Dynaudio Excite X18, Cambridge Audio Stream Magic 6. Jaki wzmacniacz do tego?
freepio
Teraz, ziko369 napisał:
Pieprzenie...a niby co jest z nim nie tak?
No właśnie. Podłączam inny i wzmak i brzmienie zmienia się diametralnie. Jest tak jakby SM6 miał jeszcze "zapas" w stosunku do poziomu wzmacniaczy. ?
  • A co z Atolem jest nie tak? A co z Dynkami jest nie tak? A co z innymi klockami jest nie tak?
  • A co z ziko369 jest nie tak?
  • Facet szuka swojego brzmienia o konkretnym kierunku - odpowiedni dac może w tym pomóc. Rozpatrujemy przecież cały system.
Dlatego zapytałem - co zamiast SM6?
Daki z reguły powodują "osuszenie" dźwięków. Tzn. powodują krótkie wybrzmienia co można odbierać brakiem muzykalności czy wręcz technicznym, laboratoryjnym dźwiękiem. ( Trochę się dziwię, że brakuje Ci freepio dociążenia dźwięku przy obecności suba. ) Poszukiwałem dźwięku w podobnym kierunku co Ty. Bawiłem się kabelkami. W pierwszej kolejności wymieniłem głośnikowe - srebrne Qedy - na Cardasy. - uff uspokojenie, i delikatność. Interkonektów też trochę miałem, aż w końcu zostały XLO LE2, Zasilające Furutechy FP-3TS762, ( Supra też dociąża ale trochę rozciąga bas ) później wymieniłem bezpieczniki na miedziane. Wszystko po to, żeby dociążyć dźwięk. Generalnie praktycznie wyrzuciłem "serbro" z systemu. Poprawa niewątpliwie była w tym co chciałem. Co do daków, to kilka miałem, kilku odsłuchiwałem, SM6 słuchałem u kolegi. Ale to były tyko same przetworniki bez pre. Osobiście mam streamer Bluesound Nod. Niby wszystko ok. dopóki nie posłuchałem dedykowanych przetworników. Może powiem jakie przetworniki chciałem - dociążenie i muzykalność ( no i szczegół ) - Yulong D100 lub D200, Matrix X-Sabre PRO lub amerykańskiego Schiit Gungnir Multibit lub najlepszego NuForce`a. Ale tak się złożyło, że wcześniej kupiłem chińskiego XiangShenga  ( do starego systemu klocków Sony ES ). No i od trzech lat na nim gram. Oczywiście trochę go zmodyfikowałem. Ale możesz poczytać o nim na forum. Teraz jest nowsza wersja B. Słuchałem jej i jest już naprawdę b.dobrze.
Acha, słuchasz tylko z serwisów muzycznych czy z "gęstych" plików?
A ziko369...słuchał i SM6 i Node w zestawieniu z MF m6i...
Dwa lata...
Nie było sucho..."nawilżenie" na maksa  ;-)))
A z czym?
Ano z Proac Studio 100 i Response D2...
Taki to gamoń z tego ziko369 :-)))
Powinienem napisać jak Zorg...
Głuchy jak pień Ziko369
17 minut temu, Jargier napisał:
Daki z reguły powodują "osuszenie" dźwięków. Tzn. powodują krótkie wybrzmienia co można odbierać brakiem muzykalności czy wręcz technicznym, laboratoryjnym dźwiękiem. ( Trochę się dziwię, że brakuje Ci freepio dociążenia dźwięku przy obecności suba. ) ...
Dzięki za wyczerpującą informację. Może przeoczyłeś ten fragment, ale odkąd podłączyłem NADa 375, REL już nie jest potrzebny. Co do dociążenia sprawa jest załatwiona może aż nadto ? Wcześniej też w zasadzie używałem suba w takim ustawieniu filtra, żeby bardziej było go czuć niż słychać (może błąd), a dociążenia brakowało powyżej pracy suba - bardziej w niskiej średnicy niż na samym basie. Teraz rozglądam się za wzmacniaczem, który będzie trzymał Dynki mocno jak ten NAD, ale bez łagodzenia samej góry i może z ciut mniejszym basem. Przy pierwszej próbie chyba od razu trochę przedobrzyłem ?
Co wcale nie znaczy, że nie mam frajdy z tego grania - jest NAD, jest CZAD ?
