przenoszenie dzwięków
Hubert 9999
28 minut temu, bolo_senor napisał:
no jak nie ma :) coś jest tylko ile to db to nie wiem.
 tam gdzieś od 100hz idzie filt chyba -3db na oktawę  (skali nie widzę , ale mało ważne).
jak była tam obok druga kolumna przesunięta o ileś , to częstotliwość 50 może być 68  i harmoniczna byłaby 100 czyli 118.
Zobacz , że te wartości są możliwe.
może też tak być , że te częstotliwości przesunęły się w dół .
poza tym masz i 95hz.
Może to rezonans czegoś się nagrał , ale coś tam jest bo harmonicznych więcej
No nie, bez przesady, to jest matematyka ;) skala jest ucięta troszkę ale można się domyślić, "cyferki" to 5dB, czyli jak pisałem 68Hz ma poziom niecałe -30 a 50Hz w porywach -60, czyli mamy 30dB różnicy. Gdyby był filtr 3dB/okt (trudno o taki, pierwszy rząd to 6dB/okt), to spadek wyniósłby 1-2dB a nie 30. Dowolna ilość kolumn nie "przesunie" częstotliwości, jak nie ma 50 (ani 100) to nie ma i nie było. Tak samo 95, 112 czy 118 to nie jest 100. Oczywiście, że najprawdopodobniej nagrał się rezonans kolumny, tylko skąd się wziął...
nagrywamy.com
w komórkach jest filtr jakiś cyfrowy , czy programowy - jeden czort , ale jest na pewno . Ile można policzyć mi się nie chciało :P
a czemu nie , jak bas refleks masz z tyły to po odbiciu od ściany będziesz miał inną częstotliwość. Zresztą sygnał masz przesunięty w czasie , węzły i strzałki mogą się przesuwać choćby w wyniku interferencji.
Aaaaa nieeee! Nie pisz takich rzeczy, proszę, to bzury jakieś, szczerze mówiąc takich teorii jeszcze nie słyszałem. Odbicia od ściany zmieniają częstotliwość, sygnał przesunięty w czasie, matko...
nagrywamy.com
12 minut temu, bolo_senor napisał:
toć skądś to się wzięło , to nie jest sygnał testowy - pierdzenia przecież sobie z płyty nie puścił. Jak nie puścił to coś to musi być.
Skądś się wzięło, jasne, jakieś rezonanse i ich harmoniczne, ale nie wzięło się z 50 ani ze 100Hz, przesunięcie widma to skomplikowana operacja ?
nagrywamy.com
to skąd , gramofon stał na wzmacniaczu to tylko z sieci .
Jak odfiltrowałeś muzykę z nagrania ? Bo może to z muzyki.
nie taka znowu skomplikowana , mierząc akustykę pokoju z 2 kolumn nie jednej , zmierz w dwóch odmiennie różnych miejscach , i nie będziesz miał takich samych wyników .
komórka to też , nie godny zaufania system pomiarowy.
Te pokazane na gifie prążki pojawiają się w momencie charczenia. Owszem, to ma źródło w sygnale, ale rezonans może być skądkolwiek.
Przesunięcie widma czyli zmiana częstotliwości sygnalu to skomplikowana operacja, efekt niemożliwy do uzyskania w układzie liniowym. Żeby nie wiem ile kolumn i w jakim pomieszczeniu łączyć i skąd by tego nie mierzyć, to jak puścisz 50Hz to zmierzysz 50Hz (i ewentualnie harmoniczne jak przesterujesz) a nie inne częstotliwości, jakieś 68Hz czy coś. Nie ma szans.
Komórka się do tego nie nadaje, wiadomo. Ale twoje wnioski są kuriozalne.
nagrywamy.com
takie wnioski jakie wyniki badań ?
a takie wyniki jaki sprzęt pomiarowy. Jak kuriozalny mikrofon to i wnioski mogą być kuriozalne ?
Ale odpowiedź dam nie kuriozalną.
Podłącz pan se ten wzmacniacz pod oscyloskop i jak zobaczysz 50hz to kondy , jak nie to pętla
Odwrotnie. Wzmacniacz zasadniczo ma prostownik pelnookresowy ?
nagrywamy.com
nie , obejrzyj od 5-tej minuty
Sory, to są bzdury. Niestety. Reduktor szumu jest ok, ale jak widać takie kwiatki mu się zdarzają. Zasilacz ma prostownik pelnookresowy i wychodzi z niego pelnookresowo wyprostowana sinusoida czyli sygnał o częstotliwości 100Hz.
