Naprawa (?) wyjścia rca daca
caralooh
Hej.
Niestety zostałem idiotą roku.Podpiąłem przez przypadek wyjście cd pod wejście daca. Rca już nie grają,a xlr gra tylko 1 połówka.Czy ma ktoś może podejrzenia jaki element mogłem zjarać ?
Odesłanie do chin mobo jest na dzień dzisiejszy trochę problematyczne ^^ Dzięki
https://www.audiostereo.pl/topic/149339-naprawa-wyj%C5%9Bcia-rca-daca/
18 minut temu, Muzg napisał:
Czekaj, czekaj. Podłączyłeś wyjście analogowe CD do wejść cyfrowych DAC i uszkodziłeś wyjście analogowe DACa? Tak mamy to rozumieć?
Podłączyłem wyjscie cd pod wyjscie analogowe daca.
Wymiana opów. hmmm.
4075-2
Analog Devices a#734
964480
Nie mogę znaleźć czegoś takiego.
Powątpiewam by takie coś było przyczyną awarii. IMHO to zbieg okoliczności. Lub DAC był źle wykonany, CD ma wysokie stałe napięcie na wyjściu, nastąpiło wyładowanie elektrostatyczne itp. itd.
Paść mogły opampy (w chińskich DACach często są na podstawkach, więc prosta sprawa) albo kość konwertera (te już nie są na podstawkach, trzeba umieć lutować SMD).
Te wzmacniacze to:
Uwalone są opy w torze rca. Spróbuje poszukać kogos w krakowie z hot air i zamienic opy z xlr-  -> rca.
Chyba ze kolejny chinol kinki thr-1 zjarał mi daca, w co wątpię bo gram na tym setupie rok.
1 godzinę temu, Muzg napisał:
Te wzmacniacze to:
W sumie dalej nie wiem który ^^
Tam są opy SMD? Nie kombinuj, nie wyciągaj tych z XLR bo wielokrotnie lutując w końcu usmażysz PCB. Lepiej wymienić to co uszkodzone, a tego co sprawne nie ruszać.
Tym bardziej że wcześniej twierdziłeś że na XLR tylko jedna połówka sygnału wychodzi.
1 godzinę temu, przemak napisał:
Cyfrowa część raczej ocalała, bo analog gra jak rozumiem ale tylko z wyjścia odwracającego, czyli kondensatory (mało prawdopodobne) albo opampy.
Nie jest to takie do końca oczywiste. Są kości z wyjściami symetrycznymi. Na przykład Cirrus CS4397. Spotkałem się z awarią tej kości polegającą na tym, że na wyjściach dodatnich zamiast sygnału pojawiało się napięcie stałe 5V, natomiast na wyjściach minus był normalny sygnał.
Natomiast Burr-Browny PCM1798 takich numerów nie robią, nigdy nie działają "na pół gwizdka". Jak już przestaje działać, to na amen.
Przeszło mi to w sumie przez myśl, ale jeżeli uszkodzenie poszło sygnałem od wyjścia, to ten sygnał miałby dość długą drogę do kości przetwornika. Tak czy inaczej łatwo sprawdzić.
nagrywamy.com
Mam jeszcze inny pomysł. Korzystam i tak tylko z rca. Gdyby po prostu poprowadzić sygnał z XLR (-)   -> rca. Odetne połączenie z rca na wszelki wypadek. Rozumiem ,że normalnie zagra ?
Zagra, z odwróconą polaryzacją. Oczywiście jeżeli jest tak jak napisałeś w pierwszym poście.
Tylko czy nie ucierpiał nadmiernie i granie nie zmieniło się w "granie"...
nagrywamy.com
No tak. Ale rozumiem,że nie będzie różnicy w dźwięku.
Zdania co do słyszenia polaryzacji w systemie są podzielone. W którymś z wątków udowodniłem, że różnice są ?
nagrywamy.com
2 minuty temu, przemak napisał:
różnice są
Na dzień dzisiejszy wyboru nie mam. W sumie ciekawi mnie z czego miało by to wynikać.Wydaje się,że powinno być bez różnic. No , ale w audio to są cuda niewidy.
Jeżeli uszkodzenie dotyczy TYLKO dodatniej połówki sygnału, to poza odwróconą fazą sygnału (niektórzy to słyszą, ja nie) różnicy nie powinno być.
Nie tnij niczego, zrób  przejściówki XLR-->RCA.
Tak na oko to zaznaczone rezystory wyglądają na szeregowe z wyjściem. Sprawdź, czy któryś z nich nie jest przepalony. Ich prawidłowa wartość powinna wynosić kilkadziesiąt do kilkaset omów.
Chyba dowaliłem do pieca....Ten rezystor prawej poszedł dzisiaj z dymem........ Za opami po prawej nie ma już sygnału =(
Po lewej stronie za opami jest sygnał. Ogólnie filozofia połączeń dosyć skomplikowana. Wszystko sie ze sobą łączy i rozgałęzia.
Być może faktycznie poszły na początku rezystory. Teraz zapewne poszedł jeszcze opamp.Mam nadzieje.
Tak czy siak wysyłam do gavron04. Mówi,że ogarnie ^^
nic z tych wpisów nie rozumiem, nie wiem jakie to urządzenia, w jaki sposób doszło do uszkodzenie i dlaczego ( a właściwie jakim prawem )coś się uszkodziło.Coś nie doczytałem? przegapiłem jakieś zdjęcia?
Doszło do uszkodzenia bo zajebałem się mułem i wpiąłem WYJ CD -> WYJ JAYS AUDIO DAC-2
Dzisiaj chciałem naprawić swój błąd i zajebałem się mułem po raz kolejny. Pomyliłem piny MASY z XLR -
Spiąłem XLR- z XLR+ i poszedł dym. Chętnie przytulę jakiegoś donejta w ramach uposledzenia umysłowego ^^
muł nie muł, od takiego połączenia w normalnym sprzęcie nic nie powinno się spalić.Także zwarcie pinu sygnałowego XLR do masy nie powinno nic uwalić.Tego właśnie nie jestem w stanie zrozumieć.
Zwarcie minusa do masy to standardowe połączenie. W przypadku wyjścia symetryzowanego transformatorowo bez połączenie minusa z masą desymetryzacja w ogóle nie zadziała ? Niektórzy producenci nie tego zalecają, ale zasadniczo tylko w przypadku drivera linii na wyjściu (chyba jakiś hegel na przykład) bo wtedy na plusie dwukrotnie wzrasta poziom i pojawia się możliwość przesterowania a przynajmniej wzrostu zniekształceń. Generalnie urządzenie źle zaprojektowane i już. Albo audiofilskie, na jedno wychodzi ?
nagrywamy.com
Zawiozłem na serwis w krakowie. Wszystkie opampy zjarane + conajmniej 1 rezystor. Gośc powiedział,że taki przypadek jest niemożliwy.
Chyba,że .... spalił sie opamp i dawał na wyjściu 12v... a dawał. Po czym podanie 12V+ z XLR+ na XLR+ dokończyło daca.
Tak czy siak. Jay's płakał jak sprzedawał ^^
Opampy mnie wyszły 300zł + robocizna. Jak uda mu sie go naprawić to go ozłoce ^^
