Problem z USB z DAC Nostromo 5
Witam serdecznie, pozwólcie, że opiszę mój problem z odtwarzaniem dźwięku via USB przez DAC Nostromo 5. Wg informacji producenta kontroler USB to Cmedia 6631, który powinien przetworzyć sygnał 192KHz/32bit. .Kłopoty i pewne niedogodności pojawiają się już w trakcie instalacji. Urządzenie, na laptopie Dell Inspiron 5758, Windows 8.1 konfiguruje się jedynie na porcie USB 2.0... na 3.0 nie jest w ogóle widoczne. Czasami zdarza się, że system widzi DAC jedynie na kablu... na którym było wgrywane !!! Przy próbie przestawienia opcji odtwarzania dźwięku powyżej 24bitów i 96000 Hz pojawiaj się bardzo silne zakłócenia... efekt podobny do zniszczonej płyty winylowej... smażenie? Dodatkowo zdarza się, że dźwięk nagle przerywa i po chwili wszystko wraca do normy.
Początkowo myślałem, że to wina systemu, Windowsa 8.1. Przyniosłem i skonfigurowałem DAC na laptopie Samsunga z Windowsem 10. Tu jest niby lepiej... bo port USB 3.0 widzi kartę i puszcza dźwięk. Nie stwierdziłem również przerywania sygnału. Nadal jednak występują zakłócenia przy nastawach jakości w Windowsie... W opcjach: Urządzenia do odwtarzania-> DAC-> Właściwości-> Zaawansowane nie jestem w stanie uzyskać dźwięku powyżej 24 bitów i 96000Hz.
Czy to normalne zjawisko? Poinformowałem producenta o problemie, pisał żeby odesłać sprzęt do serwisu, na ich własne testy.
Może jednak problem leży gdzieś w konfuguracji Windowsów i jest to zupełnie normalne? Dźwięk 24bitowy/96kHZ pokrywa moje zasoby plików i pewnie MQA Tidalowy... Co zrobić z tym zrywaniem sygnału na win 8.1 ? Proszę o podpowiedź. Moja wiedza informatyczna skończyła się wraz z Windowsem 98 Se....
https://www.audiostereo.pl/topic/143738-problem-z-usb-z-dac-nostromo-5/
cm6631 może pracować w usbaudio 1 albo 2. Na 10ce powinien działać natywnie w usb2, więc powinieneś mieć pełną swobodę.
Popróbuj z różnymi kablami to miewa czasem znaczenie. U mnie najlepiej działają porządnej jakości drukarkowe.
Ojej... chyba nie do końca rozumiem ? co znaczy usbaudio 1 albo 2? natywnie w usb2?
jak wiele masz plikow 24bit/96kHz? czy to realny problem? ?
Oczywiscie, ze kwestia ilosci plikow w tej rozdzielczosci bardzo zmniejsza problem. Jednak, gdy kupuje sie sprzet to ma sie nadzieje na dzialanie wg specyfikacji. :-) Nie twierdze, ze nie dziala prawidlowo, moze wina lezy gdzies w sofcie czy kablach...
aaa wiec jak masz na liczniku 220 km/h to tak jezdzisz bo taka "sprzet ma specyfikacje :)))
8 minut temu, micwoj napisał:
A ty używasz w 16/44 bo tak nagrane?
Raczej tak... ostatnio zauwazam ze ta konwesrsja w gore wcale nic nie polepsza, a wrecz czesto pogorsza efekt koncowy...
Jak dla mnie , pod kątem szumów przetwornika jak dla mnie to min. zwiększenie długości słowa, wtedy dither jest niesłyszalny. Bo inaczej przy cichych partiach słychać. A jeśli chodzi o działanie filtrów cyfrowych, to też mają łatwiejsze życie jeśli podajesz im wyższe próbkowanie. Komputer ma sporą moc obliczeniową i co dla niego za problem zrobić upsampling? Najlepiej x liczba całkowita żeby nie musiał nic przeliczać..
