plastik1989 napisał : ''W pierwszym i największym pokoju, od razu trafiamy na najbardziej promowaną prezentację. Kolumny Wilson Audio - WAMM Master Chronosonic. Napędzane topowymi monoblokami Goldmunda –''
To nie są Wilson Audio WAMM Master Chronosonic!
To są tylko Wilson Audio Chronosonic XVX
Jak ''średniczka'' z Alnico QuadraMag™ Midrange Driver?
Wilson’s new mid combines all the warmth and natural timbre of classic Alnico magnet formulation in a thoroughly modern design. The new QuadraMag midrange unit combines Alnico magnets in an entirely re-imagined “quadrature” geometry. The new midrange driver brings together unparalleled natural beauty, harmonic integrity, musicality, low distortion, and ultra-high resolution in a single design. It possesses a distinctive admixture of musical and technical virtues heretofore unrealized with any other previous design.https://www.wilsonaudio.com/pdf/brochures/wilson-audio-full-line.pdf
  • Moderatorzy
Masz rację, już poprawione. Dzięki za zwrócenie uwagi.
  • Moderatorzy
Teraz, muzaman napisał:
Dzięki za podzielenie się wrażeniami. Da radę wrzucić więcej fot?
OK, zrobię jeszcze jedną selekcję i powrzucam jeszcze coś.
Nie wiem jakie Wilsony są na tym zdjęciu - ale "średniczka" to 12 cm Illumintor Scan Speaka
Hehe, lampizator w Singapurze ?
Jabłka, okna i przetworniki DAC - główny towar exportowy ?
Edytowane przez S0nic
obiektywnie o audio
Widocznie wymagania mieli większe i przerobili/zmodyfikowali, by dorównały do owego najnowszego projektu :
Driver Technology
(...) —bass performance in the same league as the WAMM.
As is true for the WAMM and the Alexx, the Chronosonic XVX utilizes two optimized drivers to cover the critical midrange. The aforementioned all-new QuadraMag seven-inch driver handles the lower midrange, and a new four-inch driver handles the upper mids. The four-inch is a modified version of the same driver that first appeared in the WAMM Master Chronosonic. It covers the area up to the point where it seamlessly crosses over to the Convergent Synergy Tweeter.https://www.wilsonaudio.com/pdf/brochures/wilson-audio-full-line.pdf
Jak zauważyłeś, wspominają/chwalą się w swojej broszurce, m.in. o tym, że ich nowe średniotonowe przetworniki z Alnico QuadraMag™ mają ''low distortion'' - więc w Chronosonic XVX powinno być lepiej. Bo w starszych :
Wilson Audio Alexandria XLF już przy marnych 90dB SPL/1m przy 1kHzTHD 0.5%
Wilson Audio Alexx to już w ogóle słabo 90dB SPL/1m przy 1kHzTHD 1.3%