A słucham głównie z płyt, Spotify i radia. Z plików rzadko, bo jeszcze nie poukładałem sobie wygodnej konfiguracji do takiego odtwarzania, a podłączanie laptopa wykorzystanego na co dzień do innych rzeczy trochę mnie zniechęca.
Dobrze/dobre. Ważne, że masz poczucie humoru i samokrytycyzm. ?
Nie przejmuj się, ja też już przestałem słyszeć.
I w dodatku ślepy jestem
freepio - przeoczyłem
"Może przeoczyłeś ten fragment, ale odkąd podłączyłem NADa 375"
W dniu 23.05.2019 o 22:06, freepio napisał:
Spróbuję 100A jeśli będzie taka możliwość.
Jeśli "SM6 do zmiany", to na co?
Spróbuj oppo sonica dac. Jest muzykalny i bardziej analogowy. Pozdrawiam
Spróbuj Atoll dac100. Pzdr
Zdarzały się używki na gwar. do1500.
PS. @freepioJeśli chcesz nie drogą konfigurację na pliki i tidal daj na priv, może nie rewelacja ale u mnie działa i jestem zadowolony.
Ciekawe urządzenie. Dzięki. Zobaczę po wyborze wzmacniacza.
Tymczasem z każdym dniem stwierdzam, że chyba nie będzie łatwo wybrać coś za NAD'a. Z czasem słuch mi się chyba przyzwyczaił, bo "kocyk" już tak nie przeszkadza - szczegóły wróciły na swoje miejsce, choć są - jakby to powiedzieć - bardziej "wtulone" w całość przekazu. Ale za to np. niskie oktawy fortepianu nigdy tak dobitnie u mnie nie wybrzmiewały. Robi wrażenie. A to co NAD zrobił z małymi X18 przed chwilą, już całkiem wyjaśniło mi dlaczego niektórzy są w tym wzmacniaczu zakochani. Co zrobił - zaskoczył mnie i wpuścił na minę. Włączyłem na chwilę dawno niesłuchaną płytę - ot tak żeby sprawdzić jak to zabrzmi. No i się zaczęło. Zrobiłem głośniej - czad! Potem jeszcze głośniej, potem następny utwór i następny ... a potem zadzwonił telefon i żona mnie opi...ła, że dzwoni domofonem, bo nie ma kluczy, a ja nie otwieram. Kobieta nie jest w stanie zrozumieć duchowych uniesień faceta.
Co grało? TO!
  • 8 miesięcy później...
Co grało? TO!
Na czym finalnie stanęło?
Wciąż gra NAD, ALE ... ostatnio posłuchałem u siebie Buchardt S400 i zaraz potem ATC SCM11 i teraz mocno kombinuję w którą stronę to wszystko pójdzie dalej. Dynaudio są świetne bez bezpośredniego porównania, ale gdy już się porówna to ... ATC to wyższa klasa przejrzystości, kontroli i ogniskowania stereo i w ogóle rewelacja, tyle że brakuje objętości basu w rocku. Z kolei Buchardt basu daje po same pachy, ale nie ustawia tak precyzyjnie sceny jak ATC przy jazzie - scena jest ogrooomna, ale płytsza niż w ATC i mniej powietrza między instrumentami.
Najciekawsze, że X18 grają stylem gdzieś pośrodku między Buchardtami i ATC. Jakościowo poniżej obu tych zestawów, ale pomimo rozbudzonego apetytu (zwłaszcza na ATC), Dynki nadal skutecznie wciągają w muzykę i nie chcą wypuszczać z domu ?
NAD napędził wszystkie trzy pary bez kompleksów, choć mam wątpliwości co do tej ilości basu w ATC - może one potrzebują jeszcze więcej prądu?
Widzę, że cały czas szukasz. Dopisz do listy System Audio Pandion i polskie BMNy- model w zależności od budżetu.
Buchardty słuchałem kiedyś i porownywalem właśnie z Pandionami, które w mojej opinii grały pelniejszym i bardziej wciągającym dźwiękiem od Burchardtow.
Sam myślę nad tymi Dynkami do pokoju 15m w zestawieniu ze wzmakiem lampowym na kt88 o mocy 55w. Ciekaw jestem czy uciągnie te kolumny.
