PCM2702 karta muzyczna USB
karibe
czesc msfalcon :) zanim oddasz do zakladu plytke mam troche sugesti i drobnych zmian - postaram sie skontaktowac na priva - moze jutro jak bede mial troche wiecej czasu w pracy :) sam bede zainteresowny chyba wieksza iloscia :)
Ja tez mam kilka propozycji:
-dodanie miejsca na plytce na generator kwarcowy
-dodatkowe zasilanie z odlamywanego zasilacza 5V do generatora
-mijsce na diody zamiast mostka w zasilaczu
-miejsce na wieksze kondensatory filtrujace zasilania w zasilaczu(czasem czesto jest dostac jakies mniejsze niz 50V)
-mozliwosc wykorzystania jakis fajnych regulatorow w zasilaczu (adj/nie_adj) np tych proponowanych przez Chumiego
-wiecej miejsca na kondensatory wyjsciowe, tak zeby np wchodzily RIFA MMK 10uF BP5 raster 22.5mm
(wiele dziur w ten sposob)
o-----o--o-o--o-----o
22.5 15 5mm
Jedna wezme na pewno, jak dobrze pojdzie to moze i 4
tak oststnio odkurzylem moja karte USB na plytkahc msfalcona
na wzmaku sluchawkowym gra ok
ale podlaczajac do wzmaka zew gra za cicho nie wiem co jest zadne ustawienie w kompie nic nie daja znaczy wsjo jest na max >moze mala ingerencja w wartosci opornikow przy buforze??
Witam.
Mi z kolei udało się wczoraj popełnić w końcu usb dac-a by msfalcon (DZIEKI!) Po paru godzinkach odsłuchu Audigy idzie w odstawke...(ta ze zlotymi gniazdami...) Duuużżżżooo lepiej... Ale mam podobny problem jak mój poprzednik - gra to trochę za cicho, przynajmniej w stosunku do Audigy - słucham przez słuchawki więc troche denerwuje bo trza wzmaka podkręcić a przez to szumi bardziej. aaaa gra to na opa 2227P - wymiana na 2604 poprawiłaby problem?
To dobry pomysł... moja karta również gra zdecydowanie ciszej niż np. wyjście z CD (co jest w gruncie rzeczy zrozumiałe). Chciałbym jednak, aby było choc odrobinę głośniej. Co należy wymienić i na jakie wartości?
karibe-> niektóre zmiany proponowane przez Ciebie wymagałyby gruntownego przeprojektowania części płytki lub powiększenia jej, w tym momencie raczej nie planuję dokonywać zmian w aktualnym projekcie, ponieważ łatwiej chyba byłoby zaprojektować nowe pcb. Może kiedyś pokuszę się o zupełnie nowy projekt, zwłaszcza, ze chodzi mi po głowie pewien pomysł:), a tymczasem wchodzi w gre wykonanie płytki wg. aktualnego projektu.
Co do głośności - napięcie wyjściowe, przy ustawionych suwakach mixera na max, wynosi około Uwy = 3Vp-p czyli w przybliżeniu 1V napięcia skutecznego. Jest to raczej standardowy poziom napięcia. Jeśli jednak część z Was chciałaby uzyskać większy poziom napięcia wyjściowego, to na początek proponuję spróbować takich zmian:
R9,10 = 6,2k R13,14 = 2,7k C9,10 = 2,2n.
Wartości te powinny ustalić wzmocnienie na niecałe 2V/V zachowując jednocześnie aktualny charakter filtru. Wobec tego napięcie wyjściowe zwiększy się do około Uwy = 6Vp-p czyli 2V skutecznego. Mam nadzieję, że pomoże:) Pozdr.
Witam, wziąłbym jedną płytkę i z mojej strony dołożę jedną sugestię: czy nie dałoby się zrobić na płytce miejsca na mikroprzełącznik i dodatkowego wyjścia przed preampem ?? Po prostu by było czyste wyjście na preamp.
P.S. Nie miałem jeszcze okazji pochwalić karty na płytce msfalcona która spisuje mi się znakomicie już od jakiegoś czas :). Wynik a to z mojego ograniczonego w ostatnim czasie dostępu do internetu :/.
Serdecznie pozdrawiam :).
Po wielu testach karty mam pewne watpliwosci co do tego ukladu
skonczylem uklad wedlug projektu msfalcona i na jego plytce, elementy to Panasonic FC
w zasilaniu i wszystkie elektrolity tez, 2 transformatory, OPA2604 i w torze kondensatory WIMA
i musze powiedziec ze nie rozumiem waszego zachwytu, karta gra poprawnie a nawet bardzo
dobrze ale z moich testow oraz moich znajomych wynika ze Audigy 2 gra lepiej, zdecydowanie
lepsza dynamika jest na Audigy2, a PCM wraz z OPA2132 to poraszka.
Macie jeszcze jakis pomysl na modyfikacje ?
