Amplituner 5.1 do ok. 500zł
Raff77 to już jest przed południem. Coś się przedłużyło. Nie wiem czy zauważyłaś ale piszesz sam ze sobą.
Taki żarcik.
Coś się przedłużyło .
Czysta.
Ciepły kamień, no, no.
Kocham Was. Głupki
To może wróćmy do tematu. Tylne głośniki nie muszą być tak samo skuteczne jak przody. Raz że są dużo bliżej słuchacza niż przody a dwa amplituner posiada regulację wzmocnienia w szerokim zakresie z tego co pamiętam +-10dB. W podobnym ustawieniu jak na szkicu używałem przez jakiś czas głośników komputerowych z zestawu Logitecha i wymagały podbicia niewiele ponad 3dB. Moja rada to podlaczyc wszystko, ustawić głośniki na miejscu, w amplitunerze poustawiać rodzaj głośników, odległości, uruchomić sygnał testowy i z miejsca odsłuchu ustawić poziom głośności tyłów. Zacząć oglądać filmy i wprowadzić końcowe poprawki jeśli chodzi o poziomy dźwięku i korektę częstotliwości. Polecam tryb Cinema EX A bo całkiem fajnie symuluje akustykę sali kinowej. W razie pytań służę pomocą, używałem tego amplitunera przez 15 lat.
40 minut temu, WARMSTONE napisał:
Patriota na obczyźnie obchodzi Święto Flagi. Nostalgia go dopadła.
Oj, nie tak to sobie wyobraziłem. Ja pisałem o 7.1 i myślałem, że za kanapą jest ponad 1,5 m przestrzeni na całej długości. Bez przemeblowania to nawet 5.1 jest problematyczne chyba ,że słuchasz i oglądasz sam. Przy 5.1 rozsądniej byłoby nieco odsunąć narożnik od ściany tylnej i surroundy zamontować z tyłu na wysokości 1.6 m. Wysokość można przetestować używając krzeseł, kartonów co tam masz pod ręką. Te 1.50 m odległości od ściany bocznej to minimum.
Coś w ten deseń byłoby rozsądniejsze? Przybliżę się do frontów co da mi lepszą proporcje trójkąta równobocznego bo jeżeli kanapa jest przy samej ścianie to trochę słabo do stereo również. We wtorek możliwe, że będę mieć wszystkie meble na miejscu, wtedy mogę zrobić zdjęcia jak to wygląda w rzeczywistości, może coś więcej da się wtedy doradzić. Po lewej na górze jest kuchnia, TV jest już zamontowany także jedynie mam manewr sofą przód/tył na dobrą sprawę.
Co do wysokości to mam standy pod kolumny, które mogę regulować także z tym już pokombinuję jak dojdę do kompromisu z ustawieniem kolumienek
6 godzin temu, RAF77 napisał:
Testuję wzmacniacz słuchawkowy a żonka śpi
Vu+Uno4kse w tle?
Nie wiedziałem, że ty taki hacker?
Edytowane przez paul klacska
  Teraz możesz testować obie konfiguracje z różnymi wysokościami.Tylko kabel musisz naciąć z odpowiednim zapasem. Tylne rozstaw na ok 2,50 m, jeżeli zdecydujesz się na 5.1 wystarczy odsunąć się od ściany o ok.0.50 m.
14 minut temu, paul klacska napisał:
nstrukcji raczej do tego nie znajdzie
Kolego Klocek kiedyś miałem Dreamboxa za kupę szmalu. A o czym ja konwersuję z RAFem to ty nie masz zielonego pojęcia. Pokaż fotki swojego kina domowego pozerze.
6 minut temu, RAF77 napisał:
Nie zlikwidowali.
 Napisz mi co jak na priv.
CDA to klasa c i starocie. W Polsce  Psy III niedostępne. Skandal.
 Netflixa juz obejrzałem, na szczęście od wczoraj Colony III.
Edytowane przez WARMSTONE
23 minuty temu, RAF77 napisał:
Nie zlikwidowali.
Dużo jest tego gówna, ale to jest zbyt niebezpieczne. Nie wiadomo gdzie i komu się płaci. Panowie z organów ścigania zawiną serwis, dowody wypłat plus IP i masz kolesi o 7 rano w mieszkaniu albo już gotowy wyrok w skrzynce na listy.
2 minuty temu, RAF77 napisał:
Na psach, to byłem w kinie.
Cda d...y nie urywa ale oglądam akurat teraz "most nad Sundem".
Nie łatwo to ogarnąć, ale warto.
Najgorsze jest to, że sprzęt chodzi idealnie i nigdy go nie naprawisz. Dlatego szybko się zapomina co i jak się robi. Ja jakbym miał teraz skompilować wiadomo co, to chyba by mnie szlag trafił.
