Denon PMA-1600NE
1piotr13
Czy można i jak, podłączyć subwoofer aktywny z regulacją głośnoścido tego wzmaka mimo iż nie posiada on dedykowanego wyjścia pod suba ?
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/
Mam jeszcze taką opcję w subie. Czy to znaczy, że należy ten przewód podłączyć np. do wyjść głośnikowych tych samych do których mam podpięte kolumny czy do osobnych wyjść B ?
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4390894
Podłączasz do tych samych wejść co masz kolumny. Mam tak samo podłączone w Xindaku sub REL
Tam powyżej tego obrazka, który pokazuje to podłączenie jest napisane, że takie podłączenie może być w ogóle niemożliwe lub po prostu nie zalecają takiego podłączenia jeżeli wzmacniacz ma wyjście cyfrowe klasy d. O co tu chodzi i jak to może się mieć do tego Denona ?
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4391021
pre-out oraz main-in w serii 1500 to były ważne elementy.
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4391225
Nie tylko ważne, ale b. praktyczne - wystarczy dobry dac, z którego łączy się z końcówką wzmacniacza i sound wskakuje na na poziom wyżej i tyle ;)
Audiofilizm mnie nie interesuje, jedynie dobry sprzęt i jeszcze lepsza muzyka ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4391446
Czy w takim połączeniu jakość dźwięku z głównych kolumn oraz bas z suba nie jest gorszy niż w przypadku podłączenia subwoofera pod dedykowane wyjście ?
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4391452
Jakosc dzwieku sie nie zmienia,bo niby z jakiego powodu ma sie zmienić. Sub bierze tylko sygnał,nie zabiera mocy ze wzmacniacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4391465
Pytam bo wyżej forumowicz "Nikimaj" pisze, że po podłączeniu do gniazd głośnikowych gra to słabo
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4391470
Napisałem jak mam to ja podłączone,a wręcz zalecane przez REL-a. Podłącz a sam się przekonasz,aż dziwie się ze jeszcze tego nie zrobiłeś.
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4391490
Jeszcze nie zrobiłem bo dopiero pod koniec tygodnia przyjedzie do mnie ten Denon a teraz jedynie badam grunt :)
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4391541
po czinczu "out" idzie mocniejszy sygnał a niż po głośnikowych, dlatego po tym pierwszym łatwiej jest dostroić sub do systemu.
Bardzo pomocna jest informacja, iż subwoofery REL prawie zawsze podłączane są za pomocą wejścia znajdującego się na tylnym panelu i oznaczonego „Hi Level” (wysoki poziom). Połączenie to dokonywane jest poprzez zastosowanie dostarczonego kabla o długości 10 metrów. Gołe przewody tego kabla należy podłączyć do terminali głośnikowych wzmacniacza mocy, a wtyk Neutrik Speakon ™ do subwoofera REL. Taki sposób podłączenia (do terminali głośnikowych) jest jednym z sekretów sukcesu subwooferów REL. Poprzez podłączenie do wejścia o wysokim poziomie sygnału ze wzmacniacza, przekazana zostaje soniczna sygnatura systemu audio, zawierająca między innymi barwę i tempo dźwięku całego systemu audio. W ten sposób REL jest zasilany dokładnie takim samym sygnałem jak ten zasilający główne głośniki.
I ja sie z tym zgadzam,bo tak własnie mam podłaczone.
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4391867
Dokładnie taki sam kabel i tego typu mam dołączony do mojego subwoofera, jedynie jest trochę krótszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4391871
no więc na czym ostatecznie stanęło?
Już mówię. No więc wczoraj przyszedł mój ampli Denon, podłączyłem kolumny oraz subwoofer tak jak mam w instrukcji i gra to wyśmienicie. Subek daje piękny bas, schodzi bardzo nisko, nie jest dominujący iładnie uzupełnia dolne pasmo. Jednym słowem jestem zadowolony.
https://www.audiostereo.pl/topic/139871-denon-pma-1600ne/#findComment-4394792
