Zna ktoś ... ?
bl4ck
11 godzin temu, bl4ck napisał:
coś nie bardzo udzielają się tam fachowcy.
 Udzielają się gospodynie domowe a wiodący temat to ''Jak wydymać wykonawcę".
 Najlepiej szukaj w systemach Knaufa albo porozmawiaj z doradcą technicznym to cię naprowadzi. Po co tracić czas na bajkopisarzy. Właściwie to nie ma jakiś cudownych technologi i można jedynie wyciąć pasek posadzki i wykonać prawidłowo przedściankę. A i tak będzie niosło stropami i ściankami prostopadłymi. Może mniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/148492-zna-kto%C5%9B/#findComment-4743346
Oglądałem tego typu filmu i w sumie już z nich samych można się coś tam dowiedzieć, ALE przykłady te zawsze są na pojedynczej ściance a ja potrzebuje zrobić L'kę i nie wiem jak łączy się wtedy takie ściany i czy gdybym chciał kiedyś również sufit obniżyć czy powinien on być wykonany jako pierwszy.
Tak zdaję sobie z tego sprawę że efekty mogą być róże, ale na chrapanie myślę że pomoże wełna i x2 lepszy regips, i może zaoszczędzić na wełnie bo słyszałem że nie ma sensu ładować nie wiadomo jakiej i dodać jeszcze warstwę jedna rolka akurat by mi na jedną ścianę wystarczyła
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  .
Ciekawe czy miało by sens też zaklejenie ściany klejem mapei ADESILEX P7 czy wytwarza to jakąś barierę dla dźwięku.
Pytań miliony w głowie..
https://www.audiostereo.pl/topic/148492-zna-kto%C5%9B/#findComment-4743363
W systemie np. Knaufa i pewnie innych masz opisane z przykładami jaka ścianka i ile izoluje. Masz nawet specjalne profile akustyczne do budowy ścianek o lepszej izolacyjności. Jak zrobisz na nich ściankę z taśmą piankową po obwodzie i podwójnymi płytami GK oraz wełną i pustką powietrzną to nie będziesz potrzebował żadnych mat izolujących. one są raczej do doizolowania już istniejących ścian.
Sufit Podwieszany robisz później, i mocujesz do ścian. Musi być niezależny i osobny dla każdego pomieszczenia -inaczej będzie przenosił dźwięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/148492-zna-kto%C5%9B/#findComment-4744223
Mam wątpliwości co do tych taśm 'piankowych"  w wielu miejscach czytałem że to tandeta i należy szukać rozwiązań z gumy sbr.
Ja osobiście patrząc na parametry maty na dzień dzisiejszy stawiam ją jako bardzo istotny element.
Wstępnie mam już w głowie coś takiego
Po obwodzie pasy 10cm z gumy, stelaż odsunięty od ściany na 1cm profile pionowe chyba będę musiał zamocować na gumowych uchwytach, cały stelaż szczelnie wypełnienie 3cm wełny steprock hd gęstość 140kg, 1cm odstępu postawie następny stelaż wypełniony wełną 4-5cm w zależności jaką wełna wstępnie rocksonic, na profile mata i następnie dwie płyty g-k np pierwsza akustik plus knafa drugą akustik bez plusa.
https://www.audiostereo.pl/topic/148492-zna-kto%C5%9B/#findComment-4744269
No to widzę że raczej budujesz studio nagraniowe a nie tylko chcesz się oddzieliś od sąsiadów.
Mimo że, to co wskazałem ma jakieś 56-58 dB izolacyjności a twoja konstrukcja zaś jakieś 61-63 dB, co jest już bardzo wysokim poziomem - to niestety dopóki sąsiad ma ściany połączone z Twoimi to będą się tamtędy przenosić dźwięki uderzeniowe, te o niskiej częstotliwości. Tak więc dodasz sobie sporo zachodu i wydatków ale w efekcie możesz nie być zadowolony. Na pytanie czy warto musisz sobie sam odpowiedzieć.
Jedynie w pełni niezależna konstrukcja przegród pionowych i stropów jest gwarancją spokoju ? Ale to już nie ta skala wyzwań.
https://www.audiostereo.pl/topic/148492-zna-kto%C5%9B/#findComment-4744478
Będę musiał przeliczyć wszystko oszacować żeby właśnie nie przesadzić, powiedz mi czy wiesz jak to jest z tą taśmą akustyczną bo z jednej strony są głosy aby "załatwić" sobie z sbr z drugiej wszystkie firmy od zabudowy g-k sprzedają piankowe... jedynie te PRO akustyczne firmy stosują właśnie taśmy z granulatu sbr.
Druga sprawa dylatacje na obwodzie płyt czym to zakryć, knauf widzę że piszę o zaszpachlowaniu uniflotem, widziałem też na video i zdjęciach metody z green glue .
Masz w tym tematach jakaś widzę?
https://www.audiostereo.pl/topic/148492-zna-kto%C5%9B/#findComment-4744679
Ja radzę zastosować sylikon. Będzie elastyczne połączenie, więc drgania nie będą przenoszone z jednej płaszczyzny na drugą. W Operze i Filharmonii Podlaskiej jest tak zrobione i bardzo dobrze się to sprawdza. Sylikon jest również na łączeniach ściany z wnęką okienną.
https://www.audiostereo.pl/topic/148492-zna-kto%C5%9B/#findComment-4744975
Silikon będzie ciężko zamalować, lepiej użyć elastycznej masy acrylowej.
W operze, z uwagi na duże odległości od oczu, mogło to się znakomicie sprawdzać.
https://www.audiostereo.pl/topic/148492-zna-kto%C5%9B/#findComment-4745039
Może to
https://www.audiostereo.pl/topic/148492-zna-kto%C5%9B/#findComment-4745457
