Ultra nisko szumny zasilacz / stabilizator
  • 2 lata później...
W dniu 11.10.2019 o 16:16, KrisNext napisał:
Myślę że cztery moduły by się doskonale sprawdziły. Moc strat zależy od napięcia jakim zasilasz stabilizatory. W weekend spróbuje zrobić testy i pomierzyć jak się grzeją stabilizatory przy różnych napięciach na wejściu. Jak pisałem wcześniej stabilizator obciążony prądem ok 0,3A był lekko ciepły. w tym teście napięcie na wejściu miało wartość ok 7V. Testy były robione bez pasty termo-przewodzącej między radiatorem a płytką. Sama płytka jest tak zaprojektowana by możliwie najsprawniej rozpraszać ciepło. Pod układem są Heatpipes'y a niemal cała druga strona pokryta jest miedzią i stanowi radiator.
Jest jeszcze jedna zaleta zastosowania kilku modułów równolegle. Mianowicie szumy zmniejszają sie o 3dB przy każdym podwojeniu ilości stabilizatorów. Czyli przy 4 miałbyś szumy mniejsze o 6dB w porównaniu z jednym. Sześć decybeli to dwa razy mniej! To w tym przypadku naprawdę będzie imponującym wynikiem.
Przygotowałem projekt płytki pod mniejsze radiatory o wysokości 25mm. Po testach termicznych zdecyduje czy będą one wystarczające czy nie.
Na ile szacowalibyście rzeczywistą wydajność prądową takiego chińskiego gotowca ? Macie może gdzieś jaka jest optymalna pojemność filtracji ?
Chyba z gotówców nie ma nic innego wartego wyboru w zakresie prądu do 2A ?