26 minut temu, xbit napisał:
i prosiłbym o pomoc,
 Przy 5.1 to na tylną ścianę i jak najszerzej czyli ok 3.00 m. Potestuj sobie po kalibracji przy średniej wysokości na muzyce w DPLII i gdy surroundy będą najmniej natarczywe to to jest najlepsza wysokość.  Oczywiście wysokotonowy od h 0.80 do 1.60 m. Przy rozstawie 3.00 m max. odległość lini głośników surround od lini uszu słuchacza wynosi 0.55 m.
Czyli lepiej nikomu z forum, nie ufać
Ustaw to jak przmor napisał, wprowadź odległości, ustaw głośność dla każdego kanału i będziemy dalej się zastanawiać co dalej robić.
U mnie przykładowo tylne głośniki są po bokach kanapy, lekko za nią a sama kanapa odsunięta od ściany o 50cm. Także ich rozstaw nie jest większy niż 2,5m.
W Sony ustawienie na A.F.D. i z Netflix DD5.1 leci tak jak go puszczają. W razie jak jest za mało dźwięków, to można ustawić przykładowo Cinema A i masz dodaną salę kinową Cary Grand Theater. Jaki tego jest efekt to musisz sam sprawdzić.
Dzięki za odpowiedzi - jak już będą w nowym mieszkaniu meble, wszystko podłącze i po pierwszych odsłuchać podrzucę szkic ustawienia i będziemy dalej myśleć. Dzięki raz jeszcze za odpowiedzi.
W menu konfiguracji głośników możesz wybrać położenie tylnych (side, middle, back) oraz wysokość ich montażu też z tego co pamiętam trzy możliwości. A tak ogólnie to podłączyć, ustawić parametry i oglądać filmy a nie wsłuchiwać się w niuanse dźwiękowe. No i oczywiście zbierać na projektor żeby zachować równowagę między dźwiękiem a obrazem.
Skąd pewność, zrobiłeś dobrze ?  Co wynika z tego że kanapa osunięta od ściany o 50 cm?  Istotna jest odległość od uszu do frontu głośników. Jeżeli u ciebie jest to 50 cm to przekroczyłeś 20 stopniowe maksymalne przesunięcie głośników o 10%. Niby niedużo ale wystarczyło przesunąć kanapę o 5cm. Zagadką zostawię, w którą stronę. Po co zgrywasz praktyka z hasłem '' Heja bubi i do przodu'', skoro nie wiesz co i dlaczego robisz. Jeśli masz Atmosa to z całą pewnością w lini kolan.
Nikogo nie zgrywam to po pierwsze. Po drugie nie mam atmosa bo AV jest tylko 5.1 -- STR-DB930. A po trzecie mam ustawione tak jak mi na to pozwala rozkład mieszkania i zupełnie inaczej niż powinno być książkowo. Jednoczenie nie zabiera mi to przyjemności z oglądania filmów z efektami surround DD DTS.
 To co.. nie mogę mieć głośników tak jak mam?
Ustawienia ,,Side", ,,Middle" itp w kolumnach surround w tym AV wpływają jedynie na wirtualne efekty emulowane przez wzmacniacz - przy ,,czystym" DTS nic nie robią z tego co wyczytałem w instrukcji - to samo tyczy się wysokości głośników. Opóźnienia można ustawić poprzez określenie odległości frontów, centra i tylnych, podobnie można pobawić się z natężeniami dB i określenie czy kolumny są small/large (obcięcie niskich tonów) - czytałem instrukcje już, jestem obecnie na fazie teorii, na praktykę przyjdzie czas niebawem jak salon będzie gotowy, bo dokładniejsze odsłuchy bez zasłon, dywanu, ogólnego umeblowania akustycznie lekko mijają się z celem - chcę je na początku ustawić w miarę ,,podręcznikowo" aby potem przy odsłuchu regulować.
Przez chwilę miałem je ustawione mocno prowizorycznie do testów amplitunera w małym pomieszczeniu i już było słychać lekką przestrzenność dźwięku, także przy ustawioniu kolumn surround lekko z tyłu i z tym trybem wirtualnym Cinema powinno być zadowalająco.
Nie ma co gdybać - dam znać po pierwszych testach w docelowym pomieszczeniu biorąc pod uwagę Wasze wskazówki i zobaczymy.
Wrócę jeszcze do pytania o subwoofer Magnat Sub 200A - tak jak pisałem podłączyłem go poprzez złącza ,,chinch" do sekcji ,,pre-amp" w amplitunerze i już przy ok. 1/4 glosności wydobywa się z subwoofera buczenie - podłączając go przez złącza głośnikowe frontowe to nie występuje, lecz wtedy amplituner nie może kontorować efektów LFE. To norma, że przy połączeniu chinch subwoofer potrafi buczeć? Nie wiem czy to wina subwoofera czy coś w amplitunerze jest nie tak - nie mam drugiego sub'a na sprawdzenie.
Ustawienia o których pisałem przy Normal Surround nic nie wnoszą tak jak napisałeś. Ale cały czas zachęcam do korzystania z trybu Cinema EX bo naprawdę fajnie działa i jest mniej "czuły" na nieidealne rozmieszczenie głośników Surround oraz dodaje wirtualne pary głośników Surround.
