Technics SL221 + analogis easy phone
Hubert 9999
Epidemia się szerzy. Brak pytań, brak zdań.
"Easy phone" czy "Easy Phono"? Telefon czy gramofonon?
Igła "
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) SD" jest nieznana w internecie. U25 czy EPC-U25?
Te "sprzęty" będą ze sobą współpracować.
P.S.  Nie wierzę w to, że nie da się napisać ładnie, porządnie i schludnie.
Igła "
Dzięki za informację.
Czy przedwzmacniacz tej klasy może generować szumy?
Jeżeli tak, to na który parametr lub na co powinno się zwracać uwagę?
Tak, może generować szumy. Jak każdy układ elektroniczny.
Jeśli producent podaje takie parametry, to "signal to noise ratio", "noise floor".
Ale przy tej klasie gramofonu i wkładki, są to parametry, na które nie będziesz musiał chyba zwracać głębszej uwagi.
Dzięki!
Producent podaje:
Analogis: Stosunek sygnał/szum: > 50 dB
Kontrkandydat:
Art Dj Pre II: Stosunek sygnał/szum; 90dB
Czy wynika z tego, że w Art Dj szumy będą mniej słyszalne? Tak to należy odczytywać?
Inne pytanie, to czy np  Art Dj Pre II zamiast wspomnianego Analogisa miałby jakiś realny wpływ na brzmienie (czy usłyszę różnicę)?
Analogis: Pasmo przenoszenia: 18 Hz - 20.000 Hz
Art Dj Pre: Pasmo przenoszenia: 10Hz – 50kHz (+/-0,5dB)
Mój zestaw odsłuchowy składa się z dwóch głośników + sub.
·         5" Woofer
·         1" Tweeter with silk diaphragm
·        Class AB power amplifiers (40 W woofer, 30 W tweeter)
·         Maximum SPL: 101 dB
·         Signal-to-noise ratio: >100 dB (A-weighted)
·         Frequency range: 49 - 22,000 Hz
Subwoofer:
·         8"- Composite paper membrane speaker
·         200 W Class-D power amplifier
·         Frequency range: 30 - 200 Hz
·         Adjustable low-pass filter: 50 Hz - 200 Hz
·         Noise ratio: > 100 dB (typical, A-weighted)
·         Polarity: Positive signal at the + input causes the subwoofer diaphragm to move forward
·         Input impedance: 20 kOhm balanced, 10 kOhm unbalanced
·         Input sensitivity: 85 mV pink noise input generates 97 dBA SPL at the output at 1 m distance and volume control at maximum
Kontrkandydat:
Im większy odstęp sygnału od szumu tym lepiej. Więc ten drugi wygrywa.
Im szersze pasmo przenoszenia tym lepiej. Nie, nie usłyszysz różnicy. Nie w obecnym systemie i moim zdaniem.
Kontrkandydat:
ok, jeszcze raz wielkie dzięki za informacje.
