Zasilanie płytki DAC
Filutek
Takie pytanko do Kolegów:
Mam płytkę DAC z wbudowanym zasilaczem, wystarczy podpiąć trafko 15-0-15V problem w tym że trafko nie mieści mi się w obudowie. Czy mogę podłączyć moduł zasilacz impulsowy   +15 / 0 / -15V ?.   Czy będę musiał koniecznie się wpiąć poza sekcję zasilania ?
Ps. kwestie jakości dźwięku pomijam.
https://www.audiostereo.pl/topic/148159-zasilanie-p%C5%82ytki-dac/
Możesz wpiąć napięcie stałe, nic nie szkodzi, że przejdzie przez mostek prostowniczy. Musisz tylko dać trochę wyższe napięcie prądu stałego. wzór to Vdc=Vac*pierwiastek z 2. czyli musisz celować w około +- 20V
Niema żadnego problemu ? to jest jedna z opcji, ale można zmontować wszystko na desce do krojenia chleba.
Niestety, znalazłem impulsiaka max. +-15V czyli za mało, w/g wzoru powinien mieć +-20V
12 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Żadne tam 20V...
Zgadza się.
W zależności od tego czy masz tam stabilizatory LDO czy zwykłe, dobierz napięcie impulsiaka wyższe od nominalnego na stabilizatorze o 3,5V (lub nawet mniej w przypadku stabów LDO)
