seas mimir
izapat
W dniu 1.02.2020 o 19:52, audioburak napisał:
7,5 to wartość wynikająca z przeliczenia dotychczasowego tłumika, ale jest jeszcze pewien haczyk.
Po wywaleniu bocznikującego rezystora czy zmianie rodzaju kondensatora czy kabli na solid pozostaje
wrażenie zbyt dużej ilości góry pasma i trzeba sobie jednak zwiększać tłumik ponad te 7,5 Ohm ?
Ale posłuchaj dłużej ... R.
Chciałbym dać rezystor 7,2ohm. Takiego nie znalazłem.Więc dwa równolegle ,( 18ohm+12ohm )Myślisz,że tak będzie dobrze?
Powinno, ale może zmienić barwę; może w dobrą stronę, ale sam pewnie bym dał 2 x 3R6  ?
Ring radiator rules
dwa szeregowo,nie pogorszy bardziej brzmienia?
Może spróbuje tak i tak.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez izapat
Tylko ucho da Ci ostateczną odpowiedź; pamiętaj, że "gorzej" nie dla każdego znaczy to samo ?
Ring radiator rules
równolegle , składałem i działa zwyczajnie , szeregowo nie składałem a możenie pamiętam? tyle razy grzebałem ,  pewnie też dobrze działa , jedynie co może mieć jakieś znaczenie przy szeregowym to indukcyjność rezystorów , pewnie i tak nie do usłyszenia choć kablarze słyszą 0,005 mH
Sam siebie zaliczam do kablarzy, jednak śmiem twierdzić, że słyszę strukturę, średnicę,  a nie uH ...
Ring radiator rules
Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące rezystora r1  8,2ohm czemu służy? I czemu w takim razie nie 1ohm był by minimalnie mniejszy opór z cewką L3 ?
To już pytanie do speca albo wiedzącego , tak tylko strzelę pewnie na pałę , 8,2 ohm  łagodzi działanie filtracji przy jakiejś częstotliwości ?
Nic innego nie wymyślę, a po mojemu chodzi o wyrównanie dołka ok 2 kHz ( a nawet wyszła górka )
więc zachodzi podejrzenie, że może być wynikiem symulacji, a nie krytycznego odsłuchu.
Ja bym wolał nawet rozsunąć nieco zbocza uzyskując dołek w tych okolicach, bo i tak nasze
uszy słyszą dość dobrze te 2 czy 3 kHz, ale byłoby to niezgodne z logiką liniowości grafika,
który je najprawdopodobniej budował ?
Ring radiator rules
Zgadzam się.Schemat tej zwrotnicy jest robiony tylko na komputere , bez odsłuchów.Z resztą nie ma się co dziwić.Ale zabawa trwa i walcze dalej,chociaż i tak jest już o niebo lepiej.
Wspólnie z cewką tworzy filtr- wycina górke woofera przy ok. 2khz.
Można go, zamiast równolegle z cewką, dać szeregowo za kondensatorem 4,7 (C1) do ziemi. Przy czym kondensator kopułki zmniejsz do 4,7. Na razie reszta jak w oryginale. Głosniki w fazie.  Jak "zagra" to trzeba będzie dostroić lpad pod kątem głośności i fazy.
Ale powtarzam- bez pomiarów się nie obejdzie.
Dziękuje.Teraz już wiem co z tym zrobić...Nie ruszać
Ja bym właśnie spróbował zwiększyć ten rezystor do 9.1R a nawet 10R
A ramach testów, obniżył poziom dB wysokotonówki i starał się zbliżyć w stronę charakterystyki BBC
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Tyle, że rezystor chyba zmniejsza nachylenie filtru III rzędu, więc ew. górka jest większa z nim,
niż bez niego. Sam mając taką zwrotnicę wywalił bym ten rezystor oraz podobnie, jak radzi @jurek
zmniejszył szeregowy kopułki może nie od razu na 4,7 uF ale na razie na 6,8 uF.
Zwiększanie tego rezystora jak dobrze radzi @Ape da łagodniejszy efekt niż "moje" wywalenie ?
No i słuchał, słuchał, słuchał ...... już nic nie mierząc.
Ring radiator rules
No tak,nie długo z oryginalnej zwrotki zostaną tylko wspomnienia?Teraz mam  R2 7,5ohm  C2 3,6uF  L1  0,58mH  R3 wywalony.  niskośredniotonowy na razie jest jak w schemacie.
Dziękuje wszystkim za pomoc.Na razie zostaje jak wyżej napisałem.Grają teraz na zmiane z naim xs2 i musical fidelity m6si.Porównuje do kef r3 i MIMIR po modyfikacji nie ma się czego wstydzić a w nie których aspektach jest nawet lepiej.
Panowie Seas Mimir gra jak marzenie,szczególnie za te pieniądze.Kef r3 nie ma szans.Teraz mogę porównywać do Harbeth 7es3.Mimir(chociaż ,to już nie Mimir), ma  jedynie  mniejszą głębię,ale nie znacznie.
Góra zestrojona dzięki Audioburak. 0,58 cewka, 7,5 rezystor ,3,6 kondensator
Dół zestrojony wskazówką ,Jurek. Rezystor 8,2 w szereg z kondensatorem 4,7 równolegle między cewkami.
Jest naprawdę bardzo dobrze.Delikatnie ,płynnie ,rozdzielcza góra ,średnie tony wyraźne i lekko ocieplone.Nie słychać nawet punktu podziału zwrotnicy.  Brawo i jeszcze raz dziękuję.
Wiadomo zawsze można coś poprawić?,ale na razie zostaje przy takim strojeniu.