Tak, bo pozwalał mi na to  motocykl i durnota między uszami.
Jednak co to ma wspólnego z tematem?
Kupiłem sprzęt, teoretycznie działa, ale gdzieś jest blokada... Chciałbym ją znaleźć. Podobna sytuacja pojawia się na Win 10 i porcie z niebieskim środkiem, USB 3.0. Powyżej opisanej rozdzielczości sygnał wykrzacza się...Specem od współczesnego hardware i software nie jestem, szukam pomocy na forum. Może ktoś podobny problem ogarnął?
Przerywany dźwięk, efekt "zamrożonego" dźwięku sam producent opisał na profilu fb w komputerach... z fabrycznie wgranym systemem. Sam taki posiadam i nie dam rady tego obejść.
Na W10 powinno działać od strzału. Może być fanaberia kabla (poszukaj czy masz jakieś sensowne drukarkowe USB, może na innym lepiej złapie). A może być uszkodzony sprzęt.
Nie pamiętam jak to wygląda na W8, mogę w domu w weekend zobaczyć, mam jednego laptopa na tym systemie. Tylko mogą być o tyle różnice, że ja mam odbiornik na CM6631 ale w projekcie i sofcie 3lite-a, który wstawił deskryptory sprzętu Cmedia, więc instaluje się wprost sterownik od producenta i ten odbiornik działa mi w trybie UAC2 nawet pod W7 który natywnie UAC2 nie obsługuje.
Czy wkładasz w niebieskie czy w czarne gniazdko też nie powinno mieć znaczenia, bo jest wstecz kompatybilne i jak włożysz 4 żyłowy kabel to działa w usb1 lub usb2, a nie usb3.
Ja bym na twoim miejscu pozmieniał kable i zobaczył na różnych, a jak nie pomoże to odesłał do producenta.
Możesz  ewentualnie spytać na zakładce diy, może autor się odezwie, ale jeśli jesteś z nim w kontakcie, to bez sensu.
Miałem na testach piątkę od kumpla, u którego była cisza przy podłączeniu poprzez USB. U mnie poszło od razu. Ja na win10, u niego 7. Zmienił kabel i gra muzyka. Jak proponowano wyżej, zacznij od zmiany kabelka.
Dziękuję za podpowiedzi. Czym się kierować wybierając kabel? Czy taki może być rozwiązaniem: https://allegro.pl/oferta/usb-2-0-a-b-1-8-m-proclass-hama-7948956870 ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Ciężko wyczuć . Kumpel poszedł do producenta sprawdzić dac,  na miejscu okazało się, że to kabel. Kupił 5H używany i kabel nie był ten co dostarcza Pan Marek. Zakupił od niego, choć jak pisałem na win 10 śmigał.
Witam ponownie, sprawdziłem 3 różne kable /nic szczególnego, ale każdy teoretycznie w standardzie USB 2.0/ i "problem się utrzymuje". Najstabilniej jest na Windows 10. Wg programu AIMP przy ustawieniach ASiO maxymalna granica przy tym DAC to 96kHz. Chyba wyślę to do producenta i... od razu może jakś tunning DAC'a z jednej kości wolfsona 8742 na dwie WM 8741? :)
  • 9 miesięcy później...
Panowie mam ten sam problem co kolega LukaszMag. Zmiana kabla dała gorszy efekt w postaci takiej, że w ogóle  nie wykrywa sprzętu. Może ktoś doradzi jaki kabel kupić nie za miliony, lub może ktoś pomoże w naprawie???
Kolega Łukasz już dawno sie nie logował, więc nie mam co na niego liczyć.
  • 11 miesięcy później...
Miałem podobny problem z pojedynczymi trzaskami po USB z 5H, rozwiązaniem problemu jest przełączenie zasilania sekcji USB w DACu z zasilania idącego z zewnątrz, na zasilanie z wnętrza DACa. Robi się to przełożeniem zworki na pozycję "INT"
