seas mimir
izapat
chodzi o srednie-wyzsze tony,tak jakby szorstko i matowo.zmiejszylem c2 na 7,5 , ale tylko troche jest lepiej.
moze za duzo oczekuje ,ale wczesniej mialem ten projekt w obudowie(eltax liberty 3+) bez podfrezowania pod glosnik niskosredniotonowy i bylo troche lepiej niz teraz jak jest jak byc powinno.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4754524
Czasem wystarczy zmienić wzajemną polaryzację; miałem tak z XT.
Jak to nic nie da to trzeba zrezygnować z L- pada, bo równoległy rezystor też psuje,
ale to wymaga "skoku na główkę", rozsunięcia podziału i posiadania magazynku z elementami ?
Jak Cię to interesuje pisz na priva.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4754550
Diekuje za odzew i pomoc.mysle ze jak wywale rezystor,to wysokotonowy sie otworzy i bedzie mial wiecej blasku,ale za to trzeba go bedzie bardziej wyciszyc no i w niskotonowym grzebnąc.
wysokotonowy podlączyc w przciwfazie,dobrze zrozumiałem?
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4754561
Niskotonowy zostaw w spokoju; zmień na kopułkach plus na minus i posłuchaj.
Jeśli moje podejrzenia są słuszne, to wywalenie  rezystora raczej popsuje ...
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4754611
Te 3,9 uF to oczko wyżej, niż moje propozycje ?
Chciałem zaproponować identyczne tłumienie 7 dB, ale na jednym oporniku, 3,6 uF i 0,58 mH ...
Gdybyś jeszcze wierzył w kable ...
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4754673
Z tego zestawu nie uda się wyciągnąć ostrego dzwięku. Zawsze to będzie lekko przygaszone granie. Ten wysokotonowy Seas zaczyna dość ładnie grać przy ok. 3 kHz.
Wykorzystaj posiadane elementy i i daj znać jak zagra w układzie: wofer: cewka 2,7 plus kondensator 8,2, tweeter: kondensator 4,7 cewka 0,33,  rezystor 4,7 (zamiast l pada)
Głośniki w fazie. Faza w takim układzie jest rozjechana ale punkt podziału przesunie się z 2,2khz na ok. 2,6. Powinno zagrać "weselej".
Posłuchaj kilka dni- jak spodoba się takie granie to można dograć szczegóły.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4754680
dziekuje za pomoc.nie mialem mniejszego kondensatora.jutro zamowie kondy i cewki,
jak zmontuje to dam znac jak to wyszlo.
Dzieki.spróbuje .r1 z l3 zostawic? a co z górą?
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4754719
7 dB wynikające z L-pada to równoważny rezystor szeregowy ponad 7 Ohm.
Z moich wyliczeń powinien być ten rezystor, następnie 3,6 uF i cewka równoległa do
kopułki 0,58 mH. Ale jeszcze taki drobiazg: kable całej góry pasma - ma być drut solid 0,5 mm.
Może być YTDY2x0,5  lub podobny; ważne, żeby drut i nie grubszy.
Jak masz "stany lękowe" co do przekroju możesz dać od terminali do zwrotnicy x 2 lub 3.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4754993
Powinna wystarczyć taka:
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4755174
Dziekuje,właśnie składam zamówienie.
ok. już rozumiem. Wczoraj miałem już metlik w głowie.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4755178
Głośniki  Mimira nadają się do cięcia pierwszy rzędem. W ramach zabawy można spróbować zwrotki w hardcorowym stylu ?
Bardzo stary kit Seasa- Njord:
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4755340
Dlatego napisałem "hardkorowe". Daj cewkę 2,7 zamiast 2,2 z rysunku i posłuchaj czy tak gra dużo gorzej niż oryginały. To cały czas  błądzenie po omacku- ale  to 3 minuty lutowania i frajda z DIY.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4755372
odwróciłem polaryzacje i jakby lepiej,bardziej spójne,czystsze.No ,ale czekam na elementy z Power Au.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4755499
Elementy przyszły,zwrotnica przerobiona,jak pisałeś.Jest poprawa,dżwięk bardziej otwarty.rezystor na razie 6.8 , ale myśle o 7.5 Przesłucham kilka płyt i zobacze,
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4760525
7,5 to wartość wynikająca z przeliczenia dotychczasowego tłumika, ale jest jeszcze pewien haczyk.
Po wywaleniu bocznikującego rezystora czy zmianie rodzaju kondensatora czy kabli na solid pozostaje
wrażenie zbyt dużej ilości góry pasma i trzeba sobie jednak zwiększać tłumik ponad te 7,5 Ohm ?
Ale posłuchaj dłużej ... R.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4760535
Mam jeszcze pytanie,raczej dwa.W schemacie cewka L2 ma 0.3 ohm, warto wymienić na 0.114 ohm? i jeszcze sprawa wytłumienia.w/g projektu, ok. 100gr. wypełnienia,trochę bas buczy.Jak wyeliminuje ten problem,to już będzie naprawde dobre granie.Bas reflex mam regulowany,tu jeszcze się pobawie.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4760925
Raczej nie warto; Seas ma 6 Ohm więc bez przesady.
Wytłumienie to o tyle ciekawa sprawa, że strojąc BR na Fs wywaliłem 2/3 wełny i dopiero
wtedy bas uzyskał melodyjność i atak; jak było za dużo towaru - był rozmyty i zwalniał,
chociaż jakby schodził niżej. Co kto lubi ... ?
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4760951
Na razie efekt jest taki.Rezystor 7,5 ohm za bardzo stłumił wysokie i mocniej było sychać dolny głośnik,co zaznaczało sie nie co pogrubieniem dżwieku,zdecydowałem wstawić coś pomiędzy 6,8 a 7,5 a takich nie ma.Więc trzeba połączyć dwa rezystory równolegle,musze policzyć jeszcze jakie.
Wytłumienie dość skromne,nie dudni już tak,tunel ustawiony na 18cm.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4762549
U mnie zostało tylko trochę "owinięcia" na tunelu BR - jakieś 3/5 obwodu, ale mam wyłożoną
zarówno dół, jak górę kolumny pianką w piramidki ...
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4762567
Też chciałem wyłożyć gąbką,ale ciężko kupić coś dobrego.Teraz jest monacor mdm4
Jeszcze myśle o przełożeniu zwrotki na tylną ścianke,na razie jest na spodzie.Nie wiem czy magnes woofera nie wpływa za bardzo na cewke.
https://www.audiostereo.pl/topic/148740-seas-mimir/#findComment-4762578
