Kondensator tweetera w zwrotnicy
mcemsi
Gość Mysza 13
Oczywiście , że wpływa . Mniejsza pojemność obcina wyżej , a większa niżej - czyli dając większą pojemność rozszerzasz pasmo w dół ...Oczywiście w układzie szeregowym sam kondensator tnie od dołu 6db/oct.   Potrenuj na tym kalkulatorku >>
https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/ApcSpeakerCrossover/
Bardziej wpłynie na ilość zniekształceń. Trzeba znać kopułkę, żeby bezkarnie
robić takie eksperymenty; chyba, że o 10 - 20 % od nominału, ale też ostrożnie.
Potrzebna jest wiedza a do tego czasem inne ruchy, ale nie kondensatorem.
Do kopułek taki filtr 6 db/oct zle dziala, lepiej 2 lub nawet 3 order
3 godziny temu, mcemsi napisał:
Takie krótkie pytanie - czy zmiana pojemności kondensatora w torze tweetera wpływa na ilość góry ?
Jeżeli tak to w która stronę ? Niższa pojemność - więcej góry czy na odwrót ?
Wieksza pojemnosc konda w torze szereg0wym - nizsza czestotl podzialu/filtrowania,
ale musisz wiedziec do jakiego poziomu , aby nie przekraczac fs- czestl. rezonans,
w zaleznosci od kopulki ok 2,5, lub 4,5kHz;
Gość Mysza 13
Pytanie było proste i odpowiedź adekwatna.
Sam kondensator [szeregowo] jest aż i tylko filtrem górnoprzepustowym 1-go rzędu.
Bardzo słuszna uwaga - generalnie wszystkie uwagi fachowe.
Zapewne jest tam jeszcze cewka [=] , a może i drugi kond.[3-rz] , ale takich szczegółów kolega nie podawał..
2 godziny temu, Piotrek111 napisał:
... i może rezystor/tłumik.
Jeśli trzeba zmienić poziom dźwięku z tweetera, to nie kondensatorem, bo ten ustala częstotliwość podziału, lecz tym tłumikiem. Dobrze by było, gdyby to był L-pad, bo wtedy zmieniając wartości jego rezystorów (wg tabel), nie przesuwamy podziału, lecz tylko zmieniamy tłumienie. Jeśli to pojedynczy rezystor szeregowy, zmiana jego wartości wpłynie na częstotliwość podziału i trzeba też będzie skorygować kondensator, by zachować właściwy podział.
Gość Mysza 13
Jeśli ten rezystor jest między kond. , a głośnikiem , to o jego wartość rośnie imp. do której dobieramy pojemność - ok.
A jeśli jest przed kondensatorem [1rz , 2rz] , lub dwoma kond.[3rz] ??????
To wszystko jedno, bo widziana od zacisków impedancja gałęzi rośnie tak samo.
Trzeba dodawać do nominału głośnika, albo lepiej do podanej na wykresie.
