Jantzen Solid Core jako interkonekt
mikeTree
Witajcie. Czytam i czytam o tych interkonektach i po konwersacji z AudioBurak postanowiłem wyskrobac w celach doświadczalnych interkonekt według jego porady, mianowicie kabel z drutów solid core ale nie na kablu YTDY 2x0,5 (domofonowy) tylko na kablu Jantzen Solid Core 2x0,5mm. Czy ktoś z Was popełnił taki eksperyment czy będę pierwszym?
https://www.audiostereo.pl/topic/141308-jantzen-solid-core-jako-interkonekt/
Zostały mi kiedyś kawałki JA solid core 2x1mm2 z którego zrobiłem kable rca. Kabel wydaje się wyszczupla bas (inny rca na srebrnym drucie solid core który mam zachowuje się podobnie) czy coś poza tym trudno powiedzieć. Szału nie ma w pewnych systemach pewnie może się sprawdzić, na ten moment nie używam żadnych kabli solid core.
Może to wina systemu, akurat ten typ kabla nie zgrywa się z resztą. A jak ma się solid core w glosnikowcach? Piszą że za te pieniądze wyśmienicie
Pełne druty to tylko jedno z rozwiązań i w praktyce nie masz żadnej gwarancji że będzie wyśmienicie.
Wypożycz jakieś kable solid core na testy i sprawdź. U mnie JA 2x1.0mm2 to była porażka u mnie jako głośnikowy, Furutech FS-15S już dużo lepiej i w zasadzie jest OK.
Że znalazłem siebie w treści pozwolę sobie na 3 grosze:
każdy szuka swego brzmienia i gwarancja w temacie kabli jest niemożliwa - to primo.
Jak czytam, że odchudza bas, to mi zajady pękają; rzecz w tym, że jeśli użyjemy
kabla o właściwej średnicy ( robiłem próby od 0,12 do 1,5 mm - pozostał 0,5 lub mniej )
powróci naturalna równowaga nagrania.
Po naszemu - dźwięk się otworzy, nabierze blasku i zyska naturalną agresję, co może być
na pierwszy "rzut ucha" odbierane że jakby basu mniej; a to tylko inna równowaga.
Jakby dać coraz grubszy drut, basu będzie pozornie przybywać, ale tylko kosztem
niedomagań góry pasma i oczywiście poziomu analityczności.
Efekt huśtawki; albo to, albo to, ale pod jednym niestety warunkiem
- góra pasma powyżej naturalnej się nie podniesie i dlatego kombinuje się
z loudnessem, barwą czy w końcu z twardymi kopułkami, żeby coś usłyszeć lepiej.
Czasem jednak nawet więcej, niż jest w nagraniu ;-))
Reasumując solid - core to nie wytrych, bo musi mieć właściwą średnicę,
w zależności od tego, czego szukamy.
Jantzen 0,5 ( mm2 ) to solid 0,8 więc nie spełnia kryterium obojętności w pasmie.
Ekran do niczego nie jest potrzebny w normalnych warunkach,
jednak bywa sąsiedztwo nadajników, trafo czy innych źródeł - wtedy musi być,
podobnie, jak przy gramofonie, gdzie sygnał jest porównywalny z poziomem tła.
Uscislajac, piszesz ze 0,5 kabel, ale chodzi Ci o srednice czy przekrój w milimetrach kwadratowych?
Optimum bez strat sygnału to 0,5 mm średnicy - 0,2 mm2. Do 0,2 mm2.
Jeśli chodzi o Jantzen'a a to często oszukują podając jako średnicę pole powierzchni przekroju.
Ale wielu szuka brzmienia również takiego kabla, więc co kto lubi ...
W jednym systemie sprawdzi się grubszy kabel w innym cienki i jeszcze o innej długości. Z tego co widziałem kiedyś np. japoński Harmonix w danym modelu przewodu ze zmianą długości zmienia też rozmiar przekroju.
