Przydział mocy a pobór mocy
fox733
Mam podpisana umowę z Tauronem na moc 7,5 kW w systemie trójfazowym. Jaka maksymalna moc może mieć w tym systemie piekarnik elektryczny zasilany z jednej fazy?
https://www.audiostereo.pl/topic/147961-przydzia%C5%82-mocy-a-pob%C3%B3r-mocy/
a na jaki '' bezpiecznik '' masz umowę ?
umowe mam na moc dlatego pytam...
po prostu chce wiedziec czy piekarnik o mocy 4 do 5 kW zasilany z jednej fazy nievwywali mi zabezpieczenia przedlicznikowego.
Moj przedlicznikowy bezpiecznik to S303 C25 a obwod piekarnika zabezpiecza S302 C16. Wiem, wiem ? ale instalacje w domu robilem pod przedlicznikowe S303 C25 ale z pewnych wzgledow poki co jest jak jest. Wyglada na to, ze do chwili zwiekszenia przydzialu mocy musze uzywac tylko jednego termoobiegu bez dodatkowych grzalek. Naszczescie charakteryctyka typu C pozwala balansowac na granicy 1,4 pradu znamionowego pod warunkiem, ze ktos w tym czasie nie wlaczy czajnika albo ekspresu do kawy...
To nie fer ze strony producenta, ze w opisie na stronie ani w instrukcji obslugi nie podaje poboru mocy ani pradu znamionowego urzadzenia. Z drugiej  strony skoro mam umowe z Tauronem na 7,5 kW mam chyba prawo oczekiwac, ze uciagnie mi kuchnie 4-5 kW i cos tam jeszcze? ?
Ja miałem w pozwoleniu na budowę i mam w umowie 10kW a i tak przy kupowaniu kuchenki zwróciłem uwagę na pobory prądu i kupiłem wariant 3-fazowy. Ale faktem jest, że nie przypominam sobie żeby sprzedawca zwracał mi na to uwagę.
Nota bene czasem przez kilka godzin biorę ponad 12kW i nic się nie dzieje.
Jestem Europejczykiem.
na piekarnik nie daje się zabezpieczenia C tylko B .Przy przedlicznikowym C25 możesz dać ekstremalne B25 (25Ax230V=5,75 kW).Na sam piekarnik wystarczy , ale jak na tej samej fazie włączysz coś jeszcze to może wywalić .Można dać bezpieczniej B20 -4.6 kW.Jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe?
przecie napisalem w poscie do ktorego sie odnosisz
Sprawdź dokładnie rachunek za prąd, może to uwzględnili.
oczywiscie, ze uwzglednili.
charakterystyka wylacznikow nadpradowych w zakresie wyzwalacza termicznego( jest jeszcze magnetyczny i tojego dotycza oznaczenia A, B, C,D) jest taka sama dla wszystkich i wynosi od 1,13 do 1,45 pradu znamionowego wylacznika. Dlatego moj 13A nadmiarowy wypada przy ciaglym poboze ok 4200W (ok 18A)po uplywie 1-1,5 godziny
Przydział 10 kW.
Zastosowałem w swojej domowej instalacji elektrycznej bezpieczniki B 10, 16, 20, 25 A. Do tego wyłącznik różnicoprądowy 20/0,03 i ogranicznik przepięć C SPC-S-20/280/4.
Kuchnię gazowo-elektryczną, chłodziarko-zamrażarkę i pralkę mam każdą na oddzielnym zasilaniu z zabezpieczeniem 16 A  i zero problemów. Mimo, że nawet w czasie ich łącznej pracy, często używam elekronarzędzi o mocy powyżej 2000 W.
