Listwa redukująca szumy/przepięcia ?
lukiboss
Mam mały problem z głośnikami logitech z-5500, mianowicie gdy w pobliżu jest włączone jakieś urządzenie pobierające dużo prądu (np. prostownica do włosów, odkurzacz itp) to one buczą. Dziwi mnie trochę, że komputer takich problemów nie sprawia, a pod pełnym obciążeniem przecież też ze 400W pobiera. Sieć w mieszkaniu jest kiepska, bo wszystkie gniazdka bez bolca od uziemienia. Wiem że można się bawić w dolutowywanie jakichś kondensatorów filtrujących czy coś, ale nie czuję się na siłach - nie chcę popsuć sprzętu.
Dlatego zastanawiam się czy są może jakieś listwy redukujące takie przebicia (czy jak to tam nazwać)?
Na pewno ktoś miał podobny problem i może ktoś podzieli się jak sobie z tym poradził.
Nie słyszę już w głośnikach włączającej się lodówki, ekspresu, odkurzacza i windy. Dodatkowo w tej listwie są zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Ale nie wiem, czy miały okazję aby zadziałać.
Miałem taki sam problem w poprzednim mieszkaniu ze wzmacniaczem lampowym. Kiedy żona w łazience uruchomiła suszarkę to wzmacniacz, a konkretniej trafa chciały aż wyskoczyć, strasznie buczały i słychać było że są obciążone. Stosowałem wiele różnych rozwiązań łącznie z DC Blockerami i niestety nie wszystko działało. Listwa Taga Harmony PF1000 trochę poprawiła tę kwestię ale idealnie nie było. Tutaj musiałbyś sam potestować różne rozwiązania.
10 godzin temu, lukiboss napisał:
Przetestuję pierw tą listwą filtrującą z Acar i dam znać, czy w ogóle coś się zmieniło.
Nie masz w gniazdkach PE więc wymieniona wyżej listwa będzie tylko zwykłym przedłużaczem. W opisie listwy masz takie zdanie: "System ochrony przeciwporażeniowejkołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Musiałem przerwać na chwilę a to ułomne forum uniemożliwiło mi zakończenie. Chciałem napisać:
W opisie listwy masz takie zdanie: "System ochrony przeciwporażeniowej         kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym". A w Twoim pierwszym poście: "Sieć w mieszkaniu jest kiepska, bo wszystkie gniazdka bez bolca od uziemienia.". Jedno zaprzecza drugiemu. Filtr przeciwzakłóceniowy też nie będzie działał prawidłowo albo wcale.
  • 4 tygodnie później...
Zależnie od obciążenia, czy indukcyjne, czy pojemnościowe, kompensacja współczynnika mocy powinna zachodzić przy stosowaniu odpowiedniego przewodu zasilania dedykowanego do urządzenia.
Rezystancyjne nie ma wpływu (domowe) - pieca do elektroforezy nie masz (chyba?)
Silnik w odkurzaczu, pralka, lodówka to indukcyjne - od tego masz kompensujący (wbudowany) kondensator. Źrodła światlą różnie, ale zwykle pojemnościowe i rownież w trzonku masz dławik , który to powinine kompensować- o ile niesprawne, to wyrzuć. I tyle można na odległość. Reszta raczej dopiero po bieżącym sprawdzeniu instalacji energetycznej. Wyjątek - wyłączanie lodówki, odkurzacza może spowodować bardzo krótki pik napięcia , tak już jest.
W trakcie długotrwałego obciążenia urządzenia nie powinny mieć wzajemnie na siebie wpływu.
PS. Na to, czy sąsiad w pobliżu akurat używa niesprawnej spawarki (to tylko przykład), już nie masz wpływu.
Podlegają czasem wymianie -chyba wiesz, że kumulują ładunek, który bez nich byłby przekazany do Twojej części obwodu i sieci ?
Wg nominalnych danych w zasadzie powinno wystarczyć, ale nie przed burzami - tu dodatkowym czynnikiem niszczącym jest indukowanie w sieci.
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego    <25ns
A tego poniżej akurat nie potrafię zinterpretować:
Poziom protekcji UP    ≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy iN    2kA (L/N) – 8/20µs
Maksymalny prąd wyładowczy iMAX    6,5kA (L/N) – 8/20µs
Z:
http://hsk.acar.pl/listwy-acar,3511,3694,3716.html
W listwach są elementy (warystor) które po przekroczeniu określonego napięcia zaczynają przewodzić. Dobry warystor stanowi niemal zwarcie i nie dopuszcza aby prąd udarowy popłynął do odbiornika. Po wystarczająco długim (długim impulsie zakłócającym) "zwarciu" warystora powinno wyłączyć się zabezpieczenie trwale odcinając odbiornik od sieci. Krótkie szpilki warystor tłumi.
Warystor po takich akcjach może ulec uszkodzeniu.
Podane parametry to wartości impulsów jakie jest w stanie skutecznie przyjąć warystor.
Warystor niczego nie kumuluje! W sensie jakiegoś magazynowania. Ma określoną wytrzymałość . Przepływająca energia może go zniszczyć.
Ale właściwość ochrony przed przepięciami nie ma związku z problemem Autora wątku.
Nie sądzę aby wątłe filtry w listwie w ogóle były skuteczne.
