Salon audio
GrzesiekP
Witam, mam pytanie dość podstawowe ale nie udało mi się na szybko znaleźć informacji....
Czy kanapa ustawiona na środku salonu to nie najlepsza opcja? Czy nie będzie problemów z niedoborem basu? Poniżej zdjęcie przykładowego projektu
Dynaudio Contour S 1.4LE / Harbeth P3esr / UR Triode 25 / Denafrips Ares II / Linn Akurate DS
https://www.audiostereo.pl/topic/145087-salon-audio/
tak, można posłuchać i nie jest to duży wysiłek, ale jeżeli jest to pokój prostopadłościenny to tak na 90% problem będzie ? na środku pokoju masz kumulację absolutnie każdego rezonansu pomieszczenia i może być niezły cyrk, w pewnych częstotliwościach będzie za mało, w innych za dużo, na pewno baaaardzo niestabilnie
https://www.audiostereo.pl/topic/145087-salon-audio/#findComment-4601881
W takim ustawieniu jak na rysunku będzie lipa. Możesz to poprawić podsuwając kanapę na 63% długości pokoju i przedłużając trochę ściankę przy schodach. Dodatkowo przez to, że pokój nie jest zamknięty to warto zadbać o wygłuszenie miejsc 2 i 5 oraz korytarza na piętrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/145087-salon-audio/#findComment-4602234
Dzięki panowie za rady, wycofuję się z ustawienia o którym myślałem...
Wiem że najlepszym rozwiązaniem byłoby osobne pomieszczenie odsłuchowe ale niestety nie uda się tego zrealizować więc próbuję zaadoptować salon aby miał możliwie prawidłowe/przyjazne warunki akustyczne... współczesne aranżacje wnętrz i układy pomieszczeń niestety komplikują sprawę.
Zgodnie z zaleceniami kanapa jest odsunięta w stronę tylnej ścianki, natomiast stół powędrował na bok, zapewne tak będzie lepiej, jak jestem w błędzie to mnie poprawcie....
https://www.audiostereo.pl/topic/145087-salon-audio/#findComment-4607320
Tak jest dobrze. Jeszcze Ecophon Solo na sufit, lub całość z płyt + tynk Rockfon Mono, wtedy będziesz miał płaski sufit, który będzie pochłaniał dźwięk likwidując pogłos. Jak sam zauważyłeś nowe aranżacje są trudne pod względem audio, a przez połączenie salonu z jadalnią i kuchnią często odbieram telefony, że jak w kuchni upadnie łyżeczka na podłogę to dźwięk upadku, aż kłuje w uszy siedząc w salonie i co można z tym zrobić.
https://www.audiostereo.pl/topic/145087-salon-audio/#findComment-4607953
może nie od razu do muzyki, ale trzeba być świadomym że ten system "wolnowiszący" będzie mieć słabsze pochłanianie w niskich częstotliwościach. Tak się dzieje, jak tam pustka powietrzna nie jest zamknięta. Pozostałe systemy ecophona da się zrobić tak żeby wyglądały jako systemy wyspowe, ale wtedy też jest to drogie i kurde ciężko znaleźć fachowca który to zrobi w normalnej cenie. Nie będą to też takie pełne systemy wolnowiszace, tylko wyspowy sufit podwieszany
https://www.audiostereo.pl/topic/145087-salon-audio/#findComment-4621138
Co polecacie na sufit żeby do montażu nie  było potrzeba drogich specjalistów?
Przymierzam się do zrobienia adaptacji podobnego salonu 6x5,5 m z aneksem kuchennym przedpokojem i klatką na piętro.
Umik1 zakupiony pierwsze pomiary wykonane, mody pomieszczenia chyba rozpoznane.
Aktualnie jestem na etapie przyswajania wiedzy na temat ustrojów ( Bartek twoje wykłady są bardzo  konkretne i pomocne  )
https://www.audiostereo.pl/topic/145087-salon-audio/#findComment-4625159
