icepower 50ASX2 problem - trzaski
Filutek
 Share
Recommended Posts
Witam posiadam dość długo taki wzmacniacz na module ICE 50ASX2, dwa dni temu zaczęły się pojawiać w kolumnach takie "suche trzaski" pojedyńcze, czasami seria, one wpływają też na chwilowe przerwy w odtwarzaniu z radia internetowego. A podłączoną mam komórkę z wyjścia jack. Odłączyłem od modułu złączkę "input" ale trzaski niestety występują, czyli coś w module, nie sądzę również żeby to były jakieś zakłócenia/impulsy elektromagnetyczne z zewnątrz. Czy Ktoś z Kolegów domyśla się jaka może być przyczyna ?
Dzięki.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
Czy masz filtr EMI/RFI albo izolację galwaniczną?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie, moduł jest podłączony bezpośrednio do sieci, przez ponad dwa lata nie było żadnych trzasków, pojawiły się dwa/trzy dni temu, dlatego wnioskuje że to uszkodzenie jakiegoś elementu, ale niestety nie posiadam wiedzy w dziedzinie elektroniki stąd pytanie na forum.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Sąsiad mógł kupić LEDowe żarówki i ty teraz masz stałe napięcie w sieci od zasilacza impulsowego. Spróbuj odfiltrować prąd.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
W tygodniu będę miał 125ASX2, sprawdzę na tym, czy występują.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Koledzy... sytuacja się zaczyna klarować otóż teraz po nasileniu trzasków doszło do tego że urządzenie samoistnie przestało grać (gdzieś tam ledwo słychać w głośnikach) oczywiście trzasków teraz niema jedynie jest dwa/trzy podczas wyłączania zasilania.
Ale jest taki motyw że w chwili wyłączania zasilania przez dwie/trzy sekundy normalnie gra.
Może teraz Koledzy mają jakąś tezę (zanim udam się do elektronika) co się posypało ?
Zaznaczam że nic nie grzebałem na płytce.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Do modułów Icepower nie są dostępne serwisówki i ze względu na zintegrowaną z zasilaczem koncówkę pierwszy z brzegu majster tego nie naprawi.  Poza tym moduły są dosyć tanie i naprawa w serwisie się nie opłaca. Jeśli grzebać samemu to gdzieś doczytałem się że zdarzają się uszkodzenia tranzystorów końcowych. Ta usterka jest naprawialna- wymienia się końcowe  mosfety.
Można też oddać do przegrzania cały moduł na okoliczność zimnych lutów.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by jurek
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • 1 month later...
Cześć,
Wygląda na to że Twój moduł jest u mnie. Chyba że to zbieg okoliczności, że z identycznym objawem pojawił się na aledrogo.
Wygląda też na to, że znalazłem usterkę i przy okazji trochę dokumentacji. Zamieszczam linki poniżej dla potomnych i ciekawych.
Hidden Content
Hidden Content
Jak widać pomysłodawcą i producentem elementów modułu ICEpower jest SANYO ?
W przypadku modułu który ja kupiłem, z czystej w sumie ciekawości, uszkodzony jest rezystor ustalający napięcie na nóżce 2 układu ICC1. Piny 1 i 2 ICC1 to są piny kontroli napięcia zasilającego i napięcie na nich powinno wynosić 1.85 i -1.85. Rezystory tego dzielnika są pod takim białym klejem mocującym cewkę L401. Być może, że temperatura lub drgania uszkodziły ten rezystor. Dla modułu z zasilaniem +/-25V wartości rezystorów w dzielniku to 62k i 5k.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie, nie zbieg......, generalnie cieszę się że uszkodzenie błahe i nie było skuchy. ?
Mam teraz 125ASX2, mam nadzieję że jak (odpukać) coś się będzie złego działo będę wiedział gdzie się zwrócić po pomoc ?
Następnie jak będę coś budował to już kupię moduły z oddzielnym zasilaniem, i najlepiej monobloki, to ewentualnie mniejsze straty przy awarii.
PS. w 125... jest mały radiatorek który się stosunkowo mocno grzeje, dałem więc na pastę kawał blachy alu...., lepiej rozprasza ciepło.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Mam nadzieję, że nie będziesz miał problemów z nowymi modułami, jednakowoż polecam się ?. Ja kupiłem ten moduł, żeby porównać z innymi w klasie D, sławnym już IRS2092 i TPA3255. Może w oparciu o niego coś tam sklece ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Daj znać czy podoba się.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
jak przetestujesz to napisz, interesuje mnie IRS2092
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • 2 months later...
Hey, jak wyszły porównania ?
choć parę zdań ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Jeszcze nie robiłem porównania.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
