Piszczenie z satelitek EDIFIER S730
Siemka, kupiłem używany zestaw
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Niestety z satelitek po włączeniu zestawu słychać głośne jednostajne piszczenie. Zestaw nie jest nawet podłączony do komputera więc jedynie subwoofer z satelitkami. Ciekawa sprawa jest taka, że te piszczenie jest tak wysokiej częstotliwości, że osoby starsze np. moi rodzice nie słyszą tego nawet jak przyłożą ucho do głośnika, a ja i mój brat bez problemu słyszymy z końca pokoju. Można coś z tym zrobić? Od czego ten pisk?
kupiłem za bardzo dobrą cenę więc szkoda, żebym musiał się ich pozbywać.
Tutaj filmik: (polecam zrobić głośność na maxa):
oraz drugi filmik gdzie już nawet bez pogłaśniania słychać bardzo dobrze:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mikoxor
https://www.audiostereo.pl/topic/150555-piszczenie-z-satelitek-edifier-s730/
Jeśli to jest na zasilaczu impulsowym, to on jest winowajcą.
A najprostszy sposób, by nie słyszeć piszczenia, to poczekać- w wieku swoich rodziców już pisku nie będziesz słyszał.
(Chyba, że wcześniej naprawisz lub wymienisz zasilacz.)
Dzięki za odpowiedź, chyba dam do znajomego elektryka, może uda mu się to naprawić.
2 godziny temu, porlick napisał:
Jeśli zasilacz jest zewnętrzny, najprościej poszukać zamiennika o odpowiednich parametrach.
Zasilacz jest w subwooferze czy w satelitkach? Poza tym w tym i w tym nie widzę nie wierzchu żadnego zasilacza więc w środku konstrukcji jest upchane wszystko.
6 godzin temu, porlick napisał:
W takim razie, bez dobrego elektronika ani rusz.
podłączyłem satelitki pod wieżę i nie piszczą, czyli sprawa subwoofera. Wiesz co może być w takim razie zepsute?
Zasilacz impulsowy- sieje zakłóceniami czestotliwosci roboczej do wzmacniacza, a ten podaje to na satelity.
Może też byc inna przyczyna, choć mniej prawdopodobna, bo zwykle stosuje się elementy zapobiegające- wzbudzenie się wzmacniacza, czyli generowanie drgań w samym wzmacniaczu. Jeśli zasilacz jest tradycyjny, pozostaje to drugie.
A słychać te piszczeniu też na wejściu spdif ? Nota bene tych zestawów powinno się używać tylko z wejściem cyfrowym, żeby to jako tako grało.
Nawet jak żadne źródło nie jest podłączone to piszczą głośniki.
Znajomy elektryk weźmie je i zobaczy w środku jak to wygląda, wymieni kondensatory i się zobaczy.
Bardziej jak o to jakie źródło jest podłączone chodzi o to jakie jest ustawione na selektorze. Poprostu ustaw wejście spdif i sprawdz czy dalej piszczy.
Powodzenia dla elektryka, choć bardziej by się tutaj elektronik przydał ?
sprawdziłem i też piszczy, bez różnicy.
