Coaxial DAC
brbr
Hej forumowcy i fachowcy - poszukuję rozwiązania tematu DAC z wejściem coaxial ( w zasadzie tylko takie potrzebne) do implementacji przy napędzie CD. Może być sama płytka (mało miejsca), jakość nie gorsza niż V- DAC od Musical Fidelity (miło grało). Będę wdzięczny za podpowiedzi, chcę uniknąć z braku miejsca dodatkowego klocka i po prostu schować DAC w obudowie.
https://www.audiostereo.pl/topic/146714-coaxial-dac/
Dość kompromisowy kompromis. Do DACa jakieś zasianie jeszcze trzeba będzie upchnąć. Miałem MF V90 Dac i pcm1794 w wersji od chińczyka był lepszy ale to ogromna płyta. Po dobraniu odpowiednich opkow zostawil MF daleko w tyle. Na pewno warto, ale jak wszystko wybebeszysz z tej obudowy CD.
https://www.audiostereo.pl/topic/146714-coaxial-dac/#findComment-4650790
45 minut temu, McGyver napisał:
Jaki to cedek? Z DACem najlepiej podpiąć się we wnętrzu po I2S. Czasem się da to zrobić bez lutowania przewodów o grubości włosa.
ShigaClone
Jak wspomniałem, ogranicznikiem tej koncepcji jest mało miejsca w środku .
https://www.audiostereo.pl/topic/146714-coaxial-dac/#findComment-4650801
Potwierdzam, chiński DAC PCM1794 gra lepiej od MF-V90, też robiłem porównanie.
Na to też się znajdzie rada, takie coś oparte na również bardzo dobrym PCM1798 (pin w pin kompatybilny z PCM1794, można wylutować 1798 i wlutować 1794):
Masz tu DAC rozbity na dwie płytki (cały zasilacz wydzielony na osobne PCB), każda mniejsza od paczki papierosów. Wystarczy do tego małe trafo 12-0-12V, albo "ukraść" 12-0-12V z istniejącego trafa i voila. Do dyspozycji coaxial, optical i złącze do którego można wpiąć dokupiony moduł USB.
Link do tego DACa na ebaju:
albo wersja od razu z USB w komplecie:
https://www.audiostereo.pl/topic/146714-coaxial-dac/#findComment-4650907
Dzięki, jeśli może być nawet lepiej od MF, to czemu nie ? Już myślałem nawet o zakupie DPA i wybebeszeniu go ale tutaj będzie taniej i funkcjonalniej o ewentualne USB.
Na marginesie : duże różnice soniczne między 1798 a 1794? Czy po prostu furtka pod ewentualny upgrade, jeśli to wymierne.
https://www.audiostereo.pl/topic/146714-coaxial-dac/#findComment-4650942
Mam DAC na PCM1794 z lampową analogówką. Gra znakomicie. Kość mam na "stoliczku", można więc wstawić także PCM1798 (trzeba tylko wymienić cztery rezystory w lampowym analogu, bo te kości różnią się prądami Iout). Konkluzja jest taka, że przy bezpośrednim porównaniu łeb w łeb przewaga PCM1794 jest ewidentnie słyszalna, ale nie jest ogromna.
Gdybyś koniecznie chciał PCM1794 bez konieczności lutowania "stonogi" SMD, to
tylko że tym trzeba się wpiąć po I2S albo dorobić moduł receivera SPDIF. No i dorobić zasilacz.
https://www.audiostereo.pl/topic/146714-coaxial-dac/#findComment-4651080
  • 3 miesiące później...
8 godzin temu, Filutek napisał:
A są do tego takie moduły gotowce, optyczne ?
Takie "do tego" to nie, ale to ma wejście I2S więc podłączysz pięcioma przewodami dowolny moduł receivera z wyjściem I2S.
https://www.audiostereo.pl/topic/146714-coaxial-dac/#findComment-4750082
