Wymiana okablowania w ramieniu: srebro czy miedź
jbutton
Dzień dobry,
wysyłam ramię SAEC WE-308L do serwisu i potrzebuję pomocy w wyborze okablowania wewnętrznego:
mam do wyboru
Van den Hul MCS-150M srebrny
lub Cardas miedź
Rozumiem, że podłączenie wkładki do przedwzmacniacza powinno być jak najlepsze i zastosowanie srebra jako przewodnika jest tutaj usprawiedliwione, ale czy skoro na dalszej drodze toru: 5 din - RCA do trafo i RCA - RCA do przedwzmacniacza będą kable miedziane to czy to nie zniweluje tych minimalnie lepszych właściwości srebra?
z góry dziękuję i pozdrawiam
Na mój chłopski rozum jeśli chcesz puścić srebrem okablowanie w ramieniu to dalej też bym puścił srebro od tego samego producenta :)
Vdh 501 czy 502 kupisz z metra na Ebay .
I podobnie z Cardasem .
Wszystko jest ważne, ale za takie srebrne kable 5 Din - RCA i RCA - RCA to bym musiał zapłacić razem z 4 tys.
a pomiędzy trafo załóżmy ortofon ST-80 i tak ma wszystko w środku w miedzi.
Nie pomyślałem, że można kupić na metry i ktoś mógłby zrobić mi te kable na zamówienie, to by wyszło w rozsądniejszych pieniądzach.
Koniecznie pamiętaj o kablu zasilającym..on jest najważniejszy..I o wtykach sieciowych..I czasami też włącz myślenie..Swoja drogą to jak ci konstruktorzy takich gramofonów jak EMT się obywali bez kabelków np.Van denHul ???
Nie wiem, który z kolegów polecał miedź - drut nawojowy w emalii.
Sprawdzi się moim zdaniem zarówno w ramieniu, jak i w IC.
Zachowana barwa i przejrzystość.
zlituj się człowieku , takie rozwiązanie dobre do taniej unitry . Ani to wygodne , ani estetyczne , ani trwałe. Są nawet lice w bawełnianym oplocie , ale to proszenie się o guza. Kiedyś moda była na usuwanie złączy i dawało się lice , potem thorensy takie miesiącami wisiały na allegro.
Czyli podsumowując:
za tanie
nieestetyczne - choć nie widać ;-)
nietrwałe - kabel w ramieniu nie wykonuje żadnych ruchów a izolacja sam wiesz ile wytrzymuje.
A w IC można go ( wyobraź to sobie ) użyć w izolacyjnych koszulkach ...
więc może coś z dziedziny samego dźwięku ?
Słuchaj jakby to była lica w fajnej miękkiej izolacji to sam bym polecił. Robiłem w niej sporo ramion , ale tylko na wyraźne życzenie właściciela . Wyjścia kabli z ramienia wcale takie nieruchome nie są i tam po jakimś czasie coś się dzieje . Lica w bawełnie szybko brudzi się i przeciera , wyłażą nitki , do tego łapie kurz . Same lutowanie na aspirynie też do najprzyjemniejszych nie należy. Największą wadą jest późniejsza odsprzedaż , bo o ile napisanie że w środku jest cardas może być zaletą , to umieszczenie informacji o licy to strzał w kolano . A wiesz mi , że wcześniej czy później się to wyda.
Nie wiem , bo nie spotkałem jeszcze kruszącej się, ani twardej izolacji. Nawet w zabytkach takich jak miracord 10h , czy nawet w bambino.
Co innego kable zasilające tu tak , w ramieniu nie .
Polecam -
Wymieniłem okablowanie w Dualu 1019 właśnie na takie.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
Wymieniałem okablowania kilkanaście razy w różnych ramionach i zawsze było znacznie lepiej, nawet jeśli była to tylko miedź. Jeśli ramie jest dobre to polecam srebro.
Sam mam dwa ramiona w jednym jest miedź Cardas a drugie ma srebro SME
Chętniej słucham tego drugiego, dźwięk jest zdecydowanie lepszy.
Kabel Cardas ma sztywną izolacje przez co jest dość sztywny i można to uznać za jego wadę.
A zewnętrznej części tej izolacji z cardasa przypadkiem nie należy ściągnąć? Na odcinku chowającym się w ramieniu
Less is more
a nie złoto , platynę.
sens z elektrycznego punktu widzenia jest żaden , a słyszysz je tylko dla tego bo mają inne parametry , inny opór i pojemność. Nie z magicznych właściwości srebra .
Skąd taki pomysł, kabel Cardas jest splatany jak warkocz.
Nie
Właśnie dla tego.
inny opór
Właśnie dla tego
po co przepłacać skoro to samo można nieć z miedzi
Teoria i pobożne życzenie :)
Prąd płynący z wkładki jest stosunkowo niski zwłaszcza z wkładki MC przez odcinek kabla 20-25 cm o małym przekroju i stawiającym opór większy lub mniejszy, ma to znaczenie.
Koszt miedzianego kabla Cardas 75 pln za 0,5m a srebro SME 145 pln za taki sam odcinek to dużo w skali całości analogu?
Sam napisałeś drożej = lepiej.
Po co mierzyć jak słychać :)
Jeszcze o rezystancji
Jaja se robisz tym tłumaczeniem to nie akcelerator kwantowy :) lokalnie parametry na odcinku się mogą różnić , ale i tak prąd płynie jak pozwalają oporniki kondensatory ścieżki - impedancja urządzenia.
odnośnie licy pisałem , żeby nie sadzać do lepszych ramion. Bo to na to nie zasługują.
Cały pic polega na tym , że żeby wkładka miała jak najrówniejsze pasmo (wg producenta) należy ją odpowiednio obciążyć elektrycznie i to tyle , sam materiał jest nie ważny w tym konkretnym przypadku. Opór tak krótkiego odcinka jest i tak znikomy , więc raczej tylko pojemność kabla ma większe znaczenie , a to i tak wartości dodane do ic .
dobra analogia to łączenie sznurka za pomocą łańcucha , w miejscu łączenia będzie mocniejszy , ale jako całość wytrzymałość się nie zmieni.
Po to mamy ustawienia w pre aby te wartości dopasować, a IC to inna budowa kabla który na tą pojemność ma spory wpływ.
Zwłaszcza jak łańcuch jest choinkowy z papieru :)
To może aluminium będzie najlepsze?