Sebastian
A jaki stabilizator masz na zasilaniu DAC, LM7805? Jak tak, to może spróbuj coś lepszego. Ja zamierzam wrzucić LM2937-5 (Peter Daniel gdzieś chwalił, że ktoś chwalił, że ktoś inny chwalił :-) ) tylko muszę jakąś przejścióweczke sklecić bo mam w obudownie sot-223 (sample) a nie TO-220. Albo LT1086.
Witam. Zastanawiał sie ktoś z was nad jakością kabla USB vs. jakość dźwięku? Jakoś tak wyszło że podłączyłem PCM-ke jakimś 3 metrowym padliniastym przewodem i coś mi się stereo zawęziło... w stosunku do trochę droższego przewodu 1.8m... Autosugestia czy prawda? Jakoś nigdy w to nie wnikałem, ale w jakim formacie dane są przesyłane do DAC-a? PCM czy jakieś specyficzne ramki z sumami kontrolnymi? Może to być tak samo wrażliwe na jitter i tłumienie jak SPDIF?
Wydaje mi się, że kiedyś, na jakiejś stronie komputerowej czytałem, że USB nie powinno być dłuższe niż 1,5 albo 2 metry.
W tym kablu leci także zasilaniem wiec moze jest to problem zakłócen, przy wiekszych długościach.
a sam wszystkim powtarzam coby najpierw google sprawdzać.... sie wstydze :) ale i tak ten kabel mi sie nie podoba... :P A podobno (napewno wg specyfikacji) USB może spokojnie działać do 5m. Tyle że raczej nie na kablu który kosztuje 4zł a powinien 2...
chociaz kto wie - z dzwiekiem nigdy nie wiadomo :) wiele razy czytalem w powaznych czasopismach opisy roznic w brzmieniu takich rzeczy ktore teoretycznie nie powinny miec na to brzmienie wplywu ;) wiec nigdy nie wiadomo jak to jest z tym USB ;)
W zasadzie, to z noty katalogowej PCM2702 wynika, że jest to transmisja izochroniczna, co zresztą o ile dobrze pamiętam, jest jednym z trybów transmisji jakie oferuje standard USB (asynchroniczna także), używanym właśnie do strumieniowych danych, czasu rzeczywistego, czy najmniejszej zwłoki (np. audio, video).
W trybie izochronicznym, w przeciwieństwie do asynchronicznego, USB nie przewiduje korekcji błedów, znaczy jaka ramka dotrze, taka jest przetwarzana dalej - klient nie potwierdza poprawności ramki. Tak więc wydaje się, że w tym trybie kabel może mieć pewien wpływ na jakość, choć, z drugiej strony jeśli byłyby na tyle duże przekłamania, to pewnie host miałby problemy z ropoznaniem urządzenia.
Natomiast kolejną sprawą jest jitter - niestety nie wiem czy i jak wpływa on na dźwięk przesyłany łączem USB, bo nawet jeśli jitter występuje w samej transmisji USB (co zapewnie ma miejsce), to czy przekłada się on na straty jakości - nie wiem, ale wątpię, gdyż z tego co mi wiadomo, choć mogę się mylić, każdy klient USB ma własny oscylator, który próbkuje linię wg. niego, poza tym, same paczki są buforowane i dopiero w następnej kolejności dekodowane. Także, trudno mi jednoznacznie stwierdzić czy kabel ma jakiś wpływ na jakość:), ale może jest ktoś dobrze zorientowany w transmisji USB i się wypowie.
Co do zamówienia pcb - stoi w miejscu, ponieważ jest jakieś 13 płytek, więc trochę mało - liczę tylko osoby które pisały na maila i jeśli ktoś jest zainteresowany a nie napisał lub napisał i nie dostał ode mnie potwierdzenia, proszę o ponowny kontakt na maila (w o mnie).
ChUmI->wysłałem Ci maila, bo nie otrzymałem od Ciebie i nie wiem, czy gdzieś nie przepadł po drodze.
Polecam bardzo ciekawy artykuł o PCM2702:
Fascynująca lektura, szczególnie, gdy dojdziesz do momentu „The IDs that can be returned by the PCM2702 are shown in Table A.” a tabelki brak jak i grafiki w całym tekście… na szczęście niżej jest wpis „*A version of this article entitled, "Story of the Development of USB D-A Converter," appeared in the Japanese publication, Design Wave Magazine, June, 2000, pp. 28 - 47.”
A tak w ogóle to witam, od jakiegoś czasu śledzę tą dyskusję a na moim biurku leżą 2 układy PCM2702 i czekają na swój czas ;).
Witam jestem zainteresowany złożeniem takiej karty muzycznej widziałem, że kiedyś pare osób rozprowadzało drukowane płytki no i poszukiwałbym jeszcze wszystkich części. Jeżeli ktoś ma na sprzedaż lub już ukończoną z chęcią zakupie
CuBa_88, > Jeżeli ktoś ma na sprzedaż lub już ukończoną z chęcią zakupie
Napisz do mnie na priv. Niedlugo bede mial do sprzedania te karte zrobiona przez Montera.
