Yamacha rn-803d pomoc w doborze kolumn
korwinniemike
Dzien dobry
Chcialbym zasiegnac opini kolegow i pomoc w doborze glosnikow do mojej yamachy.
 Mam kilka typów :
focal aria 906
dali oberon 5
castele 3 lub 3
dali oberon 3
opera prima
pokoj to 5 mna 3 m
wylot basu musi byc z przodu lub w podstawie ponieważ beda blisko sciany
muzyka to głównie heavy metal i rock
s jeszcze jedno zalerzy mi by fajnie grała podczas Bardzo Cichego słuchania
Cześć,
Zważywszy na gatunki muzyczne musisz szukać kolumn o bardzo dobrej kontroli i punktowym basie aby nie zalewał całego przekazu. Tutaj rozwiązaniem mogą Focal Chorus 706 lub Aria 906, Opera Prima to także swietna propozycja, która miałem na testach w domu i ciężko jest im się pogubić. Możesz także rozważyć Monitor Audio studio, które są teraz w rewelacyjnej cenie.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie wyceny
20 minut temu, korwinniemike napisał:
Czy te focale będą grały całym pasmem przy cichym słuchaniu ?
W innym sklepie odradzali mi je do yamahy
Coś miększego i cieplejszego na basie bym polecał. Według mnie najlepsza opcja to Oberon 5. Litraż obudowy robi swoje, kolumny podłogowe nie wielkie trochę spornie do takiego metrażu, lecz nie raz nie dwa zadowolenie było spore ?
Castle Warwick 3 mogą być dużo lepszym wyborem niż Focal, ale są jeszcze takie jak:
Indiana Line Tesi 261, czy z podłogowych np: Quadral Rhodium 500 - kolor do wyboru.
Co do Oberon 5, to ma wylot BR nie tylko z tyłu, ale dość nisko, więc nie bardzo ...
Ciągle powtarzasz te BR z tyłu,, a niemal w tytule wątku jest napisane:
Phonary też mają BR z tyłu i to nie na górze, co jest mniej krytyczne, ale pośrodku kolumny;
i tak lepiej, niż na samym dole ?
Do Twoich metrów nawet Quadral  Argentum 530 mógłby być akurat, choć to podstawka,
zalecana do cichych odsłuchów:
Ale na samej górze kolumny, więc jest inne rozpraszanie, a są nawet takie kolumny, które mimo
BR z tyłu mają możliwość powieszenia na ścianie: Polk Audio RTi A3
mają wieszak wykorzystany jako naturalny "rozpraszacz" powietrza z tylnego BR.
Mimo takiej lokalizacji BR ścian się nie boją ...
Ja też nie, bo robili wyłącznie kolumny z metalowymi kopułkami, a teraz mają w ofercie
serię z "tekstyliami", co zmieniło również moje podejście.
Warto je sprawdzić, a kupując przez sieć masz możliwość zwrotu.
W końcu nasze gusta muzyczne i barwowe mogą być odmienne - trzeba o tym zawsze pamiętać.
2 godziny temu, korwinniemike napisał:
Oberony podobają mi się również ale czytałem gdzieś że bas się lubi wzbudzać a tego się boje a może cos takiego Phonar Veritas P2 Style ?
W tych 5-tkach basu jest w sam raz, nie dominuje tak jak w 7-kach ?
Byłem dziś u kolegi posłuchać tych oberonów 5 i powiem szczerze że mi się nie podobało ma to podlączone do onkyo 9050
na mojej muzyce bas sie wzbudzal i za malo szczegółów u niego na jakiejs lupance to nawet gralo
Dokładnie masz rację. Używam ich z Yamaha są świetne ?
Ze swojej strony polecam Fyne Audio F500. Głośnik współosiowy wraz z dmuchaniem od dołu to dobra propozycja dla Ciebie. Kolumny są też dobrze wycenione w stosunku do tego co potrafią. Warto się nimi zainteresować.
Ja dalej nic nie kupiłem szczególnie po zawodzie z oberonami 5 ciekawe czy 3 graja podobniea co sądzicie koledzy o
tringale borea 03 vs indiana line diva 262  lub
tringale borea 07 a indiana line diva 552
z tą yamaszką ?
Ja bym wybrał Triangle a model Borea BR 07 bo większa tradycja, większy woofer, niż Diva,
a poza tym wydaje się, że skoro producent poleca już od 15m aż do 30, to powinny się
lepiej sprawdzić, niż Oberon z wyjściem BR do tyłu.
Monitory 03 mogą się okazać za małe, choć to tylko 15 m2  i BR na przodzie  ? .. ?
W WhatHiFi 03 chwalone za szybkość, czyli o zlewaniu czy dudnieniu raczej nie ma mowy ...
9 godzin temu, Tonnii99 napisał:
Z Yamahą, Ty to widzisz? ?
Może być w ataki połączeniu, tylko na górze jest aluminiowa kopułka, będzie to miało swoją specyfikę grania.
A napisz mi co ci się nie podobało w tych Oberonach?
wzbudzał się bass poprostu buczało reszta mało szczegółowa na niektórych utworach np. pink floyd jak bym nie wiedział że są tam pewnie dźwięki to bym ich nie słyszał
teraz jestem w kropce czy te borea 07 czy divy 552  w miedzy czasie łuchałem tesei 561 i za dużo basu
a może jeszcze coś innego
Czy słuchałeś u siebie, lub w podobnym metrażu ?
Chyba jednak powinieneś wrócić "do korzeni" czyli pamiętać o 15 m2 - bardzo ważne, a jeszcze
pewnie na dłuższej ścianie. Mam jeszcze węższy pokój na 5,5 m i dopiero krótka ściana
pozwoliła mi na komfortowy bas; bez kompresji. Monitory dwudrożne jakby co.
Druga rzecz to wspomniany wylot BR - może szukaj czegoś jak te:
lekko rozjaśniona góra pasma, ale basu na pewno mniej, niż z podłogowych.
Gdyby jednak długa ściana to i woofer w tych MA może się okazać za duży, a wtedy pozostaje
szukać nawet konstrukcji zamkniętej jak te poniżej; szybki bas i bez przesady:
Dzięki kolego audioburak widzę że chociaż Ty starasz mi się pomóc bo sklepy jak widzą że ktoś ma yamahe i nie chce jej zmieniać a nie wcisną mu swoich atoloow ,nadow i vincentow to olewka.
Tych oberonow sluchalem na krótszej ścianie kolega ma bardzo podobny układ jak ja.
Mr audio też bralem pod uwagę ale słyszałem że z ta 803d może być za ostra gora
Jakość chodzi mi po głowie ta diva 552 ale boje się że to będzie podobnie do tesei 561 a tam było dziwnie
Oby dwie kolumny są ciekawym wyborem, Bronze będzie nie co ostrzejszy od Divy. Indiana Line będzie trochę łagodniejsza górą i będzie mieć nie co mniej basu od Bronze 6.
Może trzeba będzie szukać albo na pojedynczym wooferze małych podłogówek, albo jeszcze
inaczej - ograniczyć się do monitorów z  głośnikiem 16,5 do 18 cm na basie.
Każda duża kolumna będzie dużo wolniejsza, niż monitor - to podstawa poszukiwań i trzeba
pamiętać o samym BR - powinien być średnicy równej niemal 1/3 kosza woofera.
To daje nadzieję, ale pewności niestety nie ?
