Thorens td 145mk2 problem
kamil79
Witam,zakupilem taki gramofon , mam problem bo po podlaczeniu pod  wzmacniacz slychac delikatne buczenie.Tak jak by brakowalo masy rosnie z poziomem glosnosci.Ten moj thorens ma orginalne cincze i nie ma dodatkowej masy,wzmacniacz ma.Gdzie moze tkwic problem?wisi tam wkladka ortofon 20e czy jakos tak z orginalna igla a podlaczony jest do lampowego coplanda cta405.
Copland CTA 402,Copland CDA 288 .Dali Mentor 5
https://www.audiostereo.pl/topic/142580-thorens-td-145mk2-problem/
Igla orginal,kupilem dopiero trzy plyty ale gra nawet ciekawie.Jest sens wymieniac te orginalne cincze thorensa i poprowadzic mase?Jesli tak to na jakie?
najlepiej to  bezpośrednio pod śrubę z oczkiem , tylko gdzieś go do plinty podczep by nie ciągnął za subchassis ( tą płytę na sprężynach )
Niestety ...nadal brumi ,zrobilem jak na zdjeciu powyzej i brumi bardziej niz jak ten kabelek odlacze od masy wzmacniacza.Gra.ofon gra swietnie ale to jest denerwujace bo slychac miedzy utworami delikatnie a jak sie zrobi glosno to juz bardziej
Miałem kiedyś podobny problem w polskim gramofonie i wówczas cały kabel sygnałowy owinąłem folią aluminiową, pod folię włożyłem kawałek gołego kabla zakończonego wtyczką cinch połączoną z tym kablem jej stykiem masowym, wtyczkę wetknąłem do wolnego gniazda wzmacniacza. Folię na kablu owinąłem nicią aby się nie odwijała. Kabel był sztywny, ale problem całkowicie ustąpił.
A sprawdzałeś miernikiem połączenia od wkładki do wtyków RCA?
Podobnie od uziemienia do masy sygnałowej, bo zapewne wewnątrz gdzieś to jest połączone.
Odepnij na tą okoliczność wkładkę.
Warto też przeczyścić wsuwki na kabelkach do wkładki.
kabel w thorensie jak oryginalny to jest ekranowany.
jak ktoś wymienił to wielce prawdopodobne , że śmiecie z kabli zasilających wyłapuje , można wsadzić w metalowy peszel , lub zmienić kabel.
Możesz uziemienie także do wzmacniacza po śrubkę jakąś podłączyć.
odsuń wszystkie kable zasilające od niego i się wyjaśni.
Kable w thorensie sa orginalne.Jak przykrecilem kabelek tak jak na zdjeciu i pod srube wzmacniacza to brumi o wiele bardziej.Mam wszystko wpiete w kondycjoner a sieciowki dobre,ekranowane
To nie ma znaczenia czy są oryginalne czy nie. Jak są oryginalne Ikedy (w ramieniu) to można zostawić, ale i tak trzeba sprawdzić bo są stare.
Ważne jest czy połączenia maja przejście i jakie są oporności.
Niestety nie zamieściłeś tutaj wnętrzności swojego gramofonu, zatem te dywagacje to wróżenie z fusów.
Miernik kosztuje 30zł, takim można sprawdzić co i jak.
W srodku nic nie bylo grzebane ,na srubkach sa jeszcze czerwone punkty zrobione farba nikt ich jeszcze nie ruszal.Kupilem go od starszego Pana ,który byl drugim wlascicielem.Jak poruszam kablami przy cinczach to ewidentnie cos nie laczy bo momentami chcialo wypluc membrany w kolumnach.Moze poprostu ze starosci gdzies przy cinczach kabelki sie przerwaly albo cos..
rzadko się spotyka by kabel zasilający był ekranowany , skoro wszystko w thorensie masz oryginalne . to kabla zasilającego od tt nie masz ekranowanego , bo jest normalny dwużyłowy :P
mylisz zapewne ekranowanie z uziemieniem.  Pogmeranie kablami nic cię nie kosztuje , a może naprowadzić na konkretny trop.
Druga sprawa  to kondycjoner jak ma w sobie transformator też może wprowadzać brum.
Sprawe rozwiazalem nowymi wtykami rca,w orginalnych musialo juz cos nie stykac,,Jaka wkladke mozna zalozyc na to ramie w granicach 2tys?Moze zainwestowac w  lepsze pre niz to ktore mam we wzmacniaczu?Gram na coplandzie cta 405 i proac r1sc
ortofony 2m grają całkiem do rzeczy , a z mc dynavectory  , Choć powyżej blue bym osobiście nie szalał . Także stantony shur-y i tym podobne. Ramię to ma jak się nie mylę około 9gr masy aktywnej więc wszystko co ma dużą podatność.
Jakbym miał doinwestować 2k w thorensa to nr.1 - Lepsze ramię.
Jeśli nie słuchasz rocka to na twoim miejscu  tej wkładki bym posłuchał .
Napisz ogólnie jak gra twój tor audio .
7 godzin temu, kamil79 napisał:
Generalnie chcialbym by z analogu bylo podobnie jak z cd meridiana,czyli bajecznie :-) Bardziej szczegolowo i z wiekszym powietrzem
to na tym ramieniu może być trudno. Ramiona thorensa jakoś wybitnie szczegółowe nie są .  Delikatnie rzecz ujmując. Z AT góry będzie więcej ale kosztem basu . Goldring z gygerem chyba bardziej do opisu by pasował.
Z ortofonem gra to rowno,poprawnie z dosc dobrze kontrolowanym basem i i gorą ktora jest ale sie nie wybija na pierwszy plan.Dopiero zaczynam zbieranie plyt wiec moze jakies dobre realizacje potrzebuje sprawdzic?Narazie najlepiej gra brothers in arms ale i Ania Dąbrowska fajnie brzmi.Polskie stare tloczenia juz gorzej,mniej dynamiki