Godzinę temu, lukag72 napisał:
Spróbuj Leema jak coś info na priv jestem z Łodzi
Dzięki, ale to chyba dopiero jeśli faktycznie zmienię kolumny. Nie znam Leema - jakiś konkretny model?
Godzinę temu, aiki napisał:
Widzę, że cały czas szukasz. Dopisz do listy ...
To nie tak. Od ostatniego wpisu z zeszłego roku był już spokój i tylko słuchanie muzyki (ok, jeszcze zmiana SM6 na 851N). Traf chciał, że ostatnio odwiedziłem audiofila, który nie dość, że ma spore podłogówki, to jeszcze ustawione w trochę mniejszym od mojego pomieszaniu. Kontrabas jaki tam "wyrósł z nagrania" był takich rozmiarów, że zamarzyło mi się coś chyba niemożliwego, mianowicie uzyskanie podobnej skali przy pomocy monitorów. No i znowu zaczęła się zabawa. Nie wiem jak się skończy na tym etapie, ale przy okazji zdążyłem się oswoić z myślą, że tak całkiem to chyba nigdy się nie kończy ?
Niestety, zawsze można lepiej ? i taka pogoń będzie trwać do śmierci ?
Ja już się pogodzilem z warunkami lokalowymi jakie na ten moment posiadam i pewnych spraw nie przeskocze. Jak będzie większe miejsce to i lepsze kolumny zakupie.
Rozumiem, że jesteś zadowolony z tego Nada.
W dniu 21.02.2020 o 22:31, sir.jax napisał:
W dniu 22.02.2020 o 14:30, aiki napisał:
To takie zabawne, słuchałeś?
Najlepiej wziąść do siebie i posłuchać , mogę Ci pożyczyć .
2 godziny temu, fotomich napisał:
To takie zabawne, słyszałeś?
Owszem, tak.
Zresztą, żeby było zabawniej, nie tylko ja się uśmiałem.
Najwidoczniej nie miałeś do czynienia z dobrze skonfigurowanym systemem z CA SM6 w zestawie.
13 minut temu, sir.jax napisał:
Owszem, tak.
Ktoś ma problem z CA, ja go w życiu człowieku nie słyszałem, moje odniesienie jest do Audio GD, którego wcześniej miałem, ot co......Oppo jest bardziej muzykalne i analogowe dla mnie, a Ty nie musisz się zgadzać, mam to daleko gdzieś....
Napisałeś to pod tym tekstem, więc wyszło jak wyszło.
Oczywiście, że nie muszę się zgadzać z twoimi wynurzenianmi i do twojej informacji, ja też mam gdzieś co ty masz daleko gdzieś.
A jak będziesz miał okazję to pożycz HD12 Hegla, może być przykro twojej Sonice niestety.
Oczywiście nie mam pojęcia jak to zagra z twoim systemem, ale dobrze jak byś sobie uświadomił pewne rzeczy, zanim zaczniesz podskakiwać.
Jestem bardzo zadowolony z Nada, ale ... zawsze można lepiej ?
A może zamiast przerzucać co chwila urządzenia, zadbaj o poprawę akustyki, przyniesie bardziej wymierne korzyści. Wtedy, co byś nie wstawił będzie tylko lepiej, a tak masz wciąż coś za coś.
Kablami też wszystkiego nie poprawisz, zawsze gra pomieszczenie wespół z kolumnami, czy tego chcesz , czy nie.
Nie mam wrażenia żebym przerzucał urządzenia co chwila, a przynajmniej nie tak często jak bym chciał ? Austyki pomieszczenia jakoś znacząco nie poprawię. Pomieszczenie ma 20m, jest akustycznie jasne, słabo wytłumione i takie pozostanie dopóki się nie przeprowadzę - to kwestia kompromisów gdy nie mieszka się samemu. A że przeprowadzki nie planuję, to pozostaje jak najlepszy dobór zestawu do takiej właśnie akustyki pomieszczenia. Z obecnym zestawem nie mam już żadnych "problemów" - słucha mi się go całkiem przyjemnie. Niniejszy ubiegłoroczny wątek traktowałem jako zamknięty, ale jak widać odzieżył go swoim pytaniem jeden z kolegów.
