Pomoc ze zwrotnicą ESA
Krzysz
Witam, chciałbym wymienic stare juz (20 letnie) rezystory a potem kondensatory w ESA Ostinato 2, tylko nie mam schematu i nie bardzo wiem jakie są wartości rezystorów.
Kondestarory i cewki moge odczytac wiec to nie problem. Czy ktoś moze pomóc i napisac mi jakie wartości maja rezystory.
Z tego co wiem to:
Wysokotonowy: Rezystory 10 Ohm (szeregowy) i 2,2 Ohm + kond. Mundorf 6,8uf . Niskośredniotonowy: Rezystor 3,3 Ohm + 2 x  kond. Mundorf 4,7uf
Zgadza się?
Chciałbym tez wymienic wszystkie kondensatory  z Mundorf mkp 400v na Mundorf Evo Oil 450V. Lub nowe Mkp.  Co ma większy sens ?
Prosze o porady.
https://www.audiostereo.pl/topic/148157-pomoc-ze-zwrotnic%C4%85-esa/
szkoda twojej pracy,jeżeli kolumny grają dobrze to wymiana elementów na nowe nic nie poprawi ,bo te które już są ,są wystarczająco dobre, wymiana podłego elektrolitu na foliowca jest słyszalna, natomiast wymiana dobrego kondensatora na droższy poprawia głównie samopoczucie
No tak, rozumiem i dziekuje za porade ale chciałem przynamniej porzadnie to polutowac na jednej płytce.
A poza tym, nie wiem czy kondesatory dalej trzymaja wartosc po tylu latach a 2 rezystory maja bardzo krótkie piny (2mm).
To nie ma nawet małego sensu ? odpowiadając bezpośrednio na pytanie.
Ale i tak najważniejsze pytanie: czy coś chcesz poprawić w dźwięku, czy tylko jak pisze
kolega @szpotek73 własne samopoczucie ?
Elementy, które są raczej się nie starzeją, montaż chyba Resonem, więc trzeba wiedzieć,
czego się chce ... a widać, że tylko zmian kosmetycznych ?
Zwrotnice którą masz pozostaw najlepiej w spokoju. Jest wykonana na dobrych elementach, a montaż P2P jest solidny, jak widać
poza tym, należy troszkę poszukać:
tu masz wątek kolegi @rambo54
Z tego co pamiętam, wymienione zostały podzespoły i głośniki wysokotonowe.
Miłej lektury.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Nie jest to prawdą.
Spokojnie, takie kondensatory się nie starzeją. Pojemność tracą tylko elektrolity.
Oki, dziekuje za rady, takze zostawie jak jest, chciałem ze względów kosmetycznych ale te 2 rezystory w sekcji niskotonowej bym zmienił bo maja piny dosztukowywane.
To są rezystory  3,3 Ohm 5W ?  Bo ni eumiem odczytac ze zdjęcia
Ja również nie zgodzę się ze sceptykami. Wymiana elementów zwrotnicy przyniesie wiele poprawy. Zwłaszcza, jeżeli kolumny mają 20 lat. Nie przypominam sobie, żeby wtedy był dostęp do tylu różnorodnych elementów. A jeśli był, to tylko konstruktorzy mieli do nich dostęp za niemałe pieniądze. Nie twierdzę, że ówczesne (myślę że dobre) elementy "nie trzymają" parametrów ale dzisiejsze mogą wiele wnieść pod warunkiem, zastosowania tych samych wartości. Trzeba też pamiętać, że zwiększenie gabarytów (np. kondensatorów) zmniejsza objętość jaka pierwotnie została zaprojektowana. Podobne elementy (wartości) wymieniłem w Delphinusach (na Pathaudio i ClarityCap 6,8uF - polecam). Zmiana cewek z ferrytem na powietrzne to już spora zmiana kubatury.
Co się poprawiło? Przede wszystkim zapanował porządek na scenie, wysokie się uspokoiły, kondensator dodał neutralności. Wcześniej było - jakbym to ujął - zbyt agresywnie.
Pomocny link:
6 godzin temu, McGyver napisał:
Nie jest to prawdą.
odnosiłem się do tych konkretnych głośników,poza tym wymiana dobrego kondensatora na droższy nic nie daje,dopiero wymiana dobrego na lepszy pozwala na poprawę
