Amplituner Denon avr-x 1400h ustawienia
Lebciu
Zrobiłem tak. Na subie dałem gain na połowę level pass na maxa czyli 120hz. Takie wyszły mi pomiary. Sub w rogu pokoju.
@Lebciu
Ja tylko zapytam jak ty chcesz filmy oglądać? tak na kanapie z boku?
Jak chcesz pogodzić oglądanie filmów ze słuchaniem muzyki w 2 różnych miejsca?
I to nie jest tak że ty na kanapie z boku masz bas ty masz podbity bas który jest, bas w tym miejscu na pewno nie jest poprawny.
Sub jest w rogu. Chciałem ustawić tak żeby najlepiej brzmiało na środku pokoju jak siedzę bo tak sam oglądam filmy i słucham muzyki a najlepiej jak bas było by słychać w całym pokoju równomiernie.
Tak samo środek pokoju jest zły miejsce żebyś miał dobre stanowisko odsłuchu musisz przesunąć fotel bliżej szafy.
No chyba sobie żartujesz...
I to czy masz bas w danym miejsce czy go nie masz oceniaj w trybie direct czyli dźwięk bez kalibracji tylko z frontów, bo raz że masz problem z ustawieniem kolumn miejsca odsłuchowego a dwa z konfiguracją bo nie wiadomo co ty tam na przestawiałeś.
Wybacz ale jeśli nie potrafisz rozczytać obrazków i tego jak kolumny powinny być ustawie to ci nawet koledzy z forum nie pomogą.
Czytaj ze zrozumienie inaczej nic z tego nie będzie, myślisz że na obrazku jest kolumna narysowana na wprost to tak powinna być ustawiona? doczytaj że tam są zaznaczone kąty pod jakimi powinny być ustawione owe kolumny
Przecież to wszystko jest automatyczne, proste i po polsku.
Ustaw głośniki tak jak napisaliśmy. Na Subie daj volume na 0 (środek),  Częstotliwość na max, kabel do białego RCA
Zresetuja aplituner do ustawień fabrycznych, przeprowadz kalibracje w miejscach 1, 2 ,3
Wyłącz "Dynamic" i "Volume"
Czyli sub koło stolika rtv kolumny szerzej troszkę pod kątem. Jak zrobiłem kalibracje i miałem suba ustawionego tak jak piszesz to wartość wyszła minus 12. To chyba zły wynik z tego co tutaj wyczytałem ? Faza 0 ?
Ja pierdziele przecież jesli masz za dużo vol na sub to ampli musi go zmniejszyć dlatego te -12 pierdylion razy jest ci pisane żebyś zmienił miejsce suba i go wyciszył, faza nikt ci nie odpowie czy 0 czy 1 sam musisz do tego dojść google faza sub.
A co ja ci napisałem wyżej?
" zmienił miejsce suba i go wyciszył"
Zrozum wreszcie że jeśli ktoś ci mówi żeby ustawić volume na sub na połowę albo na godz 10 to jest to tylko punkt startowy żeby ocenić w którą stronę go kręcić w zależności o warunków a nie jakies sztywne normy.
Widzisz ale kolega wyżej napisał żebym ustawił na połowe suba srodek i nawet jak wyjdzie minus 12 to tak mam zostawić... dobrze to jaka powinna wyjść wartość po kalibracji suba żeby było w miarę dobrze ?
Szkoda tylko że -12 to max na skali do minusowania...  rusz głową co to znaczy, przykład jeśli dasz vol na sub na max to a ampli odetnie ci go i tak tylko na -12 wiesz co to oznacza?teraz przemysł czy zostawienie tego jest ok...
On piszę że basu nie ma na srodeczku pokoju i go tam nie będzie to normalne zjawisko wynikające z modów pomieszczenia i jego wymiarów. Musi zmienić miejsce odsłuchu.
Gość Marcinos89
Facet czytam i czytam i już nie mogę więcej...
„Rozj..łeś mnie na łopatki”
ile razy można Ci tłumaczyć jedno i to samo ? Ściszyć, skalibrować, zostawić w okolicy -4/-6 jak wyjdzie, test filmu, jak za mało to możesz w tedy dodać gain i po tem już nie musisz robić kalibracji... jezu mój kuzyn 5letni ogarnia takie rzeczy na momencie
Marcinos89 teraz już wszystko rozumiem. Powiedz mi jedną rzecz najpierw pisałeś że parametry kalibracji sa dobre oprócz suba który wyszedł na minus 12. Potem pisałeś że kolumny podłogowe są dużo na minusie ponieważ centralny jest mały. Czyli zawsze będzie tyle wychodzić przy kolumnach podłogowych po kalibracji ? Chodzi o ten zestaw kolumn które mam.
Gość Marcinos89
Wiele czynników tutaj może wpływać na to ... nie wiem jaki masz długi ten pokój ale powiedzmy ze ma 5 metrów to weź fotel i ustaw go 2metry od tylu a 3 od przodu, zrób w tedy kalibrację i posłuchaj może ci się pojawić bas i będzie całkiem inaczej wszystko brzmiało,
ja to bym dał sprzęt pod okno na wprost kanapy takie jest moje zdanie, oczywiście jeżeli nie masz tam balkonu/tarasu i zobaczysz ze będzie dużo lepiej
No mogę dać ale mam pod oknem grzejnik to raz a dwa mam prawie cały dzień słońce w oknie jak jest ładnie. Długość pokoju 5.7m szerokość 3.8m powiedz mi jak będę miał za dużo na subie głośności i wyjdzie sporo na minusie a nie -4-5 to w ampli samo się skoryguje czy będzie pamiętać wartość z kalibracji mimo że zmniejsze głośność gain ?
