i2s - brak opisu, jak zbadac wyjscia
hoobi
Albo szukać opisu w necie
albo wg mnie najprościej częstotliwościomierz: puścić muzykę i
jak będzie 44,1 lub 48kHz lub wielokrotność tych częstotliwości ale w kHz to LRCKL
Jak będzie w MHz to BCKL lub MCKL jak więcej MHz na jednym styku od drugiego to ten jest MCKL
a jak częstotliwościomierz zgłupieje i będzie pokazywał różne wartości to DATA.
I zbadane wartosci:
pin1 - 0 Hz, 3,25V - co to, zasilanie zrodla?
pin2 - 44kHz, 1,6V - czy to jest RLCKL?
pin3 - 550-600 kHz, 1,6V - czy to jest DATA?
pin4 - 2,2 MHz, 1,6V - czy to jest BCKL?
pin5 - 0 HZ, 0V - masa
pin6 - 22MHz, 2V - czy to jest MCKL?