50Hz byłoby w przypadku prostownika półokresowego, z jedną diodą a nie dwoma/czterema.
nagrywamy.com
chyba jednak nie , sam wielokrotnie miałem 50hz w pomiarach + harmoniczne , tylko że akustykę pomieszczenia sprawdzałem. Po wymianie kondensatorów strzałka była o wiele mniejsza.
Raczej nie ma tam błędów bo jak robi w innych odcinkach wymianę kondensatorów to czasem te 50hz widać na oscyloskopie.
Nie. Wyprostowany dwupołówkowo sinus 50Hz ma podwojoną częstotliwość i NIE MA składowej 50Hz:
nagrywamy.com
rozumiem cię  i mamy racje obaj
bo w zależności gdzie ten brum się indukuje to takie ma pasmo.
jak w czułych obwodach np we wkładce od trafa to ma 50hz , lub w lampach od żarników.
jak za mostkiem 100 hz
Może być, można rozwadniać ? Ja tylko zaprotestowalem przeciwko temu:
Bo jak zobaczysz 50Hz to NA PEWNO NIE kondensatory.
Lampy zarzone są zmiennym (przynajmniej w schemacie z wiki)  więc nie ma tam kondensatorów.
nagrywamy.com
13 minut temu, bolo_senor napisał:
ja janka mierzyłem stąd te 50hz
Ja nie wiem, co mierzyłeś. Reduktor szumu pokazuje bzdury a ty je powielasz. Przydźwięk z zasilacza (z prostownikiem dwupołówkowym) ma 100Hz i nie ma śladu 50Hz. Jak gdzieś jest 50Hz to nie z zasilacza z prostownikiem i kondensatorami. Pisałem to już w pierwszym poście w tym wątku. Nie inaczej.
nagrywamy.com
przemak uspokój się bo to nie wypada ? zarzucać komuś kłamstwa jak nie może się do tego ustosunkować.
ten filmik to żadne pomiary.
w wikipedii masz zdanie (tylko nie pisz , że ona też kłamie)
"W obwodach, które zakłócane są głównie za pośrednictwem torów zasilających – w których współcześnie zazwyczaj używa się prostowników dwupołówkowych powodujących, że na liniach zasilania pojawia się prąd pulsujący o częstotliwości równej podwójnej częstotliwości sieci energetycznej – dominować może druga harmoniczna sieci, a wraz z nią występować kolejne jej parzyste harmoniczne, z mniej zauważalnym udziałem składowej podstawowej i jej nieparzystych harmonicznych. "
i może na tym skończymy.
Jestem spokojny i nie zarzucam nikomu kłamstwa. Skończyć mogliśmy wcześniej, manipulacja do tego nie jest potrzebna. A manipulacja polega na tym, że cytat z wiki dotyczy przydźwięku w ogóle a nie wyłącznie przydźwięku od zasilacza. Przydźwięk z zasilacza z prostownikiem dwupołówkowym zasadniczo nie ma składowej 50Hz (co w tym cytacie wyraźnie jest napisane) i może na tym skończymy.
nagrywamy.com
W dniu 13.12.2019 o 15:59, przemak napisał:
Jeżeli mamy do czynienia z przydźwiękiem 50Hz, to nie jest to przydźwięk od zasilacza,
Przy prostowniku jedno połówkowym (pojedyncza dioda prostownicza) to będzie 50 Hz, 100 Hz to tylko przy prostowniku dwu połówkowym (mostek). Takie proste prostowniki z jedną diodą to nie jest rzadkość w dzisiejszych czasach, stosuje się przy niskich poborach prądu w prostych urządzeniach ze stabilizacją zasilania.
Tak. Znaczy disklajmer w co drugim zdaniu to za mało? ?
nagrywamy.com
"Disklajmer" trudne i zaskakujące słowo, musiałem się wesprzeć wiedzą z sieci ;-).
Wrócę jeszcze raz do tematu, to co napisałeś wyżej to oczywiście jest prawda, ale może jeszcze indukowanie się w ścieżkach częstotliwości 50 Hz z transformatora sieciowego, więc 50 Hz też może być.