Inna sprawa to, że nie żyjemy w próżni - w miarę poznawania lepszych konfiguracji apetyt rośnie. Ja się nie przywiązuję do sprzętu - nie widzę problemu żeby zmienić wzmacniacz, czy kolumny raz na rok lub nawet częściej. Jest tyle ciekawych opcji, że żal by było nie probować ? Ale nawet w idealnej akustyce nigdy nie jest tak, że "co byś nie wstawił będzie tylko lepiej". Np. takie ATC SCM11, choć jaśniejsze, zagrały u mnie lepiej od X18 prawie pod każdym względem z wyjątkiem rozciągnięcia basu. Czy lepsza akustyka sprawiłaby, że w ATC pojawiłby większy bas niż w Dynaudio? Nie sądzę. Natomiast może się okazać, że jakiś wzmacniacz wypchnie z ATC więcej basu niż Nad C375. Może tak, może nie - bez prób się tego nie dowiem. A spróbować mam chęć, bo bardzo mi się te kolumny spodobały - takiej przestrzeni, powietrza, i swobodnej naturalności w zakresie średnicy wcześniej u siebie nie słyszałem.
To na bogato u Ciebie ???, niestety popełniasz błąd nie inwestując w poprawę akustyki.
A dziś na prawdę niewiele wystarczy, jak już nie chcesz "psuć" wyglądu salonu na rynku jest dużo opcji paneli nie psujących wyglądu.
Takim minimum są choćby panele, które mogłyby uspokoić twoją akustykę i zniwelować czas pogłosu.
Mógłbyś się zdziwić, co można osiągnąć za pomocą poprawy warunków akustycznych nie zmieniając sprzętu, ale prawdopodobnie nie miałeś okazji, żeby się o tym przekonać.
A czy większy bas w/g ciebie oznacza lepszy?
No tak - druga od dołu linia Dynaudio, Cambridge i NAD - przebogaty zestaw ? Na tym poziomie cenowym każde kilka tysięcy w górę ma szansę dać jeszcze spory postęp, więc próbuję.
Co do pokoju to i tak mam w miarę komfortową sytuację, bo kolumny "mają prawo" stać przepisowo wysunięte na pokój, z dala od ścian, więc za monitorami jest fajna scena. Najbardziej brakuje jakichś miękkich pochłaniaczy pluszaków poduszaków. O grubym dywanie mogę zapomnieć. Jakie panele masz na myśli? Może faktycznie udałoby się coś wrzucić choćby na ścianę za miejscem odsłuchu.
Co do basu - większy bas oznacza dla mnie ... większy bas. Jak mam ocenić bas, który jest bardziej zwarty, szybki, ale jest go wyraźnie za mało np. w klasyce rocka? Dobry? Dla mnie nie. Czy Ferrari to dobry samochód? A do zabrania rodziny z dziećmi na wakacje?
Na bogato miałem na myśli nie to, że masz obecnie NADzika i CA, tylko to, że za chwilę znowu możesz mieć co innego, nie wiem czy kupujesz nowe, czy rynek wtórny, ale na odsprzedaży zawsze się traci.
CA SM6  można pięknie poprawić  niedużym kosztem nie będę tu pisać, ale warto.
Ostatnio zrobiłem dość kontrowersyjne porównanie i mam ciekawe spostrzeżenia, wolę publicznie o tym nie pisać.
Panele
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , jest jeszcze acousticmanufacture, ale tam Dyfuzory 2D i 1D.
Warto zadbać o narożniki pokoju.
Panele
No ok., każda zabawa kosztuje i zawsze coś się traci, ale bez przesady - na tym poziomie cenowym to nie są jakieś znaczne kwoty. Co do kolejnych zakupów - jeśli bardzo spodoba mi się coś z salonu, to znowu kupię nowe, a jeśli trafi się coś ciekawego na drugiej ręki, to też nie będę wybrzydzał.
Dzięki za podpowiedzi - zobaczę co da się zrobić.
Wiesz co, hegla słuchałem h90, to była porażka na całej linii, beznamiętny suchy dźwięk. Jakoś nie mam ochoty zgłębiać tematu hegla, wole słuchać muzykalne oppo. Cena podobna, więc na progres nie liczę za bardzo. Po za tym dużo hegla na rynku wtórnym, to nie wróży zbyt dobrze ?
