedaj lutownice i daj mi ten wzmak na pare dni-wszystko wróci do stanu poprzedniego-bo teraz to tylko się meczysz i stresujesz,a
takie wpisy jak Twoje sa troszke denerwujące-bo robisz po swojemu a to nie jest właściwe-wierz mi na słowo.
Wiem,ze chcesz dobrze,ale Ameryki ponownie nie odkryjesz-pisze Ci sporo na pw-ale chyba niepotrzebnie-bo i tak wszystko po swojemu robisz
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/154/#findComment-2661837
Prąd na wejściu to Amplifon i Phast mają taki sam:~~230V.Gdyby ktoś był ciekaw,tutaj info o diabełkach: http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6c33c.html
Edytowane przez triode
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/154/#findComment-2661860
Piotrze tu nie chodzi o to ze jestem Młodym człowiekiem czy jak pisze sz narwancem . wzmacniacz tak mi zaladowales i dobrze wiedziales ze to moja pierwsza lampa ale nie wspomniales o tym bym wyciągnol lampeczki podczas transportu wiedz dlaczego teraz o tym piszesz . to troche nie na miejscu jak wrocilem do domu to juz mikrofonowaly . co zrobisz .
to ze wprowadzam modyfikacje sprawdzajac rozne warianty kondensatorow to przeciez chyba nie zbrodnia ? mam przeciez kondensatory ktore byly poprzednio wlutowane w pre i moge w kazdej chwili je z powrotem zaaplikowac . a mozliwosc sprawdzania wariantow innych lamp to przeciez urok lampy
Lampy owszem zamienialem miejscami i to kilku krotnie ale nic z tego nie wyczaruje . sa dwie pary dupniete a przeciez nie rozparuje ich
z an musialem zrezygnowac bo musialem kupic nowe dwie pary rca na miejsce tych ktore mikrofonuja /
Edytowane przez DJ_Achmed
Lampa jest jak wino . Czym starsza tym lepsza
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/154/#findComment-2661865
Może kilka chińczyków, aczkolwiek też nie jestem do końca przekonany.
Szczerze mówiąc, nie wiem kto oprócz Amplifona daje teroidy na wyjściu?
Chyba nawet je ostatnio u siebie miałeś i całkiem dobrze zagrały z ILR12 :-))) BAT VK-75SE
http://www.hometheaterhifi.com/volume_7_4/bat-vk-75se-tube-power-amplifier-12-2000.html
"Even though only balanced inputs are available on certain BAT products, a set of adapters are provided for applications where single-ended preamps appear. Single-ended triode fans should rejoice, since this is a single-ended output except that it is in a bridged configuration. According to BAT, this provides the best of the push-pull and thesingle-ended worlds. The output transformers are unique since they are toroidal, without an air gap, and use a low transformation ratio to produce a broad-band design where the -3 dB points cover the range of 7 Hz to 70 kHz. Since each channel of the VK-60 uses a separate potted output transformer and the output windings are wired in parallel in the monos, the output impedance is cut in half in the monoblock configuration. The set of monoblocks is very impressive physically"
Poza tym VTL, Aurum i kilka pomniejszych Japońskich wytwórni.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/154/#findComment-2661875
Andrzej tu nie chodzi o prąd czy napięcie na wejściu wzmacniacza
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/154/#findComment-2661891
DJ_Achmed, postaraj się choć odrobinę pisać po polsku, "więc" nie "wiedz" :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/154/#findComment-2661905
a w kraju kryzys
Kryzys nie kryzys, za chwile koniec świata a jak mam trofiejną 0,7 Jaśka, no już nie całą oczywiście.
To trza ja skosztować :)
Edytowane przez Imacman
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/154/#findComment-2661913
Profanuję Johnnego Walkera pijąc go z Cola i cytryną :), sam nie chce wchodzić :)
To nie profanuj Jaśka Wędrowniczka tylko napij się czystej wódeczki.
Mówię Ci zmrożona wódzia wchodzi pięknie ......... jak teściowa do gróbu ;)
Z tą teściową to cytat mojego kolegi z "brygady koncertowej"
Edytowane przez lord_vader
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/154/#findComment-2661922
Wyjaśnienia terminu ruchańce przez samego autora:
Ruchańce" to nowe oblicze mojej twórczości fotograficznej. W 2004 r. wynalazłem zestaw eksperymentalnych technik fotograficznych, polegających na rejestracji przez długi czas nieruchomych obiektów (drzew, gałęzi, liści) aparatem znajdującym się w ruchu. Efektem są niezwykle malarskie obrazy, olśniewające feerią barw i kształtów. Mają przy tym głębszy wymiar – przekraczając banalną dosłowność świata stają się pomostem miedzy tym, co znane, a tym, co przed nami ukryte. Ujawniają podskórne, tajemnicze wibracje Natury. Są jakby odbiciem absolutu; nie można zobaczyć piękna i doskonałości wprost, dostępne są jedynie ich emanacje...
Jednym słowem potrzeba dużo czasu i ruszania aparatem:)
Potem można zabrać się za graj end...
Boję się co będzie następne?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/154/#findComment-2661940
Gość masza1968
a zjakiego to powodu wg Ciebie lampiaków nie robi się na toroidach?
Coś takiego znalazłem na stronie opisującej budowę wzmacniaczy lampowych.
Jak się zastanowić to ma to sens.
Transformatory na kształtkach EI mają "lepszą prasę" niż toroidalne. Ma to swoje uzasadnienie - taśmy transformatorów toroidalnych są zwykle wykonane z innego materiału (tak zwane taśmy anizotropowe), o większej przenikalności, ale i większych zmianach tej przenikalności w funkcji pola magnetycznego (to samo dotyczy ciętych rdzeni zwijanych z taśm). W rezultacie toroidy powodują większe zniekształcenia niż rdzenie EI o tym samym przekroju. By uzyskać te same zniekształcenia rdzeń toroidalny musi być większy od EI, choć z wszystkimi pozostałymi parametrami jest akurat odwrotnie. Ciekaw wydają się toroidy nie zwijane z taśm, ale składane z pierścieni blachy izotropowej - tyle, że są bardzo rzadkie.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/154/#findComment-2661945
